Trimeri
veco
26 Velj 2019
Meni stigao fs 94 rc-e. Malo sam ga probao oko kuce. Lagan je stvarno i dosta jak. Ostavlja dojam da je puno jaci nego sto je na papiru.
Evo akcije nove u Husqvarni 😳😇🤗
DADO78
25 Tra 2020
Tako je i kod mene nemam ni ja puno za kositi. Inače kod stihla većina trimera se neradi u njemačkoj već samo profesionalna serija i puno dijelova je china a huskwarna je sweiden proizvod i za koji dan će godinu dana kako ga imam i nikakvih problema, nećete pogriješiti sa huskwarnom zaista a cijenom je povoljnija od stihla i dobivate više opreme i odlične naramenice balance x, uopće neosjetim težinu trimera nakon košnje a kod drugih to nije takav slučaj.
Rogic
31 Ožu 2021
Super.. Mislim da ce prevagnuti na husqvarna 535rxt... Ipak nekako mi te rucke više povjerenja ulijevaju... Ne želim ici ko robot nakon kosnje...
A i otac je vec u godinama, on ce sigurno htjeti kositi.. Da mu bar te rucke koliko toliko olakšaju rad
DADO78
25 Tra 2020
Slažem se, prije sam kosio sa mtd trimerom ma koji su to žuljevi bili na ramenima a težaaak da bog te sačuva ovaj ni neosjetim nakon par sati košnje. Jedva čekam da počne košnja da se malo razmašem sa guštom...
damirko
15 Kol 2016
Slažem se po pitanju balance x, ne osjetim težinu trimera. S tom kombinacijom prije mi dojadi mlatit nego što se umorim
Patrik
15 Kol 2007
Istina, imam 535rxt godinu dana i naramenice su nešto najbolje sta je moglo doc.
Plus je i spuštanje vilica sa samo jednim pokretom, spremim ga u haubu dok si rekao keks
scarlet
11 Lis 2018
Drugari pozdrav!Nisam upratio temu "Skare za zivu ogradu" pa cu pitati ovde,a nadlezni neka prebace ako nije odgovarajuce mjesto!
Naime nabavio sam skare Stihl HS 56 C i ne mogu skontato gdje se podmazuje prenosni sistem?!Gledao sam s donje strane i cini mi se kao da je drugaciji sistem pogona nego na drugim skarama,sto me navelo da mozda i ne treba podmazivati.Mada se vide tragovi masti na izlazu noza iz kucista.
Eto ako neko znanili se susreo sa ovim modelom bio bi zahvalan na instrukcijama 😀
    53.9 KB · Pregleda: 6
Focus
22 Ožu 2020
jeste preko zime ostavljali mješavinu u rezervoaru ili ste ga istočili i potrošili ostatak u karburatru:unsure::unsure::unsure:
DADO78
25 Tra 2020
Na to pitanje javlja vam se logičan odgovor, kad su vama masne ruke od ulja dali ih operete? Ako ostavite mješavinu u rezervoaru jeste primjetili da ulje oboja prozirnu plastiku pa slabo vidite koliko ima goriva, a ujedno se lijepi za filter goriva i time ga čini slabo protočnim te isto tako hvata se talog ulja na crijevima i membranama i eto ti krutih membrana pa kažu ljudi da im je kvaliteta loša a zanemare sitnicu koja je bitna a to je potrošiti sve gorivo. Osobno potrošim sve gorivo u trimeru na svakoj košnji i nema nikakvih problema.
scarlet
11 Lis 2018
Greska,i Husqvarna je preselila proizvod ju u Kinu i to uveliko!Isto kao Stihl,samo top modeli se vode kao Svedska i Njemacka,mada sumnjam i u to!!!
damirko
15 Kol 2016
Htio sam podijeliti jedno iskustvo. Imam dosta za trimanje u voćnjaku i koristim H535rxt. Muči me zaštita očiju kod košnje. Nabavio sam mrežasti vizir neki jeftini, pa onda husqvarnin i naposljetku stihlov. Sva tri bacaju onaj odsjaj od sunca pa otežavaju gledanje. Stihlov doduše najmanje. Onda sam probao sa naočalama. Sunčane su ok ali dosta se znojim pa moram često brisati naočale. Onda sam pokušao nabaviti vizir sa pvc staklom ali nigdje nema sa toniranim. Na kraju sam si uspio naručiti ovaj, kod mene je staklo zelenkasto i dosta svijetlije. Masno sam ga platio i sad čekam da ga isprobam. Neće mi biti žao novaca ako bude služio svrsi...
