TRITIKALE sjetva-žetva '07.-'26
Ja inace sijem samo bc i sad vec 2 god ga je problem nabaviti...ima ga dosta malo u prodaji...
Draško
20 Sij 2012
Sad nema ni jednog ni drugog, ni Fito, Agronom,Bublić,Agrosimpa,KTC itd. Možda jedino da odem na plac i kupim pa posijem, mislim da je isto, kupio sjeme, 1/3 nije niknulo, 1/3 pojela voda a ovo ostalo ni ne izgleda ko tritikal ko neka obična trava, rosuljina, ništa nego plug i tanjurače kad se steknu uvjeti što bi rekli naši politički!
Ja ti imam taj kitesurf što sam lani sijao na proljeće, prva reprodukcija, ako nigdje ne nađeš.
Kažu da je on fakulatativni, ja sam ga sad na jesen posijao cca 2 hektara, izgleda solidno
oboliti
27 Velj 2014
Fala dečki obojici na usluzi ali malo ste mi predaleko da idem 100 km po 120 kg sjemena. Puno vam hvala!
oboliti
27 Velj 2014
Jučer bacio tritikal jesenski s placa, 100 kg na 2100 m2, za svaki slučaj. Malo vlažna brazda ali kako bude, nešto se mora raditi.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ne ide. Prskam Sekatorom pa čekam malo da krenu korovi. S druge strane opet čekamo da jutarnje temperature budu 5 stupnjeva. Tamo oko 10.4 planiram prskanje ako sve bude kako treba.
did ivo
30 Pro 2010
Kakve su prognoze neće biti kako treba. I ja da nisam prihranio prije desetak dana ne znam kada bi a o špricanju mogu samo sanjati.
Inspekcija jarog prije špricanja. Danas obavil špricanje, za par dana je najava nekakve kiše pa bu i nekakva prihrana, taman pred veliki četvrtak da završimo sve kaj smo mislili
moj ozimi do sad dobio prihranu, sekator i biostimulator...sad bi morao već s regulatorom i drugu prihranu...al ovisi sve o kiši...možda isto u srijedu bacim ako će u petak neka kiša kako je po prognozi...i onda još jednom za bolest i to je to kod mene...
Marko1986
12 Ožu 2009
Moj oziminje prije 3 tjedna dobio 160 kg kana po rali i jako je dobar za sad.
U cetvrtakje dobio folicur+mustang i nadam se u ponedjeljak jos 100 kg kana i cekamo cvatnju da dobije jos neki fungicid.
MilanZetor
7 Lis 2011
I mi obavili prskanje, sekator+falcon+cythrin Max i Tora Cereals.. Plan je bio u drugu prihranu sad, ali bilo bi previše.
    39.8 KB · Pregleda: 38
    45.4 KB · Pregleda: 36
jlukaci7
1 Velj 2012
Kasno ili nije ja danas obavio tritikal i ječam.
Ostala još pšenica to sutra ili prekosutra
    46.2 KB · Pregleda: 15
Vidim da imas zute listove...i ja primjetio...ocito mu nasmetao mraz...barem kod mene...
Ja mozda stignem u srijedu ako ne padne sutra puno kise...
jlukaci7
1 Velj 2012
Zato sam i postavio sliku na pšenicama ima dosta takvih listova dok na tritikalu i ječmu nema.
Ima ih 5 vrsta na toj čestici pšenice
