Trimeri
Za ove više-manje.
Pila može napraviti zeznuti udarac.
LukicM.
28 Tra 2023
Zamolio bih za savet,
oslabela mi opruga na T45X glavi.
Ne znam koliko smem da je istezem da je ne upropastim?
Mozete li mi reci sta je alternativa koju oprugu da jurim i od cega odgovara?
Ghost
10 Ruj 2021
@ZJ znam, zezam se...mislim da ju vjerojatno niti neću koristiti ali evo...nek je tu :)
@LukicM. mislim da bi trebalo biti za kupiti kod ovlaštenog servisera opruga za glavu, nisam siguran ali probaj provjeriti
Ghost
10 Ruj 2021
Je, ali jedna dobra stvar je daako imaš neki od ovih uređaja paše baterija pa ga možeš uzeti bez. Ja sam uzeo ovu brusilicu i koštalo me 15 eura više
Rastegni ju, ak nije pukla. Ak je pukla, mijenjaj.
LukicM.
28 Tra 2023
Danas sam bio kod ovl.servisera-trgovca, odgovor je da kupim drugu glavu, nemaju oprugu kao deo. Ili da kupim istu 38E ili neku koju prodaju (nisam siguran, nisam je video ali mislim da je Tecomec) za 12E.
Nije mi pukla opruga istegao sam je koliko sam mogao tj. koliko me strah da je ne sjb., e sada sutra cu da vidim kako se bude ponasala.
Od cega moze da odgovara ili kakvu oprugu da trazim, mora da odgovara od necega?
A kaj ti se događa?
Zakaj misliš da jeoslabila? Koristim T45 već 20g. i nikad nisam primijetil da bi taj feder oslabil.
insomniacro
3 Velj 2015
Vjerovatno mu izbacuje flaks sam ako je opruga slaba a nevirujem da je "oslabila" nego da se plastika ispod opruge pohabala pa ima više "lufta".Probaj jedan kkraj opruge omotat izoliir trakom malo da dobiješ na debljini.
Kolege to su gluposti oko federa / opruge na glavi. Ajde, nek forumaš postavi slike sastavnih dijelova te problematične glave, da ne "mlatimo praznu slamu".
Neka poslika" graničnike" koji se preskaču radi odmotavanja flaxa dok lupka glavom po tlu, pa vodilice za flax i sve te detalje. Hajde lijepo molim, onda budemo ponovili gradivo 🙂🙃😈🥂
Ništa bez ovlaštenog servisa , dobro da nije išao u ovlašteni servis na mu špag namotaju, da dobro treba prije potrošiti prvo pu jenje. E jebi ga sad je šušta riknula pa teba u ovlašteni servis da se šušta namesti i tek potom u ovlašteni servis da namotaju špag. Onda se pojavi slijedeći problem da fali jedna šajba spod šušte i opet trk u ovlašteni servis po šajbu, i nađu mu šajbu OK. Ali sad tu šajbu rabi montirat (ali kako?) , a nič moran opet u ovlašteni servis. Tako sa samo ovlašteni servis ima dela samo sa glavom trimera. Ča će tek biti kad počnu problemi sa motorom?:LOL::unsure:
