Trimeri
Ta dva nisu ista. 525 ima motor manje zapremine, ali je lakša od FS120.
@Marek6,​
hvala na iformacijama da je za bregovite terene bolja s okruglom ručkom i da pogonska sajla nije prikladna za nož. :ppozdrav: Možda se nekad odlučim za kupnju pa takva informacija dobro dojde. (y)
@iwanho , nije nemoguće, zakaj? Leđni trimeri uvijek imaju sajlu, ali mogu raditi s nožem.
Uostalom, s nožem se radi na način da u prazno zavrtiš nož, a onda on inercijom reže.
ZJ,
hvala na korekciji. :ppozdrav:
Kolega je napisal cirkular, a ja nož. o_O:confused:
Kaj se za manje snage (do 1 kW) bolje pokazalo?
Ako je za travu i tanko drvenasto bilje, onda je nož dovoljan, odnosno bolji od pile (ona se guti).
Cirkular (klasična pila) je lakom i teže se vrti. Zato se za rezanje stabala koristi Scarlet pila, koja nije toliko lakoma. No, za nju treba iznad 2ks.
Marek6
6 Tra 2021
Imam Husqvarna Scarlet nož ali trimeru sa sajlom, koliko god jak bio, ne pomaže ništa kada udariš s njim u neki tvrdi panj ili kamen. Nož stane a sajla se zavrti oko sebe i pukne. Sa četverokrakim nožem za travu nemam problema ali ga slabo koristim jer mi je bolje deblji flaks staviti.
Kaj su onda za te male snage (do 1 kW) dobri sa sajlom, a za veće bolje kupiti s kardanom?
Tak nekak.
Mala Husqvarna 525 ima kardan.
Pogledal sam. Piše da nije baš prikladna za veće kosine. Imam jednu manju površinu s baš jakom strminom na kojoj niče mlada gacija i druge biljke koje se baš ne mogu smatrati travama.
Po snagi bi mi bila, za većinu posla, više nek dosta, ali volim imati rezerve, smatram to povoljnim.
Mislim da ne preporučuju za strminu zbog bicikl ručki, ne zbog sajle, a i 525 ima kardan. I kolega @Marek6 za strmine preporuča okruglu ručku.
S obzirom na to da nikad nisam kosil trimerom, oprostite mi i ispravite me, ako izvalim kakvu glupost. ;)
535RJ ima O ručku, 535Rx ili RxT bicikl ručke. Obje imaju kardan.
Mislim da je ista situacija s 525.
Hvala. :ppozdrav:
Provjeril sam. U TA je na tu s okruglom ručkom (RJX) popust 10%, a na bicikl ručke (RX) 20%. 450 kn razlike.
Kaj im bi da nije kod obadvije 20%? :mad:
Kaj i toga ima (u TA na daljinu)? :unsure:
Za takve manje strojeve mi to nikad ne padne na pamet. Naučen sam ko kad kupujem špeceraj, donesem na blagajnu i platim kolika je cijena.
Vidi se da kolega ZJ zna gradivo,dakle moja 535 rj ima okruglu ručku,prvenstveno zato jer je koristim samo na velikim strminama(za ravno imam druge kosilice)i gdje ne mogu stajat znam kosiz samo sa jednom rukom,takoda ju primim za ručku gdje je "gas",a motor oslonim na principu poluge na ruku ispod lakta(doduše nemogu predugo,ali funcionira...
Iwanho
Ma svugdje ima popust samo je umjetnost pregovaranja...
Ne znam koliko bi trajal puž na 10t o/min ulazne brzine.
Koliko vidim nema prihvata za Husqvarnu (ne da mi se skidati glavu da vidim koliko ima zubi), već samo za kineske trimere:
"MODEL 28/9 mm - promjer cijevi 28 mm/ 9 zubi
ODOGOVARA ZA KAWASAKI I STRAUSS TRIMERE
