Trimeri
BL_BL
29 Ožu 2024
Oko 2 ks ti je solidan trimer za tvoje potrebe
Ako ti je teren za košnju relativno ravan,razmisli i o samohodnoj kosilici
Hvala na svim komentarima. I ja sam stekao utisak da bi oko 2 KS bili dovoljni, zato sam odustao od FS 55. Raspitaću se to i oko dostupnosti servisa. Juče sam negdje pročitao da je neki majstor rekao da od Villager model 1900S najmanje posjećuje servis, a taj bi mi snagom odgovarao, i koliko sam vidio mnogi su zadovoljni sa njim.
Dio oko vikendice kosi tata samohodnom kosačicom, redovno kosi jer češće ide tamo, a dio je u voćnjaku i ima još jedan dio zemljišta koji bi ostao za trimer, on kaže da tu za kositi možda ima 1.100 ili nešto više kvadrata. On je inače plaćao ljude da to par puta u sezoni pokose, ali ja želim da to preuzmem na sebe, pa da kosim ipak nešto češće da ne zaraste, da bi bilo lakše kositi. Baš sam ga juče pitao koliko je otprilike prošle godine plaćao za košenje, i po tome ispada da bi se recimo taj pomenuti Villager otplatio za dve godine (FS 120 za četiri i po :) ).
Taj dio dvorišta za trimer nije na baš ravnom terenu, ima malog nagiba a i malih neravnina, ne bi moglo kosačicom.
val1407
28 Svi 2023
Trebam preporuku za trimer. Imam 5000m2 dvorišta koje pokosim traktorskim Roto malčerom, pa trimerom rubove i oko prepreka. Onda imam 2.4 ha voćnjaka, također malčerom uzduž i poprijeko, a oko 650 voćaka trimerom kojeg ću kupiti. Dvorište je na ravnome, voćnjaci na kosinama. Također imam preko par parcela kanal koji održavan, trenutno blago zapušteni (iz crne potjerale nove mladice).
Imam u planu očistiti i nešto šikare, kroz koju godinu
Dosad radio husqvarnom 236R (1,2kW, 7kg).
Gledao sam uzeti Husqvarna 535RTX (880 eura), no za oko mi je zapeo STIHL fs240, mogu ga dobiti za 622 eura.
Kakve su naramenice kod tog stihla? Jači je od Husqvarne (1.4kW naprama 1,55kW), glava je autocut 25-2. Husqvarna ima otkos 47cm, a STIHL 42cm.
260 eura razlike nije malo.
Šta preporučujete?
Prva razlika je da FS240 treba usporediti s H 535RX, jer RXT ima AV ručke, koje Stihl ne nudi u toj klasi.
Motor na FS240 ima 38cc i 2,3ks, naprema 35cc i 2.1ks na 535RXT i to je osjetna razlika.
No, razina vibracija je neusporediva: H 535RXT ima AV mehanizam na ručkama, koji čini znatnu razliku u udobnosti rada.
AV sustav kod Stihla počinje tek na FS361 (iako je isti motor kao na 240), ali onda uz veću masu i masivniji prijenos.
Ako malo pročitaš par stranica unatrag, shvatit ćeš puno stvari.
Nedavno sam H 335RX (starija sestra od 535RXT) zamijenil s FS461, a razmišljal sam o FS261.
FS261 je ispala samo radi AV sustava, jer kad to jednom imaš, teško se naviknuti na to da ti poslije ruke trnu od vibracija.
Ovdje je usporedba, pa pogledaj i zaključi sam kaj ti više odgovara. Moraš samo znati da su za Stihl dodatne stvari prilično skupe i nema zamjenskih (koriste drugačiji navoj za glave nego većina ostalih trimera).
FS240 naprema 535RX:
Pjero
22 Stu 2010
Ništa od toga, ne drži jedan k...., trebam pronaći novi spremnik....:mad:
insomniacro
3 Velj 2015
Da bude jeftin trimer , da je snažan, da je lagan, da malo košta, da je pouzdan, da ne idem često po servisima, da mu ne smeta ljetna vrućina. Pa onda da kosim samo kad stignem a nikako kad trava naraste, pa kad počnem od jedne strane 1/8 parcele onda se umorim i ostavim za drugi dan, ali taj drugi dan imam neke obaveze , tako da ne stignem. Pa kad konačno stignem do kraja parcele već tamo gdje sam počeo trava me već prerasla.
