Trimeri
ja uzmem alpininu glavu i nakuburim je na moj kavasaki, dura po tri-četiri sezone bez problema...a košta triput manje od originala za kavića...
insomniacro
3 Velj 2015
Nove alpine su za hobby upotrebu.
Best buy trenutno do 3000hrk
McCulloch B40 B Elite - rebrandirana Husgvarna rs543
Inace sve preporuke za ramdine trimere s kawasaki motorima!
I
veco
26 Velj 2019
Za par stotina kn više se kupi stihl fs 120 (3300kn) ili fs 94 rc-e (3600kn). A i husqvarna je sad na akciji, npr 525 za 3300... Tak da ne vidim neku svrhu kupovine takvih uređaja za oko 3000kn. Po meni cijena oko 3000kn je dost para i tu vec ulazimo u viši rang...
insomniacro
3 Velj 2015
Isitna ali ovaj McCulloh je u osnovi rs543, daleko jaci i ozbiljniji stroj od fs 120 a jeftiniji cca 500 kn.
525 je profi klasa ali dosta slabiji po snazi od navadenih.
veco
26 Velj 2019
Sve stoji, osim sto cijena fs 120 je 3200kn kao i 525 (sad pogledao kod ovlaštenih), pa je razlika izmedu njih i Mccullocha je 300kn (dok uzmemo u obzir dostavu s mall-a).
A Mcculloch teži 7.3kg, bez rezne opreme, a vidim da ima i tank od 1l...pa dodjemo na kilazu od preko 9kg...ko voli nek izvoli. Ja kosim 5500m2 trimerom 5-6puta godišnje. Uz još par vinograda i voćnjaka sa strane. Kosim sa fs 360 cm (uz njega koristim fs 75, fs 36 za oko trsova i vockica jer tam gdje 360 oplete s 2,7 ili 3.0 vockice nema). I on mi je pretezak, pa nedavno kupio fs 94 rc-e. Tu sam se preporodio. Tezina 4.6, a snaga na papiru i ona koju u radu pokazuje su nebo i zemlja. U tom rangu tezine, snage je i 525. Nju bi i kupio da nije uletila 94 za 3600 jer su krenule akcije.
Vjerujem da bi vrcina ljudi uzela prije 120 ili 525 koji su provjereni strojevi, pogotovo po tim cijenama. A snaga trimera je ionako relativna ako ga nemreš zbog tezine vlec po bregu 😀
scarlet
11 Lis 2018
Drugari sta mislite o ovome??Trimer nov kupljen,i odem juce u istu prodavnicu drugi izlozeni 450 ima iste tragove od sarafa,a moj 350 i izlozeni 350 u prodavnici ni packe na istom mjestu??Sta raditi??Da li ici ista pitati ili preci preko toga???Vizuelna je falinka,ali ja smatram da su trebali i da trebaju upozoriti kupce na bilo kakav nedostatak!!O zivcima i da ne pricam ☹️
    25.3 KB · Pregleda: 42
    16.8 KB · Pregleda: 41
    13 KB · Pregleda: 42
Ja kad bi to primjetil garant ga kupil nebi. Nekak ne vjerujem da je takav iz tvornice izasel.
scarlet
11 Lis 2018
Ma ja sam kupio,pa tek onda primijetio!!
gorangrub
3 Svi 2020
Dali vam je ovo poznatotrimeraši?? 1L 235kn. View attachment 36127
To je ulje koje se stavlja u spužvasti filter radi bolje filtracije. Ja osobno ne koristim taj nego neki drugi. Znači, svake sezone se filter opere i onda namače u ovom ulje, iscijedi i vrati na svoje mjesto.
damirko
15 Kol 2016
Imam dosta lješnjaka za okopavati, i motika mi baš ne leži ako mogu birati. Između redova flaksam sa H535 i ovih dana sam išao s njom onako skroz do zemlje da ne moram kopati. Taj trimer nije baš podesan za oko voćki i dosta je naporno s njime to radit. Danas sam uzeo stari neki partner b322 što imam, i s njime je puno lakše trimati do zemlje oko sadnica jer je jednoručan. Raspitao sam se o H525lk i čini mi se da bih s njime postigao najbolji rezultat. E sad 525rjx je sličan model i pokušavam saznati bitne razlike osim one da lk ima rastavljivu osovinu.