    18.4 KB · Pregleda: 42
scarlet
11 Lis 2018
To je samo patnja,sve i jedan vizir......pogotovo sa cvrstim stitnikom,pleksiglasom i slicno!Ja vec 4 godine samo providne naocale koristim i slamnati sesir sa malo sirim obodom da stiti oci od sunca!!Top kombinacija za all day work i velike vrucine!Sreca potrefio sam naocale otporne na grebanje i habanje,ne znam ni ja kako,a nisu uopste bile skupe,4e mislim!!Stihl koje sam dobio uz trimer su poslije par brisanja tako matirale da se ne mogu koristiti uopste!
Lako ti je sa naočarima ako nisi alergičan na neke trave i ne dobiješ plihove po licu.
Onda bi ljubio vizir bolje nego komšinicu :hahah:
Ja obavezno moram kompletan da se pokrijem inače odmah dobijem neke plihove kao ospice.
Dugi rukav , duge nogavice , rukavice ,, kragna oko vrata i vizir onaj vilagerov od pleksiglasa.
Imao sam prije mrežasti ali sam odustao od njega jer i kroz njega prolijeću kapljice koje mogu da mi iritiraju lice.
dajc1
26 Lip 2011
Tako je i kod mene, prije sam koristio samo naočale, nekad niti to, sve dok nisam nabasao na neku otrovnu travu i dobio plikove po rukama, licu i vratu, izgledao sam kao gubavac, od onda više nikud bez vizira, duge majce i rukavica.
insomniacro
3 Velj 2015
Ista stvar kod mene... Do prije 5-6 godina kratki rukavi a štitnk je bio skinut s trimera, sad dok kosim ličim na pečlara.:hahah:.
Dodao sam na mrežasti vizir dodatno tkanine na rubove i od zada također visi komad s kacige tako da mi se ništa ne može podvuć ispod.
Inače što se tice košnje po vručinama u dugim rukavima preporučujem ovu majicu:
Oregon Cooldry.
A u slučaju ako vam već negdje plikovi počmu izbijat namažite voltaren gelom! Inače je on za bol, ali djeluje protuupalno na koži i kad god vidim da je počeo negdi plik izbijat ovo ga zaustavi u roku sat vremena.
Ovo sam slučajno otkrio, prije bi mi se vidjeli ožiljci na vratu po mjesec dana.
Marek6
6 Tra 2021
Pozdrav svima,
Neki dan sam naišao na ovaj forum pa sam se odlučio registrirati. Tražim dobar trimer sa kardanom i okruglom ručkom za košenje na kosinama i sitne šikare/grmlja. Trenutno imam mali Stihl fs 45 i Kawasaki TH 48 leđni trimer koji su stari više od 10 godina i nikad nisu imali problema te sam jako zadovoljan s njima. Oba imaju pogonske sajle tako da je nemoguće raditi sa cirkularom. Pošto živim na brijegu te imam voćnjak i vinograd gledam samo sa okruglom ručkom. Traženjem po dućanima na internetu došao sam do Husqvarne 525 RJX i Stihl fs 120 R. Oba koštaju oko 3200 kn za gotovinu ali Husqvarna ima 4.5 kg i 1.4 ks, a Stihl 6 kg i 1.8 ks. Također za husqvarnu kažu da se nakon prvih 10 sati rada mora podesiti karburator. Probao sam ih uživo i ne osjetim neku veliku razliku u težini. Kakva su vaša iskustva ako imate neki od ovih modela i što možete preporučiti? Hvala
