Trimeri
Dobri trimeri, povoljna cijena, jedino za moj ukus malo teži, i malo više vibracija u odnosu na skuplje modele(stihl, husqvarna...
LukicM.
28 Tra 2023
Moze li mi neko reci ko ima T35X glavu da li je koristio strunu cetvrtastu 2,7 i 3.0 sthil - koliko metara staje jedne i druge u glavu?
Jay_d
17 Velj 2022
Pitanje za znalce. Imam stihl fs 250 i 350, kupio bih nesto jace. Sta preporucate?
Ta dva su ista (imaju iste motore).
Malo jače je 411 ili 461, 491.
Ili kralj, 561
popopboat
8 Velj 2021
Koje su vam se strune / niti najbolje pokazale? Koji oblik?
Za košnju zaraslog do cca koljena.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja za ovo koristim Husqvarna Opti penta nit 3,3 mm, pogotovo gdje ima drvenastih mladica pokazala se odličnom, inače manju travu kosim sa Core Cut 3,0
491452068_18458362276077190_5732701148933665805_n.jpg 491444102_18458362300077190_1856939730570789010_n.jpg
CK1
30 Lis 2021
Pozdrav kolege!
Imam upit oko trimera, pa ako je netko voljan podijeliti savjet i iskustvo oko istih, a vidim da ovdje ima korisnika koji više rade sa istima.
Na Einhellu BG-BC 43 mi je nestala iskra, vjerojatno zavojnica paljenja otišla. Na ADK AW BC430T mi je pukla špaga, pa ne znam kako vratit poteznicu nazad i da povlači špagu, usput na njoj sam prošle godine mijenjao membranu na rasplinjaču jer nije palila, stalno nešto, kinesko smeće, izluđuje me ova poteznica.
U međuvremenu sam zvao servis radi dijelova i popravka da vidim da li se da na Einhellu nešto sredit ali ništa od toga, jedino naručivanjem izvana, pa se pripremam da uzmem novi. Ako može savjet oko preporuke kupnje novog trimera ili neka iskustva sa markama bio bih zahvalan.
Meni treba samo za oko kuće, ništa pretjerano, a servis kojeg sam zvao predlaže Stihl FS55, cijena cca. 300€, što kažete?
CK1
30 Lis 2021
Jesam, to mi je prvo palo na pamet da idem tim redoslijedom, pa sam rastavio ručku, pregledao klizne kontakte i provjerio multimetrom prekidač, sve radi. Nema oksidacije, pa sam samo podmazao i ponovno sastavio ručku. Uzeo i drugu svjećicu sa ADK trimera, da sam siguran da nije do nje. Provjerio i spojeve koji idu do zavojnice, sve pet, ali iskra je mala, te je nema i sporadična, mora biti zavojnica paljenja jer nema što drugo. Inače taj Einhell BG-BC 43 nam je prvi trimer, kupljen negdje 2012. i dobro je služio sve ove godine ali svemu dođe kraj. Ima dobru kompresiju i mogao bi još poslužiti. Našao sam dio na Amazonu za 18€ sa dostavom, možda ju uzmem i pokušam sa njom jer direktno od Einhella je 30€ + dostava ziher 16€+.
Na ADK AW BC430T ne mogu vratiti starter, hebo kineze i njihove patente, ta bi mi još mogla poslužiti jer radi.
Jučer sam skoknuo do Lidla da vidim onaj Parkside PBS 2 E5 ali to je neki multi 2 u 1, a i nema ih više tako da smo odustali.
Listam ovu temu jer ima dosta zanimljivih savjeta, pa sam naletio na jedan od kolege ZJ, jer je bio sličan upit (Stihl FS55 ili F70), pa sam pogledao slijedeći po cijenovnom razredu STIHL FS 89 jer koliko vidim FS70 više nema ali to je 477€ i sad sam na vagi, uzet ili ipak FS55 ili nešto treče, ne znam.
    69.5 KB · Pregleda: 10
    40.5 KB · Pregleda: 10
    37.1 KB · Pregleda: 10
    11 KB · Pregleda: 11
Skini špulu i proba naći takvu, ne mora biti po marki.
Ako kupuješ novoga, gledaj da ima derviš u blizini!
CK1
30 Lis 2021
Budem vidio što dalje sa Einhellom, sad više nekako nemam volje po njemu petljat.
Ima kod nas servis za Stihl i Husqvarna, Šantić promet VT ali oni kupuju Stihl od Unikomerca, tako da računam da je cijena nešto viša nego direktno od uvoznika, ali daju otplatu na rate, pa mi paše jer sam kratak sa gotovinom, ako idem na Stihl FS55 ili FS89, pitanje je sad.
CK1
30 Lis 2021
Hvala na linku, budem detaljnije pregledao cijene pa ako naletim na nešto da je cjenovno isplativo za neki jači model, nije problem ni gotovinsko plaćanje.
Dvaput jači FS235 košta manje od FS89 pri nama...kaj reći.
CK1
30 Lis 2021
Najbolji omjer cijene i modela kod tog FS 235 i ne bih puno dvoumio da ga ne uzmem, ali dostupan je samo ovaj na volan, što mi ne odgovara, model na ručke nažalost nije koliko vidim.
Stihl FS 235 - (420,04€) - nije dostupan
Stihl FS 235R - (379,03€) - dostupan
    40.5 KB · Pregleda: 19
