Trimeri
pila
10 Srp 2023
Ja sam sad proba neki iz Sjemena d.o.o. četvrtani 2.7 u tri boje, žuta crna naračasta tako nešto, slično Stihl CF3. Ne valja ništa, puno se troši, jedan otkos i lupaj da izađe, puca i lipi se u glavi, naravno da je bio potopljen. Husky okrugli 3.0 i dalje najbolji za šiblje kamenito područje.
Jučer sam za korektivno flaksanje, z "zakrivljenom" švabicom, s špule skinuo cca 1,5 m flaksa promjera 1,6 mm. Umetnuo sam nekakvih 2 m novoga, z dučana promjera 2 mm. Nisam ga namakao. Nije mi se trgao svakih 2 m, ali sam imao još pol metra uz susjeda i frrrr, nema brkova na glavi. Jednostavno se flaks strgal unutar glave, možda su moje čahure več dotrajale, ali stara je cijela i nije pažena niti mažena. Kuplung sam joj zblokirao da ne klizi itd. itd.
Za doma sam kupio prvi put Iskra bezbojni flaks promjera 3 mm, nisam ga još isprobao. Oni Pevexovi me sve više ljute, nisu više dobri kak su bili.
4340
2 Ožu 2018
Jučer flaksam potrošim flaks, idem zamijenit glavu kad glava se teško okreće????, skinem reduktor, vrti se lijepo, probam šipku vrtit nejde, ležaj na zvonu od kvačila. Naravno ležaj zalijan u plastiku i neda se mijenjat sve košta na amazonu 50 eura plus dostava kod nas je vjerovatno i 100 eura(nedam) . Skinuli lim zaštitni, oprali sve lijepo natiskali novu mast u ležaj zatvorili i složili. To je europska ekologija samo čim više smeća. U ležaju je tvornički bilo možda malo masti jer stara je 4 godine i potrošila je kojih 60 rezervara.
    36 KB · Pregleda: 28
    37.9 KB · Pregleda: 28
    36.7 KB · Pregleda: 28
Zašto se taj ležaj nemre izvaditi iz plastike? To bi trebalo ići van, prilikom vađenja treba staviti cijev malo veću od ležaja tako da se sila ne prenosi preko plastičnog kućišta nego na tu metalnu cijev kada ga vadiš van.... Nema razloga da to bude posebno ljepljeno/zaljevano u kućište. Ili još bolje: napraviš mali radafciger (iznutra vijak na navoj a vani se naslanja na rub kućišta ležaja) i to iščupaš van. Čišćenje i podmazivanje je dobro ali vjerovatno to nije dugotrajno riješenje.
4340
2 Ožu 2018
Užas živi, ali sve je tako napravljeno da se mijenjaju cijeli sklopovi da bi članovi uprava, menadžeri i političari lijepo živjeli.
Ležaj je zalijan u plastiku i neda se mijenjat mijenjaš sve sa zvonom . Bit će ovo dugotrajno rješenje vjerovatno kolko i flakserica sreća je kaj sam na vrijeme skužil tako da nakon pranja ležaj nije uopće šumil.
    20.7 KB · Pregleda: 20
    36 KB · Pregleda: 20
skyf
6 Srp 2026
Pozdrav trimeraši,
dvoumim se između STIHL FS 120 I 131 s bicikl ručkama. FS 131 me privlači zbog manje težine i bolje antivibracije, ali je dosta skuplji i na puno mjesta piše da je motor osjetljiv, pa da se ne smije do kraja davati gas, da ga treba puno odrzavati i slično. Koristi li ga netko vise godina pa da podijeli iskustvo.
Također, ako naručim 120 iz Italije, isti ne dolazi s leptir vijkom za brzo mijenjanje položaja rucke, a to mi ne paše. Netko je stavio link https://www.trgovina-blazevic.hr/pro...-cijevi-rucke/
di se moze taj vijak kupit posebno, međutim trenutno ga nemaju. Ako ga i dobiju ponovno ili uspijem naći negdje drugdje, trebam li još nešto kako bih zamijenio onaj fiksni vijsk s ovim leptirom? Jel to jednostavno za napravit?
Također uzeo bih i one Husqvarna naramenice balance X koje više manje svi hvale i da su bolje od Stihl advance.
Znaci neka best buy kupovina bi bila FS 120 plus leptir vijak plus husqvarna balance x. U suprotnom bih morao ici na FS131 koji je cca 200 eura skuplji pa plus naramenice sto dosta dize cijelu pricu.
Hvala svima unaprijed.
pila
10 Srp 2023
FS 131 je 4 mix motor ima ventile koje triba podesit ovisno o radnim satima i bregastu koja je od teflona i neizbježno će se potrošiti jednog dana, nije neki trošak, ali je naporno ako neznaš sam radit na trimeru ili nemaš alata. Zbog jednostavnosti održavanja uzmi klasični 2 mix motor kao na FS 120, tu od održavanja motora imaš samo filter zraka. Koliko vidim po specifikacijama vibracije su manje nego na FS55, a on je ko igračka za radit pa to nebi trebao biti toliki problem.
skyf
6 Srp 2026
Hvala ti na savjetu. A kaj sa fiksnim vijkom, jel ga jednostavno zamijeniti s leptir vijkom? To.mi je jako bitno da si mogu postelati rucke u sekundi jer imam i kosine pa da mogu u svakom trenu na brzinu prilagoditi terenu.
pila
10 Srp 2023
Koliko vidim na slikama triba komplet novi nosač, možda vidit koji je promjer cijevi prijenosa i ručke na 131 pa stavit na 120
4340
2 Ožu 2018
Što se tiče 4mix motora i punog gasa tu nemaš problema sigurno, ja kad flaksam lješnjake većinom je na punom gasu kaj je i bolje nego stalno gasiranje nekad i 3 rezervara za redom sam skuril jedan za drugim . Ventili nisu kvantna fizika za podesiti , ali treba znati. Ja imam 131r i mogu reći da nije baš za svakog, ali kad se jednom naučiš na njega sve drugo mi je tako, imam fs250 i to je zbilja odličan stroj, ali uvijek radije uzmem 131r pogotovo kad treba sa noževima radit.
skyf
6 Srp 2026
Ma.vec sam skoro odlucio da cu uzet FS120, al ne znam sto cu napravit s tim leptir vijkom ako se to ne moze jednoatavno promijeniti. Cak sam poslao i upit Talijanima mogu li to oni odraditi, ali nisam dobio nikakav odgovor.
skyf
6 Srp 2026
Pa zato pitam koliki je problem to zamijeniti i treba li jos nesto osim tog vijka. Ne zelim naruciti, platiti i onda shvatiti da nemam sve te dijelove koji su potrebni za zamjenu ili da se ne može.
Mislio sam da će se možda javiti netko tko se susreo s tim. Hvala na osvrtima i za FS131 koju bih vjerojatno uzeo da sam iskusan trimeraš, međutim meni će ovo biti prvi trimer i ne želim stalno na servis zbog tih ventila i sličnih problema budući da ne znam skoro ništa o tome.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja te baš ne razmem s tim expres promjenama položaja ručki. Jemput podesiš prema sebi i deri. A kosine koje spominješ,pa ti se prilagodiš u kojem smjeru buš kosil. Kaj bi ti i na kosilici šrafal ručke svakih 5 min 🤔
