Trimeri
Taman sam krenuo natočiti gorivo da vidim ja taj pun gas pol gasa i pukne mi pipac.
Pakiraj kući, dusta posla. Nema košenja dok iz trgo agencije ne dođe novi...
cvajko997
29 Tra 2020
Pozdrav iz prijasnjih postova sjecam se da si imao i FS 450.Po usporedbi sa FS461 za koju smatras da je dugotrajniji i bolji stroj.Imam FS450 ali radi lokacija bi uzeo jos jednu(kupio kineza za probu to je smijeh za sarafit i slagat nesto a ne za radit).Imam opciju nabavit i FS450 iz BIH novu.Ovu koju imam je uzeta nova mislim 2009 i do sad radi bezprijekorno.
Naravno, ako misliš i ponuda je, uzmi FS450. Strašan stroj. Ali ako se izjalovi, pogledaj si Stiga trimere. Ja sam zadovoljan snagom i momentom, 1,5kW 50ccm je moj. Platio oko 2000HRK prije 2 godine. Što se potrošnje i učinka tiče, teško je reć, svi smo različiti, ali dosta radi i sa cirkular nastavkom. Trokraki nož mi nije zadovoljavao, ovo mi se pokazalo bolje, učinkovitije, brže za zaraslo. Stiga je bio Švedski brand, sad je pod Talijanima, ista firma kao i prijašnja Alpina. Ne sviđa mi se dizajn ručki, to je baš loše jer sam navikao na drugačiji dizajn, ovo treba cijeli prsluk oblačit. Njihovi leđni trimeri su oko 550, 600 eura, 1.7kW i to je ergonomski ono što bi meni pasalo, međutim to je već malo skuplje. Teži su proizvodi, moja je čak i do 10kg puna, što je zamjetna masa.
aag14v
4 Kol 2011
Imam ih još. Oba su odlična. Odlučio bih se za noviji model zbog rezervnih dijelova i bolje ergonomije. FS450 je dosta star model i kod nas se ne prodaje već dosta dugo. Koliko mi je ostalo u pamćenju proizvođač je dužan 7 godina od datuma prodaje osigurati rezervne dijelova....
Susjed ima FS460 i jako puno kosi s njime i dosad nikad nije imao problema, a pokosio je sigurno više od mog FS450...
To su profi serije i svi trimeri serije 3, 4, 5 su vrhunski.
Gledam FS261.
To je, po snazi, nekaj između.
Nema, antivirbaricijski sustav u 4 točke...
Čitam puno iskustava ljudi s FS460 i FS460c jer su se u srbiji i bosni prodavali i bez m tronica, dosta ljudi kaže da su s mtronicom dosta življi i jači...
Tako da to uzmi obavezno u obzir.
Nije drastična razlika u cijeni, a 461 je puno bolji. Probao sam 261 i nije mi se dopao...
Ak si z magarca prešel na konja, zakaj si se opet vrnul na magarca? Ili sam ja kaj krivo pročital?
Uzeo sam kasnije još 2 komada 545RX jer sam ih dobio po odličnoj cijeni... Jedan je kod oca a drugi sam uzeo sebi...
@drazenhonda 545 i je jedino za vitrinu, ZJ ima iskustva s time 335 dok je u vitrini traje. čim krene paliti neće
Gledam malo i ne mogu naći koji je promjer cijevi kod Stihla i koliko zubi ima šipka? Imam svakakve nastavke za trimmer, a Scheppach mi je nekako preslab, mislim da je 33 ccm i 1 kW. Kod njega je cijev 26 mm i šipka 8 mm sa 9 zubi.
@aag14v
Imao ja 335 i radio je savršeno. Nikakvih problema.
Imam 535 i uvjetno sam zadovoljan. Nisam zadovoljan jedino što je trebao biti nasljednik 335,a nije. U radu je slabiji i lošije kvalitete.
545 ima komunalno i kažu da su nepoderivi
aag14v
4 Kol 2011
@aag14v
Dobar je 545RX... Ali nije u rangu FS461c ima puno finesa koje rade veliku razlku.
meni se sviđalo što je bio klasičan karburator zato sam ga i kupio ponovno... ali eto nije išlo :)
spawn
24 Tra 2022
Meni ovo nije jasno, da li ti flaksaš / kosiš, ili držiš flaksericu na ler gasu???
Ako flaksam, stisnem gas, napravim košnju i potrošim gorivo, ali da bi mi jedan rezervoar trajao skoro vuru i pol, za mene je to nekaj nestvarno, ma čista utopija.
(S motornom leđnom špricom potrošim jednu flašu coca-cole, znači 2 lit, mešunga, dok špricam gorice, kak ipak ti to flaksaš skoro vuru i pol? Kolki ti je taj rezervoar, v litrama?)
Ja uglavnom kosim veliku i gustu travu..
Pa kosim samo sa desna na levo.. ( otkos u tom smeru ) u kontra smeru je prazan hod.. to radim jer je trava dugacka i gusta i da bi padala samo na levu stranu da mi ne gusi trimer vec pokosena trava..
