krx pozega kaže:
Smiljan kaže:
Sto mislite koliko je realno da nekih 200 m2 siprazja (pretezito mladi grab i jasen) i jedno 400 duznih metara zivice rascistim samo sa trimerom sa kruznom pilom (sve stabalca tanja od 10 cm, pretezito od 2-5 cm, a vrijeme mi nije faktor)
Nebih preporučio ni sa jednim trimerom udaranje po ikakvom drvenastom bilju jer oni za to nisu ni namjenjeni, sve to riješi prvo motorkom a onda poslije trimer samo za održavanje terena....gdjegod kada ali konstano nikako..što se tiče stihla on je bio broj jedan sigurno sada je konkurencija sigurno veća a što je najbitnije jeftinija...probaj sa solo
Sad nakon rada, kratka recenzijica dolje, mogu reci da nisam pogrijesio sto nisam uzeo motorku. Ovo sto sam radio je trimer sa kruznom pilom uredno odradio, a da sam isao prvo motorkom napatio bih se jer se motorkom ne moze prici, a i nisam siguran dali motorka moze odrezati deblo (govorimo do maksimalno, sporadicno, 20 cm promjera) par centimetara od zemlje, a ova kruzna pila to radi sa zadovoljstvom
Sad kad sam ocistio, ostalo mi je par drveca koja bi bila za motorku, ali ih i necu rusiti jer se nalaze u medjasnoj zivici (na mojoj strani
tako da ih smijem srusiti)
Husqvarna 335Rx
Prvi dojmovi: izvanredna sprava
Kroz gustu travu i zeljaste biljke do 1 cm promjera visine jedno 35-40 cm flaks ide na minimalnom gasu i melje, a kad se stisne full gas uzitak je vidjeti kako iza ostaje obrijana travica. Kad se stavi trokraki noz od 30 cm ta ista trava polijeze valjda cim vidi noz Kad se otpusti gas (potpuno) sama inercija sto okrece noz odradi jos pola zamaha Doslovno djecija igra.
Noz uredno cisti mladu zivicu do jedan centimatera drvenastih stabalaca (i to ne mekanih: dren, grab i klen)
E sad ono sto me najvise zanimalo, krcenje sikara. Tu sam se odusevio. Kruzna pila sve drvenasto (ukljucivo i dren i klen) do 1.5 cm (a mekse drvo, jasen i do 4 cm promjera) reze doslovno u jednom zamahu. S malo probe sam vrlo lako naucio brzinu kojom moram raditi zamahe u zavisnosti od vrste raslinja. I najzanimljivije. Imam i nekih zivica gdje je deblo (trn, grab, dren, klen) do 15-20 cm debelo. I to bez problema ide. Ne sa zamasima, naravno, vec "klasicnim" piljenjem.
Uglavnom kad je susjed, koji godinama radi sa raznim vrstama motorki, vidio dio siprazja (rekao bih sume visoke jedno pet sest metara sa isprepletenim deblima drena, trnja i divlje sljive) kojega sam smlatio u par sati rada, nije vjerovao da sam to bez motorke napravio. A svi panjevi do 10-15 cm su 1.5 cm od zemlje visoko. Nisam bas siguran da motorka u siprazju moze tako nisko rezati.
Stroj se ne trese i vrlo je lagan. Cak ni za mene koji nemam neku fizicku kondiciju niti iskustvo nije mi bio problem odraditi dva-tri sata u komadu sa jedinim do dva odmora za tankanje. Tu govorim o krcenju sikare, a za travu mi se cini da bih mogao raditi satima.
Ako mu je trajnost (a nemam razloga ne vjerovati) na razini upotrebljivosti, stroj za preporuciti nekome tko se nebi zadrzao samo na travi.
