Trimeri
Definitivno H535RxT.
Skoro 2kg lakša, 0,3ks jača, s više pribora (glava i 3-kraki nož fi 300).
Dvotaktna je, niske potrošnje, bregastu ni ventile. A čega nema, nemre se pokvariti :)
zwer
15 Ožu 2010
Da li rabljena husgvarna 235r u dosta dobrom stanju vrijedi cca 1700kn?
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav svima na forumu,
zamolimo bih Vas za pomoć pri odabiru trimera :
Naime, izbor je Stihl ili Husqvarna,
mora biti najmanje 1,9ks( ili više), do cca. 5800kn.
Zasad se dvoumim između:
STIHL -FS 310
http://www.unikomerc-uvoz.hr/proizvod/fs-310
ili
HUSQVARNA 535RXT
http://www.husqvarna.com/hr/products/trimmers/535rxt/
Zahvaljujem unaprijed na savjetima, komentarima,
pozdrav
Jesi razmišljao u OLEO - MAC, znam par ljudi koji imaju odlična iskustva s njima, čak i serviser za husqvarnu jonsered i oleo mac preporučuje baš oleo mac. I ja sam u fazi nabavke pa me čisto zanimaju mišljenja od nekog tko ima više iskustva.
Evo kandidtati:
Husqvarna 535RXT: http://www.husqvarna.com/hr/products/trimmers/535rxt/
Oleo mac 755 master: http://oleo-mac.hr/motorne-kose/premium-serija-profesionalnih-cistaca/66-755-master
Kawasaki: http://www.jurec.hr/trimer-bk53ed.html
Na linkovima su odmah i cijene, dali je kawasaki generički kinez ?
Loše strane oleo maca ?
damanhur
13 Pro 2012
Ma sramota me ali sto cu kad ne shvacam :icon_cry:
Nedavno sam nabaavio 143 r2 i sa njim je dosla t35 poluatomatska glava flaksa. E sad, ona ima neku tap n go funkciju, da otpusta konac kada se nesto pritisne. medjutim ja ne kontam kako to u radu pritisnut nego stalno skidam trimer, pa pritisnem rucno da konac izadje pa onda vratim trimer i nastavljam kosit. Ali nebi trebalo bit jednostavnije :s:
aag14v
4 Kol 2011
Lagano udari trimerom o površinu koju kosiš.
Isto je kao da si pritisuo rukom
Ukoliko ne bude funkcioniralo udari malo jače, ali s osjećajem :).
Jednostavno je, jednostavnije ne može biti.
hodor
22 Sij 2013
U vrtnji lupi samo od pod, nije ti rod:icon_anal:
damanhur
13 Pro 2012
sta, bas da zamahnem i lupnem po onome po podu , nesto me strah da ne ostetim nesto. znaci ne moram drzat gas dok to radim, samo je bitno da je upaljen trimer?
Lupiš i kad lupiš taj tren daš fest gas i mora iskočit flaks ako je sve uredu s glavom.
PUNISHER
28 Svi 2011
pozdrav, dodaš gas i najbolje ti je lupit po zemlji gdje ti je malo višlja trava tj. tam de još nisi pokosil, manje su šanse da nekaj zdrobiš ak nejde probas nekolko puta i funkcionira 100%, probaj pa javi, pozdrav...
hodor
22 Sij 2013
Mora se vrtjet dovoljno da centifugalna sila nadjača napetost i otpor u glavi, za to ima puno faktora u igri tak da nema generalnog pravila.
Imam doma jednu fs55 nije moja,raspal se kutni prenosnik,di glava dojde.
Novi je 590kn.
Gospoda nije znala da ga treba podmazivat,kupljena nova prije 8 god.
Nikad podmazana.
aag14v
4 Kol 2011
Oficir imam novi kutni prenosnik od modela FS 100 (drugačija izvedba - jači nego na fs 55, vijci nisu bočno već odozgora - čisto radi ilustracije), ako si zainteresiran javi se.
Imam iskustva s STIHL autocut glavama i tamo nije potreban veliki gas, čisto u radu se lupi o površinu koja se kosi i sve je tip top.
ti možeš nju ugašenu stisnuti rukom a kad "dođe" centrifuga da nadjača otpore onda flaks ide van ..ni ja ne lupam glavom jer mi to nije u glavi posloženo tj. normalno , nego pustim da stane , rukom kliknem , gas i eto flaksa
vica
Neke glave su veoma osetljive jer je za to zasluzna vecinom cvrstina opruge unutra.A drugo na nekim se hoce nakupiti i prasine pa teze hoce poklopcis otkociti uvis. To mi na huskinoj glavi je cesta pojava jer imam dosta krticnjaka u kosenje pa kad motam silk obavezno ocistim unutrasnjost glave.Glave koje lako otpustaju silk nisu previse dobre jer se hoce cesto nehotice otkaciti i izaci silk.Neka zlatna sredina je najbolja po tom pitanju. I husvarna glava hoce teze u principu da otkoci pa nekad treba vise puta udariti poklopcicem o zemlju.Centrifugalna sila ga izbacuje van samo sto se desi i od trenja silka nekad da slepe unutar glave i nece van. Losiji silk kvalitetom vecinom je taj
Ja udaram glavom od zemlju pri puštanu gasa , znači pri padanju broja obrtaja jer je tada najmanji napor na zubiće koji drže unutrašnji dio gdje je silk. Tako se glava najmanje haba.
sina
21 Ožu 2014
Tak i ja radim i nikad problema...
Pustim gas, lagano udarim po tlu i pri dodavanju gasa flaks je vani...
Meni T45 glava uglavnom pri košnji pokoji put ispusti flaks, jer se jako nisko kosi.
Rijetko kad ju treba pritisnuti, a onda je to na malom gasu