Ipak će to biti malo teže uskladiti u navedenim okvirima. :unsure:
Kupi ramdin trimer s kawasaki tj45e motorm, jak i pozdan stroj a i relativno jeftino (cca 400-450€).Jedino kaska pogledu ergonomije jer je malo teži i nema anti vibro.Imao sam ga skoro 9 godina a trošio sam cca 70-ak tankova goriva godišnje nikad problema!.
Ako želiš nešto lagano i jako uzmi husgvarnu 535rxt...ali računaj na 800-850€
Galda
11 Ruj 2022
Ako može osobna iskustva sa 555RXT bio bih zahvalan.
Za što bi ti trebao? Ja imam 545rx
Težak i jak stroj. Nije bas za travu najsretnije rješenje
I ne sviđa mi se kut noža ide previše u zemlju. Ali to su i tako strojevi za druge namjene
Ghost
10 Ruj 2021
Ma đe težak, za kilu lakši od mog (bivšeg) Oleo Maca 😁
A općenito, treba mi za sve, ne kosim često jer ne stignem, a kada kosim onda mi treba jak stroj jer ima toga puno, a vremena uglavnom malo, nožem ne kosim skoro nikada, uglavnom flaksom ili "malčerom" većinom bude ili velika trava ili čak šiblje kojekakvo
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne treba trositi rijeci o brendiranim trimerima, ali moram ovdje napisati da moj komsija vec tri godine kosi ljudima villagerom 1900 ... Nikakve probleme nije imao samo sto glavu mijenja... moguce da je imao sreće, ali to su fakti...
Galda
11 Ruj 2022
545 je puna snage tako da sa 555 nemaš brige. Ja na svojoj imam cirkularni disk za piljenje i solidno odrađuje sve do cca 5-6 cm promjera.
Flaks bi trebao biti veće izdržljivosti kad ga nabavljaš jer ove standardne poždere za čas
Jedino ne znam jeli razlika u cijeni opravdana. Ne znam jeli 555 toliko bolja koliko je skuplja
Ghost
10 Ruj 2021
A gle, to da li je bolja je subjektivno mišljenje, jača je za 1 ks, veća je...to je ono što po meni znači bolje, a da li će opravdati razliku u cijeni...vidjet ćemo kad uhvatim vremena se provozati do D.Sela :)
Zašto nije za travu najsretnije riješenje?
Ja sam baš gledao ovaj mjesec uzeti 545 RXT.
Zanima me trokraki nož kad preraste trava i silk 3mm...
Imam 535 i da je 10% jači bio bi mi taman. Gledao sam 555 i 545 i mislim da mi je 555 pre jak..
Ako radiš s tankim flaksom, motor je prejak, pa ga trga.
Da, fali isti model s ~40cc motorom i ~2,5ks, poput Stihla FS261.
Čak i stari FS350 (koji se trenutno na akciji prodaje u Srbiji), iako je iste snage kao H 335/535 ima 40cc.
Tako nekako i ja razmišljam, imam Scheppach trimmer nekih 5-6 godina, pokosio sam do sad par hektara, mijenjam samo silk. :D Komšija pak ima neki Stihl i stalno nešto čačka po njemu, automatska glava zaglavi, silk puca,... Moj se jednom bio gušio kod dodavanja gasa, to sam riješio štimanjem karburatora. To mu je ujedno jedina mana, vijci na karburatoru su neki nestandardni i ne mogu se lagano okrenuti. Ako ću ga ikad mijenjati, bit će zbog ergonomije, prekratka cijev za moju visinu i položaj O ručke.
Ghost
10 Ruj 2021
To su po meni nakgora smeća koja postoje, slicno sam imao, onu koju provucea flaks pa samo vrtis glqvu i onq sama uvlaci i namata, od kad sam kupio trimer stalno pucali flaksovi, ne znam sam koliko sam vrsta promjenio, pa mislio da je glava nes sjebana, kupim novu takvu isti vrag, kupim neku kinesku koja se rastavlja i namotava flaks rucno...vise nije pucao flaks ali se razletjela glava 😅 kupio hq t35 i vise nikad mi nije flaks pukao
Ante2
12 Tra 2012
Trimeri od 3ks su dovoljni po meni za sve osim ako se misli cistit sikara, ja sa svojim fs 350 kosim sve bez ikakvih problema jedino u gustoj i velikoj travi zna ponekad zafalit snage.
Danas probao flaks 2.7 na 561c nakon sto sam kosio sa 350 sa trokrakim nozem i mogu rec da mi 561 jede travu koju mi 350 kosi s nozem.
Jedina mana jaceg stroja je tezina.
Kak se boriš s njegvom masom?
Meni je 461 ko kamen prema 335-ici
