TV - freza popravak
jeffy
7 Ruj 2010
Eh, šteta je to sad u zemlju stjerat....ja bi to prodao i kupio rabljeno:weedman:
mrga
8 Pro 2010
E ovo je jako dobro odrađeno.... Zbalija koliko te koštal taj remont? samo kad sam vidio punu kutiju novih noževa već mi se zavrtio kalkulator u glavi...
Sve si nabavio kod Kuhara?
zbalija
21 Stu 2008
Već je prošla probni rad od 4 rh neki dan i
danas skoro cijeli dan u komadu, tak da je boja sa noževa već otpala
i sad se svijetle koda su od inox-sa ;) sutra ju čeka još dodatnih 4-5 rh...
A što se tiče prodaje mislim da se sad ne isplati kad je na njoj jedino kardan i šasija stara, dok sivi ostali dijelovi su novi...
Remont je sve skupa oko 350€.
Noževi su oko 150€ (sa onim donjim nožem skupa).
A dijelove sam nabavljao od svikuda u Krapine, Zaboku i Bjelovaru gdje
mi je ke izašle jeftinije i ovisne o kvalitete istoga...
G
GROF
., EJ!., prijatelju Željac!., pa TI si se uvridnil fulll!.-
., frezica odradjena dobro i odma na delo sa njom., svaka čast., dobro je rekal onaj naš majstor da bi TI mogal sklapat freze!!!, sretno TI, čitamo se., Bog!
edosoko
5 Svi 2008
.......Remont je sve skupa oko 350€.
:rolleyess:
ili si se malo preracunao ili na slikama nema sve sto si zamijenio.......ili te neko "uzjahao" za neku stavku ili si sebi nabio satnicu.....
200 € za par lezaja, semeringa i vijaka?
zbalija
21 Stu 2008
GROF-e hvala na pohvali!
Da odmah nakon sređivanja u rad sa njom punom parom;) sve mi je bilo ju žal
Što se tiče toga posla oko sklapanja frezi ta Tome starije generacije sve je sjebala recesija nažalost...
:rolleyess:
Edo možda se na slikama, sve ne vidi.
Zamijenjeni su svi vijci do posljednjeg,
samo vijčana roba je oko 50€ da ne ide sad sakupljati sve račune
jer nisam moga kupiti sve u jednoj trgovini jer nisu imali.
Ležajevi su 26€ točno (4 komada)
Ostalo je temeljna boja, auto lak, te tokarske usluge i potrošni materijal.
Svoju satnicu nisam opće računao, kako ni potrošeno gorivo za traženje dijelova. ako te baš zanima svi pojedinačni spisi troška mogu ti na PP napisati svaki dio pojedinačno koliko košta...
Uglavnom na frezi je staro ostalo sljedeće:
- kućište prijenosa sa poklopcima
- radne osovine (na koje se montiraju noževi
- kućišta krajnjih nosećih ležajeva sa poklopcima i osiguračima
- poklopac freze
- oklop freze
- štitnik sa ojačanjem
- kardan nije opće otvaran, dok sam skije dao navariti sa tvrdom elektrodom…
edosoko
5 Svi 2008
iskreno, da se radi o hiljadama meni niti u dzep niti iz dzepa, druga stvar, nisi meni radio, niti ja placam pa da mi podnosis racune
Kv74
2 Kol 2010
Zupcanici u frezi?
Pozdrav!dali neko zna dimenzije zupcanika u frezi?ili barem jednog?
zbalija
21 Stu 2008
Dimenzije teško da zna tko napamet,
jedino imaš napisan prijenosni omjeri u toj temi.
A za što ti treba dimenzija zupčanika i kojega konusnog ili tanjurastoga???
Kv74
2 Kol 2010
Hvala na odgovoru,bas sam se zabrinuo da niko ne prati ovu temu.znam za prenosni odnos,3,2,kad bih znao dimenzije bar jednog zupcanika lako bih dosao i do drugog,ili bar koji je precnik otvora u kucistu gde je smesten tanjirasti.ja sam danas gledajuci slike i uzimajuci u obzir dimenzije lezaja(55x100x21) dosao do priblizne mere od 115-120mm,mozda gresim.imam volju :)) da je napravim,ustvari nas 3ca smo zainteresovani,jedan od nas ima radionicu(strug,glodalica).jbg,polovna freza 1974god u neremontovanom stanju(ocajnom) je oko 450-550€,sto je nenormalno,po meni.zato prikupljam podatke i pravim "studiju izvodljivosti":),grubo nebi izasla preko 250-300€,neracunajuci rad,to nam dodje kao izazov:)!pozdrav i hvala!
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav svima.,
evo problem i kako ga sanirat dali smijem ovako kako je popikat na par mjesta i onda osarafat pa dobro zavarit mislim na ovaj poklaopac diferenciala na frezi
Uploaded with ImageShack.us
na ovim dvjema slike se dobro vidi ova pukotina koja mi zdere 90 ulje
Uploaded with ImageShack.us:icon_jook:
askaj
12 Velj 2011
Zbog čega se to desilo? Šta ti je to uzrok? Treba otkloniti uzrok na samo variti
zilee
27 Stu 2011
pozdrav Samir,imao sam i ja isti problem na kopačici tv 120,
Slovenac je u pravu-postojao je i uzrok:blokirao mi je bočni ležaj i pukla je prirubnica,ležaj ti je br.11 tj.
skf 6007-2-RS,
a ploča ti je 041.010.0.004(kataloški br.),
semerning 30-45-8
Ploču sam u Primi naručio za 180 kn a ležaj je oko 60-tak kn , u trgoagenciji i povoljnjije oko 40 kn,semerning isto nešto sitno.
savjet:
promini oba ležaja i livi i desni,a ploču sam pokuša varit,ali se uvila pa san naručija novu (ne isplati se tokarit),brtvu napravi sam,kad već minjaš ploču tj.skidaš ju,promini i semerning-15-tak kn,trgoagencija 6-7 kn.(ako ti je kopačica ka i moja .)
    19.6 KB · Pregleda: 474
    18.5 KB · Pregleda: 592
    18.2 KB · Pregleda: 263
    18.2 KB · Pregleda: 171
agromaner
12 Srp 2012
kad se vec pojavio ovaj problem... moje pitanje, jel zna netko da opet netko prodaje prijenos za ovakvu frezu... otisao je tanjurasto-konusni zupcanik, a pravljenje novog kosta kao pola nove freze! ima i tema gdje sam postavio pitanje, pa ako ima netko informaciju... hvala! :)
inace oko 3500 kuna su oba nova zupcanika, a meni treba samo ovaj veliki...