Znaci pun gas otkos sa desna na levo, pa pustim gas dok odem sa tog levo na ponovo desno i onda opet pun gas.. Jer nema svrhe da drzim pun gas non stop kada svakako vracam sa leva na desno bez opterecenja i ne kosim nista...
Na taj nacin Kawasaki TJ53e izgura sa rezervoarom od 1 litar oko 1 sat i 25 min, dok je Stihl FS 460 sa rezervoarom od 750 ml nekih 50 minuta..
Evo kao sa ovog video snimka samo sto ja nemam ovaj dodatak za otklanjanje trave i ja kosim sa strunom..
Ccc, samo tražiš izgovore...
Može se i bez toga točiti.
Znam da 261 nema AV na ručkama, ali 461 mi je pretežak.
Ima jednako dugačku cijev i reduktor kao 361/461, a zapreminom i snagom je izmedu njih. Nekak mi je najsličniji 335-ici (zapravo FS240 joj je ekvivalent).
335Rx je dobar i lagan stroj, nije baš za vitrinu ...ali 16,5 godina čini svoje.
Na njemu mi se sviđa visok stup i uske ručke, kao i AV na cijevi, . Naravno, nije kao 4 točke ali nije loš. Kad bi te ručke s AV-om pasale na FS261...
Rekoše da FS261 isto ima M-tronic, sad nisam siguran kaj je istina.
Ferrero Rocher
16 Velj 2023
Pozdrav ekipa!
Ispričavam se ako je već bilo razgovora o ovoj temi, a vjerojatno jest, no stvarno ne vidim načina kako pregledati 280 stranica na brzinu :)
Uglavnom, malo sam zapustio jedan dio okućnice pa je narasla dosta visoka i jaka trava koju baš i ne uspijevam riješiti običnim flaksom. E sad, vidio sam dosta oglasa za ove tzv. "terminator glave" sa lancem, ali neki tvrde da one uništavaju trimer.
Ima li netko konkretnih iskustava?
Unaprijed hvala!
spawn
24 Tra 2022
To ti je glupost najveca..
Nema posla koji struna, trokraki noz, zakrivljeni noz i cirkular ne mogu da zavrse, sa tim ces pre da se povredis nego da uradis nesto..
pila
10 Srp 2023
261 ima antivibraciju ali samo na ruckama. Bolje ista nego ista. Nema m tronic, to je samo na profi trimerima. 461 je tezak 8.7 kg bez opreme ali radim s villageron (kopija 411 po snazi i izgledu oko 9-10 kg s opremon) koji je jos tezi i antivibracija mu je realno losa, ali ima one velike naramenice pa se i ne osjeti. Prije san ima onu slabiju verziju stihlovih, ove villagerove su kopija husqvarna x balance i stvarno "skidaju" kile, ali pod uvjetom da kosis na ravnini, kad triba pod kosinom ili neke finese di tribas dizat trimer je pokora.
pila
10 Srp 2023
Daj nemoj me j... da su na onoliki trimer stavili samo na motoru.
Ferrero Rocher
16 Velj 2023
Hm da, kada sam montirao onaj trokraki nož, glava trimera počne tako jako vibrirati da se cijeli trimer trese i nemoguće ga je koristiti. Ne znam zašto se to događa, nisam se baš uspio posvetiti detaljnije tome...
pila
10 Srp 2023
Stup ručke izgleda kao da nema gumu.
Kako s guštom nebi tio radit sa tim trimeron.
Nisi ga dobro montira, pogledaj u uputama ili negdi po internetu redosljed onih podloški. Ako ti je žnj kvaliteta noža moguće da nije dobro izbalansiran. Koje marke ti je trimer i nož.
Ghost
10 Ruj 2021
Unaprijed hvala!
konkretno iskustvo...bačen novac, MORAŠ kositi pod punim gasom jer ako nema brzinu trava se namota oko glave i onda je muka dok ga očistiš, ako imaš jači trimer pre mal je otkos da bi ti trebao puni gas a da bi uopće kosio moraš ići pod punim gasom pa imaš osjećaj da samo turiraš trimer bez veze, u slučaju da naletiš na ciglu, kamen ili tako nešto lanac puca...ukratko, sredstvo za amputaciju noge.
možda, ako ti nije orginal nož da je veća rupa na nožu već dosjed na platni pa da nije u centru
cvajko997
29 Tra 2020
Ovakav meni nastavak rješava skoro sve što se ručno da riješit. Kupinu, gustu visoku travu. Ne znam sad točne dimenzije te pile, al mislim da su većinom standardizirane. Vibracija nema ništa više nego sa glavom za flaks. Nego, ako bi mogli, kad pričamo o trimerima i ovoj kremi poput fs-461-c-em navest cijenu, preko 10.000 bivših kuna je taj stroj. Naravno da vrijedi, ali da znam o kojem se cjenovnom rangu radi, nebih ni čitao. :ppozdrav:
    87.8 KB · Pregleda: 3
