Tv serije 700
Malog tomeka sam znal s kraćim "ljuljanjem" upaliti bez problema. Važnija je tehnika nego snaga. Dvocilidraša nisam nikad probal. Kad je trebalo obično je upalil na šlepanje. Kod ovog na videu mi nekak prelagano ide, kao da ima dekompresor.
Dvocilindraš ima takt 1-2-0-0. Znači da postoji jedan okretaj fraj.
Nije to sporno, nego mi je na videu nekak prelagano potegnul, a kratko. Tak nikad nisam uspel vužgati malog Tomeka, moral sam ga zanjihati.
Draen
1 Svi 2020
Kolege imam pitanje, znadete li dal netko radi donji dio zastitnog luka za tv 731, navodnovda ima netko u krapini, i zanima me oznaka boje za haubu i blatobrane
luka1002
27 Kol 2015
Ako nađeš taj donji dio svaka čast. Doduše ja sam uzimao za 732, ali koliko sam skužio taj dio na 732 drži i blatobrane tako da to nitko ne da. Mi smo svog ručno radili, a za 731 neznam.
isalopek
15 Ruj 2010
Na 731 taj donji dio.ne drzi blatobrane. Blatobrani su spresani ispod sjedala, tako da se taj dio moze komplet odvojiti
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lijep pozdrav!Imam namjeru ugradit na svoj TV 730 manometar za pritisak ulja.Sad me zanima dal je netko radio vec nesto oko toga,kako se spaja i gdje.Ako moze nrka slika bio bih zahvalan!
Na mjesto indikatora staviš T razvodnik pa možeš spojiti indikator i manometar.
Ako želi imati samo manometar onda izvadiš indikator i na mjesto njega crijevom spojiš manometar.
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lp,jucer sam prilikom frezanja s mojim 730 primjetio da kada stanem na kvacilo dok je kardan ukopcan cuje se tup udarac iz mjenjača,kada je kardan iskljucen sve je normalno.Zna li netko što bi moglo biti u pitanju?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ajd ako ikakko mozes. Pa jer mi nije jasno, kako...
Evo nije jedna ruka ali upalio hladan prvo paljenje i to nakon generalke nije sat vremena radio, slanzija dva cil 24ks palio sa jednom rukom ovdje je sad kompresija malo jaca ali opet upalio bez problema...
Tomotraktor zar ne moze to malo dublje koja je poanta tako plitkog oranja...
isalopek
15 Ruj 2010
Svaka cast....
Gledao sam i sam...na remenici nemam onog utora za strik, tako da mi je to palo u vodu odmah...
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa ako imas slobodan namotaj napravi utor sam, ja sam sretan sta ima, ja bi volio da i moj ac ima za spagu, nikad ne znas sta se moze desit, ovo je ipak neka sigurnost
isalopek
15 Ruj 2010
A nemam niti slobodne remenice...jedan je ventilator, drugi alternator, treca servo pumpa 🤔🤔
Kako god, milina da se moze upaliti
isalopek
15 Ruj 2010
Novi je alnaser gore od 2.7kw, zavrti puno jace i puno brze od onog 1.4kw. I dalje je prvo paljenje teze (duze vergla), svako sljedece cim kljuc vidi upali.
Krumpironja
7 Svi 2010
To je i na 822 sta koristim za cirkular, ista stvar, prvo paljenje koma nakon toga zum, ali nisam iso u neku analizu jer ne radni ni 20rs godisnje tako da mi to ne smeta, ali ja sam ti odmah reko da to nece bit do anlasera nego do lose odrađene generalne
