Trimeri
A ča nije jednostavnije prije pogladati sajlu ili šipku , zavisi što ima .
aag14v
4 Kol 2011
Jednostavnije je, ali na tom trimeru ne odlaze šipke, prije ode kvačilo...
Susjed, kad kosi, stalno drka po gasu - svaki zahvat dodaje gas!
Rekao sam mu da će sjebati kvačilo. Nakon par dana dodaje gas. ali se glava skoro ne vrti!
sttipa
6 Tra 2013
Moram priznat da i ja tako kosim trimerom....svaki zavat dodavam gas....
Kako ti - puni gas pa dok ti se da?
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja imam blokadu na 2 trečine gasa. Stisnem gumb za blokadu i češi dok je prazni. Pa i z autom se voziš na određenom konstantnom gasu
Svako kosi kako mu odgovara,nije ju dobro pustit da padne na minimum,ali držati je stalno po nekim gasom da bih sačuvao kvačilo mi se isto čini suludim
To bi bilo isto kao da motorku cijeli dan držiš pod punim gasom
Ja kad kosim gledam ju držati pod nekim gasom čisto radi toga da imam snage i da čim prije odradim,ali ne radi toga da čuvam kvačilo
Ja isto cijelo vrijeme pa pod gasom. Od pola do full ovisi o visini/gustoći trave.
Meni je više servisera reklo da tako radim.
A što točno želiš o njima saznati preko "ovog foruma"?
Ja između nekoliko modela takav nemam, ali te mogu prosvijetliti preko svemoguće google mašinerije 🙃😏
Kako potrošiti 500-tinjak kn?
Vrlo lako, u Stihlovom dućanu:
Nož, štitnik za nož, dvije rezervne ušice i filter zraka.
Malo razočaranje: labirint, koji štiti lager na reduktoru od trave, uopće nije zaštićen protiv hrđe:
...pa sam ga dal poniklati:
Dux98
5 Velj 2024
Preporuka trimera do 600e?
Mjesečno nekih 5-7 tisuca kvadrata
Šta je best buy u ovom trenutku? Moze i Slovenija ako znate za sta dobro
Ovo je "švabo" ne želi upaliti nakon samo godinu dana rada, nema iskre. Možda da sam kupio kinesku flaksericu, bi dva put potegnuo špagu nakon zimovanja i ona bi veselo dimila, prdila, smrdila i radila...
Nemam pojma gdje kupiti to "paljenje" u ovom trenutku, ali budem se ja snašao. (U rezervi imam veliku flaksericu, na koju ugrađujem i frezicu za okopati trse u goricama, nisam bez flakserice, samo mi se neda voziti ju u autu gore-dolje.)
A po istini neda mi se više to ni toliko šarafiti. Dok sam imao Homelitku cca 15 godina nisam imao zastoj, toliko o kvaliteti.
Lp
