Trimeri
Pitaj ih kad bude.
Bilo ih je prije, koliko se sjećam.
CK1
30 Lis 2021
Rado ću ih kontaktirati u svezi ovog modela, pa ako ih uskoro ponovno budu imali u ponudi bio bih svakako zainteresiran. Bila bi to fina igračka. :)
CK1
30 Lis 2021
Jučer sam se ponovno zezao sa Einhell BG-BC 43 trimerom, ipak sam se odlučio da pogledam zavojnicu paljenja, pa sam ju skinuo. Nije išlo glatko jer su vijci blizu cilindra i k tome obični križasti su stavljeni, a mjesta nema. Uspio sam ih malo sa papagajkama odvrnuti i izvadio zavojnicu. Bila je potpuno oksidirana, uzeo brusni papir P1000 i očistio, odmastio. Isto to odradio i na ventilatoru gdje se magneti nalaze. Imam listiće za namještanje, pa sam prvo uzeo 0.35mm. Stavio i nove vijke obične da ih sad mogu sa ključem sa strane lakše stezati, isprobao i dobio iskru, nije bila baš prejaka ali je tu i redovita. Kasnije stavio razmak na 0,45mm jer nisam znao koliki je točno, sad koliko vidim razmak bio trebao biti od 0,2-0,3mm ako se ne varam.
Kad sam ju konačno dobio mislio sam to je to, imam iskru, goriva dobiva, kompresija je dobra. Tri stvari koje moram imat, ali ipak ništa, ne pali i gotovo. Stavio novu svjećicu od ADK i dobijem iskru samo takvu, baš kako treba biti i rekoh sad bi morala, ali šipak i tu sam stao. Gorivo je isto novo smiješano, nije staro, to koje je unutra sam prebacio u kanticu od ulja i bit će potrošeno kod spalivanja granja. Mogu pokušat i namjestiti razmak na 0,30mm ako bi to bio razlog zašto ne pali jer više ne znam što bi moglo biti, osim ako je ipak do same zavojnice.
Ako je netko voljan samo da mi potvrdi razmak između bobine i magneta i kratko opiše postupak stavljanja, samo da vidim da li sam dobro odradio, pa da još jednom pokušam.
Postupak stavljanja zavojnice paljenja:
• Skinuo hrđu sa bobine i odmastio ju,
• Očistio magnete na ventilatoru,
• Stavio obične vijke da mogu lakše sa strane stezati zavojnicu,
• Razmak stavljen na 0,45mm,
• Stavljena nova sviječica od ADK trimera,
• Sviježi mješung goriva stavljen 4% ulja u 1L, polusintetika
X-P Line Synt 2T
    48.6 KB · Pregleda: 22
    32.4 KB · Pregleda: 19
    43.5 KB · Pregleda: 18
    43.6 KB · Pregleda: 18
CK1
30 Lis 2021
Je, mokra je svjećica, vadio ju nekoliko puta nakon podužeg potezanja, pa opazio. Na što ciljaš, membrana na rasplinjaču ili nešto drugo?
Ostavi da benzin ispari. Ne stišći pumpicu kad ideš paliti, samo postavi one gumbiće u položaj za paljenje. Probaj, ako ne uhvati bar jedan takt sumnjam na iskru
CK1
30 Lis 2021
Jutros sam ju potegao bez da sam stiskao pumpicu goriva, znači bila je netaknuta barem 12h. Stavio ručicu gasa u čok položaj, na rasplinjaču zatvorio ulaz zraka i potegao nekoliko puta, pa kasnije isprobao i bez čoka. Na prvi potez kao da bi htjela, kasnije više ne pokazuje volje.
Jedino da isprobam izmjeriti otpor na samoj bobini, na primarnoj i sekundarnoj zavojnici i usporediti rezultate. Ako su izvan opsega onda je do nje, što misliš?
Nečeš ništa zaključiti sa otporom, jer ne znaš koliko je otpor zavojnice!
Jedino da mjeriš prema željezu, ali nisam siguran da probija!
CK1
30 Lis 2021
Imaš li kakav prijedlog što bih još mogao napravit, testirat ili da naručim novu zavojnicu ako sumnjaš na nju?
Usput, hvala ti na savjetima i što si voljan pomoći.
Ako "baca" iskru, zavojnica je ispravna! Malo mi je sumnjivo to zalijevanje rasplinjača!
CK1
30 Lis 2021
Iskre sad ima na izvoz, pogotovo nakon što sam stavio novu svjećicu, tako da je to riješeno, a sad zašto zalijeva ne bih znao.
Ništa, ostavljam ju po strani da se malo odmorim od nje i vidim što dalje. Trimer trebam, pa ako se ovo ne da riješit, a dijelova nemam da sad kopam po rasplinjaču onda bolje zatvorit butigu, pa vidjet kasnije ako bude volje.
Moram ubost novu, nema druge.
Hvala kolega, ako ništa pokušao sam, da se ne kaže da nije bilo volje. :)
CK1
30 Lis 2021
Što vjerojatno znači da bih trebao nabaviti novi. Ako nađem neki na aliju da paše na Einhell budem riskirao, do tad neću se više zezat sa ovim.
Na onom ADK AW BC430T trimeru isto me zezao rasplinjač. Kod njega sam stavio novu membranu jer se stara stvrdla. Isto nije htio palit ali na kraju samo dobio da radi samo na gasu, na leru se gasio. Ako uspijem starter nekako složit naručit ću novi kompletni, što sam odmah trebao, a ne dijelove.
Dva trimera niti jedan ne radi, eto veselja, mora treći, nema druge.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Adk i einhell bi trebali biti iste masine.
Preseli fergazer na einhela ili potezac na adk i rijesio si problem.
Dijelova imas tu kojih hoces O nama - Agro Moto
Einhell originalni su isti ali je njihova podrska skupa ko za stihl
CK1
30 Lis 2021
Kad sam kupovao set za popravak rasplinjača za ADK trimer uzeo sam dva seta na AE. Jedan kompletni sa svime i jedan samo sa membranom i brtvama, tako da mi je taj novi set u rezervi i s njim bih mogao pokušat riješit rasplinjač na Einhellu BG-BC 43, a koliko vidim trebao bi pasat.
Na ebay.de sam našao taj set i po izgledu je isti, tako da ako ga ne uspijem dobit sa membranom budem naručio onda kompletni rasplinjač sa alija, pa ćemo vidjet. Samo da posluži kao prijelazno razdoblje do FS-235 bit ću zadovoljan.
Čim uhvatim vremena budem ga rastavio i zamijenio dijafragmu, pa ćemo vidjet, nadam se da se neće pojavit nakon toga neki treći problem.
• Vergaser Membran Kit Einhell BG-BC 43/1 AS - (9,90€)
• Vergaser aus Einhell BG-BC 43/1 AS - (26,90€)
    36.4 KB · Pregleda: 8
    38.5 KB · Pregleda: 8
    27.3 KB · Pregleda: 9
    36.9 KB · Pregleda: 9
