Trimeri
Najbitnije od svega po meni je da je flaks uvijek vani u punoj dužini. Tako ima najviše snage i za nepreveliku travu nije potreban full gas.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja sam na OM-u 3,3 ks kosio sa 2,7mm i bilo je ok, s time da ja uvijek flaks tjeram bez štitnika pa ga ispustim uvijek malo duži nego je to graničnik na štitniku, sa ovim sada 3,8ks kosim sa 3mm i isto tako, ok mi je, dobio sam neki oregon dvobojni 3,3mm za probu ali još nisam stigao do njega, inače glava je od 3-4mm tak da...svakom je drugačije najbolje pa bih se složio sa ovim što @MUHA veli, najbolje sam isprobaj par vrsta i sam odluči šta ti paše najbolje, imaš ova mala pakiranja po 10-15 metara što nije neki novac pa se zabavljaj, tako je uvjeren sam najbolje
Rade79
18 Kol 2023
Ja sa ove forume samo čitao, nikad bio na njima. Baš mi se svđelo, svašta saznaš ili sam naišao na forum đe ima ljudi. Muhin predlog da kupim prvo malo pakovanje pa ako paše onda da nastavim mi je mudar.
To ti je najbolji savjet koji si mogao dobiti
Ali evo da ti malo pojasnim razlike
Ako kosiš samo čistu travu,da nije jako debela(drvena)da ne kosiš vinograd,voćnjak,onda ti je tanji četvrtasti flaks(2,4 mm),ima mani otpor i reže travu kao maslac,i trimeru je lakše
Ako ima šiblja kupine i drvenasti tvari,onda deblji,2,7 do3 mm isto četvrtasti,jer će ti tanji pucati
Ako radiš oko voćki ,vinograd i osjetljive stabljike,onda obavezno okrugli,jer će ti četvrtasti skidati koru i smanjit gas
Tako da ako radiš različite poslove ide i različiti flaks,kad se ispraksiraš vidjet ćeš koji ti najviše odgovara,nemora biti najskuplji u trgovini,ali nemoj niti najjeftiniji
I kao što je kolega Muha već napisao za početak kupi manja pakovanja i isprobavaj,jer nema univerzalnog pravila
Rade79
18 Kol 2023
36 ari je kosa livade, to su stari govorili, to je otprilike koliko prosečan kosač može pokosit za dan. E sad, dnevnica kosača nikad nije bila veća od dnevnice majstora. Dnevnica majstora je oko 70e,lošiji 50-60 a možda oni vrhunski uzmu i 100e ali teško.
Eto, da usporedim koliko su (ne) točni kataloški podatci u odnosu prema stvarnima.
Husqvarna 335RX ima podatak o masi od 6,3kg.
Izvagana je 7,5kg, sa štitnikom, glavom i skoro praznim spremnikom goriva. S punim spremnikom bi bilo ~8kg.
Stihl FS461, sa štitnikom, glavom i punim spremnikom goriva važe 10,5kg.
Kataloški podatak je 8,9kg.
U katalogu piše zvijezdica koja kaže bez rezne opreme i goriva.
Makni štitnik, rezni alat, podlošku i mast..
Pa ćeš vidjeti da su u pravu..
Rade79
18 Kol 2023
Ali proizvpđač navodi kg bez štitnika, reznog alata i goriva.
Znaš, meni je komšo u CG rekao kad sam mu pričao da oću da uzmem trimer da imanje malo sredim da koji god uzmem trebaće mi guzice 😀
Svima je jasno da proizvođač koristi marketinški trik i gleda da stroj olakša kod vaganja.
Kasnije kad ti namečeš još na sebe one naramenice, cipele s visokim sarama i kapicama, kaciga, mrežica, antifoni, debele hlače, rukavice...... tu kilažu ne računa niko od nas , a nije daleko od stroja s kojim upravljamo.
Nije baš tak, težina stroja kod nekih ljudi prevagne čak u tolikom pravcu da mjenjaju proizvođača sa kojim su do sad bili zadovoljni.
Rade79
18 Kol 2023
Znaš šta, ako čovek radi sa njime dosta ili ako pak radi uslužno košenje to je jako bitno. Ti tada gledaš da imaš mašinu koja se ne kvari jer dok je kod majstora gubiš novac. Isto tako kad imaš lakšu možeš više kosit i tako više uzet para
