TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'26
Mario1993
24 Velj 2015
Je li ima pomoći za ovaj tritikale? Dobio je prije tjedan dana kan i protiv bolesti, ali je u zadnja 2 dana strašno požurio od ovih hladnoća i kiše. Nije na cijeloj parceli tako. IMG_20240422_181552.jpg
did ivo
30 Pro 2010
Sam si rekao da je požutio od hladnoće i kiše. Čekaj idući tjedan dok zatopli.
Inace krajem 7mj, al moj je vec poceo zutit. Bit ce ranije ove godine sigurno. Obicno ti ide poslije psenice tritikal
benjamin3
29 Lip 2020
Da li netko koristi slamu od tritikala?
Imam cca 1ha ove godine pa bih si izbalirao u male kvadratne bale i onda to koristio za malčiranje redova između jagoda, za stelju ispod kokoša pataka i tako. Do sada sam uglavnom koristio pšeničnu slamu, pa ne znam da li je i od tritikala dobra?
Čuo sam od jednog čovjeka da u njoj ostane dosta zrnja pa da to može kasnije probleme praviti, da se miševi i štakovi navuku zbog toga pa da li je netko imao problema sa tim?
did ivo
30 Pro 2010
Glodavci ti se navuku svakako ako ih ne suzbijaš a imaš stočnu hranu na gospodarstvu.
MilanZetor
7 Lis 2011
Skinuli tritikal nikad ranije, nekih 2t po rali.. mislim da je ovo zadnja godina da smo sijali BC. Rano u proljeće ga napadne hrdja prije tretmana herbicida čak..
    42.1 KB · Pregleda: 46
    50.8 KB · Pregleda: 46
Marko1986
12 Ožu 2009
Moj bc Goran je kroz cijelu vegetaciju izgledao odlicno. Dobio je 2 zastite od bolesti. Sljedeci tjedan cu ga kombajnirati pa budemo vidjeli jel i odlicno rodio
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene u prosjeku bude dobar jednom u 3 godine. Norma je bila 160-165kg/ral jedna zaštita jedna prihrana.. Ali kad u 4 mjesecu već napadne hrđa to nije normalno.
Ja u subotu skinuo, , zadovoljan prinosom , slamu skinuo poslije žetve,, jučer pokosio strnjik,, ili strnjiste,, i danas pobaliro iz otkosa,i ovaj aparat u ovim vrelinama vrijedi duge puške,,, 20240710_141117358.jpg 20240710_141109637.jpg
    79 KB · Pregleda: 31
Sigurno je samo ono što je svezano;) zamisli da sleti pa se sadržaj polupa,, a tako hladna,, auuuu to bi bila ogromna šteta :ppozdrav:
turke
8 Pro 2014
Tritikal riješen . Tribonus 200 kg/ha . Dve prihrane 200 kg/ha . Korov tornado forte . Dvije zaštite . Jesen stajnjak . Prinos pun bunker 5 kubika i drugi put cca pol bunkera na jednom jutru .
    34.8 KB · Pregleda: 32
    36.3 KB · Pregleda: 33
Prasenje strnista? Radite li to? Pricekat cu jos malo sa zelenom gnojidbom pa mislio odradit prasenje. Problem je sto ja nemam bas mehanizaciju i tesko da cu sa 539 i tanjuracom nesto napraviti. Jel bio ok bilo onda plitko oranje? Do 15cm max...
Prosle godine mi ostalo strniste do jeseni i to je bio teski beton.
Pomaže i tanjurača obična, samo odi po pol traga i to bude ok. Još ak ideš nakon kakve kiše super ispadne
Marko1986
12 Ožu 2009
Skinut tritikal i razocaran sam. Na cca 2000 hvati, 3400 kg. Iako je bio na pijesku dobro je izgledao i dobio je sve kak treba, podbacio je.
I opet dolazimo da je, bar u mom slucaju, kukuruz jedina koliko toliko isplativa kultura. Na ovu parcelu ce opet tritikal jer je sami pijesak, okolni kukuruzi su zavrsili karijeru, ali di je i malo bolja zemlja ici ce kukuruz.