veco
26 Velj 2019
Ja sam prošli mjesec mislio kupiti 525lk, jer sam mislio za njega kupiti kopacicu pa bi okapao s njim. Tak sam si nesto u glavi razmišljao.Dok sam vidio cijenu kopacice, odustao sam jer tih mojih 20 kucica graha to ne zasluzuju 😀. U ducanu sam gledao i u ruci imao i 525rjx i 525lk. Trgovac rekao da nema druge razlike osim razdvojive rucke. Ne znam. Trebala mi neka jako lagana flakserica i odlucio sam kupiti 525rjx, no uletila mi stihl fs 94 rc-e, za 270kn vise i mogu reci da mi nije zao. Profesionalna najlaksa stihlova flakserica. Zadnja 4 dana je u pogonu stalno (Kosim više od 5500m2 vocnjaka, vinograda, djecjeg igrališta na imanju od preko 8000m2... ) i mogu rec da vrijedi.Vjerujem da bi i 525rjx i 525lk isto tako odradile dobar posao.
damirko
15 Kol 2016
Sad imam bubu u uhu. Po karakteristikama, H je jača i malo lakša. Zašto si izabrao stihl?
veco
26 Velj 2019
Fs 94 rc-e ima 4.6kg bez rezne opreme i 0.9kw dok 525 ima 1kw i 4.3kg. Stihl mi puno bolje legao u ruci i izgledao mi puno kvalitetnije napravljen. Materijali i obrada na oko. Radi se u americi. U radu 94 pokazuje puno više snage nego sto ima na papiru. Da ne znam rekao bih da je puno sbaznija. U stihlovom servisu razgovarao sam prije s jednim poznanikom i objasnio mi da je to zbog karburatora i okretaja koje ima. I da je to po njemu trenutno najbolje slozena fkakserica. Inace joj je cijena 4000kn, a s popustom od 10% ispala me 3600. I jako brzo se radi s njom. I zena mi rekla koja je probala, a i gledala mene sa strane da puno brze Kosim. Imam dosta fkakserica doma i godinama radim s njima (fs 36, fs 75, fs 80, fs 360cm.), ali ova puno brže papa travu. Naravno ako pricamo o normalnoj travi do koljena. 😀
Ante2
12 Tra 2012
Pozdrav, imam trimer fs 350 i ima par dana kada sam kosio s njime bice sam napravio malo jacu mjesavinu ulja i goriva pa mi je svaki put kada bi mu pokusao dat vise od pola gasa on bi gubio snagu i poceo se gasit dok bi do pola gasa koliko toliko dobro radio.
Potrosio je cili rezorvar s takvom mjesavinom problem se javio tek kada se trimer ugasio pa sam ga isao ponovo upalit, mjesavina je mozda bila ako napamet govorim 30ml na 1l a mislim da sam i previse reka mozda je nesto i manja bila.
Svjecicu sam kupio novu te sam stavio novi filter zraka problem je jos uvjek ostao pa me zanima do cega moze bit problem da probam nesto sam napravit prije nosenja u servis..
Svjecicu su mi prodali u stihl ducanu.. Svjećica NGK BPMR7A
Trimer je star oko 6-7 godina s time da radio mozda oko 10 sati godisnje..
Ante2
12 Tra 2012
Nisam.. Samo filter zraka i svjecica do sad.. Svake zime je gorivo bilo izliveno iz trimer i upalio bi ga svako 2 mjeseca na 10min, ove zime i je gorivo ostalo cilo vrime u rezervoaru sad ne znam dali moze ista bit radi toga s obzirom da je radio normalno sve do ove zadnje mjesavine goriva.
veco
26 Velj 2019
Ja nisam nikad niti u jednoj flakserici, niti u jednoj motirnoj pili vadio gorivo. I sa skuterom i ostalim dvotaktnim motorima isto radim. Ostavim kak se zatekne cijelu zimu, u proljeće samo dotocim i radim. A tak rade i svi u mojoj obitelji. Nikad nikakvih problema nismo imali.
@brgud,​
30 ml, odnosno 3%. Po meni, jedan takav tank ne bi smjel prouzročiti neke probleme.
Greške se događaju. Znam čovjeka koji je u rezervoar goriva nasipal lancol. Osim kaj je pila stala nije se niš dogodilo. Nakon pražnjenja i čišćenja, dalje normalno radi.
