Trimeri
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo meni pukla sajla na Einhellu nakon 15g..
Kosio je, nije stajao 15g.
E sas kak je sajla pukla, tak je sjebala i plasticne lezaje u cijevi pa moram i to zamijeniti.
Nisam ih nigdje nasao pa izgleda da cu morati mijenjati cijelu cijev.
    32.5 KB · Pregleda: 27
    31.4 KB · Pregleda: 26
    43.5 KB · Pregleda: 27
    49.5 KB · Pregleda: 28
Pogledajte da li na vašim Stihl trimerima ima ugrađen ovaj vijak, ako ima moguće je ležaj podmazati preko njega kao u donjem videu.
Prijatelj, ja sam to ugrađival kad sam vjeroval da su mnoge stvari ko nekad. Kupiš, ako paziš, imaš dok si živ.
Danas je to drugaćije. kupiš, paziš i maziš i onda kroz neko vreme nemaš s čim popraviti jer je zastarelo i nema više dijelova. Vidiš i sam kakve probleme imaš, pratim malo tvoju muku....
Kolega @iwanho je uložil 50 eura i prišparal nekaj, ako mu sad za čas nebu trebala glava, fergazer ili stane motor.
Isti slučaj ima kolega @ROADRUNNER.
Moja je isto stara minimalno 10 let, ovu godinu je dobila pojačanje sa dvije ručke koje bu izgleda stajalo više nego bu radilo. Je stroj, ali treba oružani list za nju i majmun koji bu ju nosil.
Hoću reči, da mi se bilo kaj na njoj pokvari kaj prelazi 50 eura vjerujem da bi kupil novu. Ma ne vjerujem da bi i 50 uložil jer stalo bu nekaj drugo več sljedeču sezonu.
WOW! Hidden, Secret Greasing Spot On A Weedeater
(y) Hvala lijepa. :ppozdrav:
Taj komad koji je imal u rukama se vjerojatno zove prigon. Nije izvadil iz ovog trimera, ali pretpostavljam da ga drži samo taj mali vijak te se nakon skidanja vijka samo izvuče. Ako je tako onda mogu svaku drugu sezonu izvaditi i podmazati sajlu. Nadam se da je majstor sad pomazal i ležaj. Za sajlu sam pital i dobil potvrdan odgovor.
CK1
30 Lis 2021
Nema na čemu. Slučajno sam naišao na njega tražeći nešto oko Stihl trimera prije nekoliko mjeseci i sjetih ga se, pa rekoh da ga podijelim ovdje za one koje imaju slične modele. Svake godine prije sezone dva puta stisnut mast unutra i dovoljno, a onaj tko želi može vadit sajlu i podmazat sve, ali i preko vijka je dovoljno za nabrzaka. Mast škodit neće, a ležaju dobro dođe.
E sas kak je sajla pukla, tak je sjebala i plasticne lezaje u cijevi pa moram i to zamijeniti. Nisam ih nigdje nasao pa izgleda da cu morati mijenjati cijelu cijev.
Koji je to model Einhella sa sajlom?
CK1
30 Lis 2021
Isti model imam ali nisam ni znao da ima fleksibilno vratilo, mislio sam da ima kardan. Kutni prijenos nisam skidao, pa nisam vidio što ima, kod ADK znam da ima ugrađen kardan, tamo sam ga skidao. Moj ima identifikacijski broj 11020, postoji i 01017 ali ne znam koja je razlika između njih.
Meni kod Einhella jedino smeta što ne mogu nigdje nabavit novu zavojnicu paljenja. Tražio sam nešto i našo u Austriji ali webshop ne šalje u HR, a taj dio bi mi baš trebao novi. Na AliExpressu sam pokušavao ali kaže trgovac da neće pasat redoslijed paljenja, pa nisam ništa uzimao od ponuđenog.
Einhell nije loš trimer ali kad nema dijelova onda kvaliteta ne znači ništa, uglavnom sretno sa potragom oko sajle, nadam se da ćeš negdje naći, pogledaj na Njuškalu znaju prodavat u dijelovima.
    38 KB · Pregleda: 9
    31 KB · Pregleda: 10
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima dijelova. Nabavio bez problema.
Agromoto Koprivnica.
Ne koristim rabljene dijelove nikad.
Pogledaj da li ti ova pase:
Ako ne pase, na webu imas njihov broj mobitela na koji preko whatsappa slikas kaj trebas i nadju ti.
Sto se sajle tice, ako promijenis zvono kuplunga i kutni pogon glave sa zvjezdastim prihvatom, onda mozes ugraditi i sipku unutra
Nije to samo Einhel, i drugi stariji trimeri, nakon nekog vremena nema više dijelova pa se prodaju novi trimeri, inače bi stalno popravljali stare
ROADRUNNER
17 Stu 2013
I kaj se na njima tocno promijeni?
