Trimeri
Navoj ima dobar smjer, i meni se par puta desilo sa noževima na husKVARni
Prije sam imao Alpinu koja je imala vijak umjesto matice i nikad se nije odvrnuo
Smjer je dobar, ako je cilj da se kod preopterećenja alat otpusti. Inaće bi opterećenje trebalo pritezati vijak ili maticu.
Priteže, lijevi je navoj.
Nego, hoće li netko mijenjati malčer nož?
Imam fi 300, 3mm, fi rupe 1" (25,4mm).
Samo sam ga probal na Stihlu s adapterom na 20mm, ali nije dobro. Jednostavno iskoči i ode u umbalans.
Trebal bi nož 270 ili 300mm s rupom fi 20, poput ovoga:
Da, to je za strojeve oko 3ks: H2/3/545, H355/555
A kak se onda otpusti i olabavi alat, ako ga u radu priteže? :unsure:
Ne priteže ga, jer donja šajba ima ripne koje ju drže za osovinu. Da je i desni navoj, bilo bi isto ;)
Tak je bilo kod mene na malčeru/mlinu Silovit. Stavili su jedan štift koji je trebal osiguravati da noževi ili glava s čekićima ne odvijaju vijak. No to je funkcioniralo samo ako je vijak bil divljački stegnut. Divljačko stezanje je imalo svoje posljedice, kaj je normalno. Kad se više nije moglo dovoljno pritegnuti, moral sam dati napraviti flanđu na koju dojdu noževi ili glava s čekićima. No na novoj je umjesto desnog napravljen lijevi navoj za učvršćivanje noževa. Nikad više problema. Dovoljno je lagano stegnuti vijak.
Štift je imal funkciju ripni, ali sigurno s nekaj više lufta nego ripne. Možda zbog tog min. lufta?
Rade79
18 Kol 2023
Ima li neko iskustvo sa trokrakim Oregon nožem za malčarenje?
Pozdrav ljudi!Nisam dugo nista zapitkivao(dosadjivao)😀,fala bogu,ali da pokusam pripomoci nekim zakljuccima izvedenim iz visegodisnje prakse!Sto se uprtaca tice,definitivno najbolji uprtaci trenutno na trzistu su Stihl koji su nekad dolazili uz FS 350!Nisu fabricki oznaceni imenom kao Advance,Advance Plus,Advance Xtreme....Za klasu je bolji od svih navedenih,a i od svih ostalih!Sve ove gore navedene Stihl sam isprobao i svi sto se kopcaju na stomaku su golo,da ne kazem sta!Imam i kako oni kazu "forest" verziju Advance koja se kopca na prsima,moze raditi posao,ali glupa izvedba potpore,stitnika za nogu,kaisa....Ajo imate nedoumicu moja preporuka je ovaj uprtac!Ovo ce biti osma sezona da koristim jedan te isti uprtac,a nije da ne radim😉
Koji je ovo oprtač, advance?
Rade79
18 Kol 2023
Ja imam onaj sa dve i dobro se pokazao u krčenje frana i šiblja. Interesuje me da li može ovaj trokraki na fs250, 2.2ks
Ghost
10 Ruj 2021
da, ja isto krčim sa ovim, imao sam i dvokraki prije, a neka stručna preporuka je da idu na trimere od 3+ks, ne čini mi se da je trokraki teži za vrtjeti od dvokrakog pa ako tvoj trimer vrti jednog mislim da bi mogao i drugog, ali ne znam sigurno, kod mene je malo jači trimer
Za travu je ravni nož, ovaj zakrivljeni je za kupinje i lakšu šikaru, ali treba biti ozbiljniji stroj za njega, s masivnijim reduktorom.
Rade79
18 Kol 2023
Ok. Znači da ne preterujem, jer stihl za fs 350 koji ima istu snagu ali jačibreduktor ima svoj malčer ali za fs250 nema malčer, nije predviđen.
Ghost
10 Ruj 2021
pokosi i travu ali nije neka sreća, mora biti baš oštar, ja travu kakva god kosim sa špagom, lak i tanji podrast
Rade79
18 Kol 2023
Ok. Nego kad je velika i ulegla trava. Do sada sam koristio oregonov onaj od 7mm za takvu travu. Pa reko da probam sa ovim trokrakim. A što se tiče reduktora, dal smijem stavljat ovaj malčer na moj trimer, on ima sve isto kao fs 120 stim što je jači motor, a svi drugi delovi su isti