Izgled vanjskih plasticnih dijelova.
Sve ostalo ispod haube je isto.
Mozes ga popraviti sa dijelovima starog ili novog tipa....samo bu drugacije izgledal
CK1
30 Lis 2021
Ne paše, drugačiji je prihvat na kućište, ovakvo kao dolje mi treba.
Ajd budem ih kontaktirao da vidim mogu li mi nabavit zavojnicu paljenja. Kontaktirao Einhell ali je dio otpao i nema ga za nabaviti više. Sve drugo je za sad na njemu riješeno, pa nemam brige do idućeg susreta, a nadam se da će to malo potrajat jer ove godine je dobio sve što mu je trebalo.
    20.8 KB · Pregleda: 22
CK1
30 Lis 2021
U prednosti je samo što se izuješ dok riješiš popravak, a on zna koštati i do četvrtine/petine vrijednosti novog, ovisno o modelu i onog što je otišlo, al da dijelova ima, ima.
Einhella sam popravio za kikiriki, a bilo je stavki za nabrajat, bolje rečeno lista poduža. Da mi je samo riješit novi modul paljenja, sve ostalo se još može vrlo povoljno iz Kine nabavit.
CK1
30 Lis 2021
Poslao upit u Agromoto KC i dobio potvrdni odgovor, iznenadio se. Modul paljenja košta 18,10€ i dostupan je, cijena je nešto viša nego što sam ih našao na AE ali ovdje se plaća posredništvo i katalog, s time da sam siguran da će dio odgovarat i ono najvažnije radit. Kod žutog bih išao na rizik, pa ako ne valja onda ponovno uzet drugi i vrlo blizu bih bio na ovom iznosu, tako da mislim da se isplati uzet. Pošto sad imam dodatni podatak da se radi o modulu za Villager BC750 trimeru 25cc ali koji paše i na Einhell, malo ću još pogledat na AliExpressu da li mogu nešto slično naći i da je povoljno. Ako prelazi 10€+ radije bih onda išao preko Agromoto, ali nije naodmet vidjet pa olakšat odluku. Za sad ovo je super jer bez rezervnog modula u trimer možeš jedino gledat kad on ode, a elektronika nije vječna, kad tad može otkazat poslušnost.
Agromoto Koprivnica - (modul paljenja za Einhell BG-BC 43)
• Elektronik BC750 (kineski trimeri) 25cc - (18,10€ + 6,25€ dostava)
    37.4 KB · Pregleda: 16
    27.4 KB · Pregleda: 17
    37.8 KB · Pregleda: 17
    33.1 KB · Pregleda: 18
CK1
30 Lis 2021
Mogu vidjet i provjerit, sličan je ovom gornjem od Agromoto po izgledu i prihvatu ali ono najvažnije je da li kut paljenja odgovara, a to mi netko iz Trgoagencije mora potvrdit.
Ovakve slične sam našao brdo na AliExpressu ali kaže žuti da neće odgovarat, ako ništa drugo barem je bio pošten.
Deda Marek
25 Pro 2021
Vi koji kupujete preko Allija,kolko ne to pouzdano,isplativo i kolko je dostava? Pitam općenito za kupnju kod njih
Ja sa Alijem nemam loših iskustava,u smislu kupnje,je pouzdano,ono što kupiš to i dobiješ,jedino moraš paziti da pravilno kupiš,jer kad klikneš na prvu u oglasu stoji jedno,a na stranici ti za te novce nude nešto drugo,recimo kupuješ akumulator za bušilicu i stavi ti cijenu 5 eur,kad na to klikneš dođeš do proizvoda i za tu cijenu dobiješ sa praznu kutiju akunulatora,i onda odabereš cijeli aku,ali onda je to druga cijena....
Uglavnom ono što naručiš to dobiješ,samo pažljivo čitati što kupuješ,sve piše samo treba čitati
Ako nakon dobijanja proizvoda nije ono što si naručio ili je neispravno možeš reklamirati i dobijaš ili novi proizvod ili povrat novca
Poštarina je uglavnom besplatna ili ako nije piše ti nkoliko iznosi
Samo pažljivo birati i čitati što kupuješ i nemaš brige
Ja imam samo pozitivna iskustva
Sve ok...svasta do sad kupovao...vecinom jeftinije stvari, ali kupio sam i robotski usisavac pred nekih 5-6 god jer me.ispao dosta jeftiniji nego kod nas...uglavnom pozitivna iskustva...
