Tv serije 700
mbkrhr
2 Ožu 2020
Lp,jucer sam prilikom frezanja s mojim 730 primjetio da kada stanem na kvacilo dok je kardan ukopcan cuje se tup udarac iz mjenjača,kada je kardan iskljucen sve je normalno.Zna li netko što bi moglo biti u pitanju?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ajd ako ikakko mozes. Pa jer mi nije jasno, kako...
Evo nije jedna ruka ali upalio hladan prvo paljenje i to nakon generalke nije sat vremena radio, slanzija dva cil 24ks palio sa jednom rukom ovdje je sad kompresija malo jaca ali opet upalio bez problema...
Tomotraktor zar ne moze to malo dublje koja je poanta tako plitkog oranja...
isalopek
15 Ruj 2010
Svaka cast....
Gledao sam i sam...na remenici nemam onog utora za strik, tako da mi je to palo u vodu odmah...
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa ako imas slobodan namotaj napravi utor sam, ja sam sretan sta ima, ja bi volio da i moj ac ima za spagu, nikad ne znas sta se moze desit, ovo je ipak neka sigurnost
isalopek
15 Ruj 2010
A nemam niti slobodne remenice...jedan je ventilator, drugi alternator, treca servo pumpa 🤔🤔
Kako god, milina da se moze upaliti
isalopek
15 Ruj 2010
Novi je alnaser gore od 2.7kw, zavrti puno jace i puno brze od onog 1.4kw. I dalje je prvo paljenje teze (duze vergla), svako sljedece cim kljuc vidi upali.
Krumpironja
7 Svi 2010
To je i na 822 sta koristim za cirkular, ista stvar, prvo paljenje koma nakon toga zum, ali nisam iso u neku analizu jer ne radni ni 20rs godisnje tako da mi to ne smeta, ali ja sam ti odmah reko da to nece bit do anlasera nego do lose odrađene generalne
isalopek
15 Ruj 2010
Ne bi smjelo biti.do lose.generalne jer.je sve napravljeno po psu..
Glave su komplet strojno obradjene, novi ventili, vodilice, gumice
Ventili nastelani na 0.2 na hladno, provjereni 5 sati nakon i isto je
Cilindri mjereni i jedan je 3 stote pohaban a drugi 6stotih. Tolerancija je do 1 desetinke, dakle imaju jos "mesa". Honani su. Klipovi su unutar tolerancije jer nisu potroseni, samo.su stavljene nove karike (stare nisu isto bile nesro.potrosene). Radilica odlicna, primjenjeni leteci. Komplet garnitura brtvi
Novi elementi bosch pumpe kao i ulosci dizni stavljeni i podeseni na 210 kako je u prirucniku.
Predpaljenje nastelano da na.prvoj tocki krene teci gorivo iz pumpe i zaustavi se na drugoj tocki
Novi alnaser, novi akumulator...
Ne znam sto je ostalo jos....provjeriti?!?!
Ne znam sto je jos ostalo provjeriti???
Nakon stajanja, a prije prvog paljenja, nadrukaj gorivo na AC pumpi jedno 20...30 x
isalopek
15 Ruj 2010
Pokusam, hvala na savjetu? To bi bilo da vraca gorivo nazad u rezervar?
Krumpironja
7 Svi 2010
Probaj i to sta ZJ kaze al prvo ga moras namjestit da ac radi na polugicu, ja sam sve novo stavio, temeljni, leteci,klip karike cilindar, glave ociscene novi ventili i gumice nove uloske u diznama i pumpi i naravno sve brtve, i mogu rec da sam zadovoljan kako radi a sta se desava sa 822 do sad se nisam iso zabavljat sa time ali vjeruj da cu na zimu i njega slozit,imam jos jedan motor od ac 3cil u planu za slagat pa ako nadem neku krš šasiju mozda ga i spojim pa slozim neki traktor od 0
isalopek
15 Ruj 2010
Namjestiti da ac radi na polugicu? Pa cim krenem polugu pomicati on krene drukati gorivo. Mozda ti imas drugaciju ac pumpu? Ok, mogu reci da je lakse upalio prvi put.
Sto bi sad trebalo u biti napraviti? Staviti nepovratni ventil negdje ili?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ili si ti imo srece, meni ni na jednom ac pumpa ne druka uvijek nego u određenoj fazi motora.Pa svaki puta pumpat prije paljenja😂
isalopek
15 Ruj 2010
Hehehhehehee...to nije bas neka opcija....stavio nepovratni na filter nafte, na dovod, al mi onda acpumpa ne moze napumpati gorivo kroz njega 🤔🤔🤔
isalopek
15 Ruj 2010
Stavljam naglasak na to da bi trebala, ali nije imala. Imala je samo odzracni vijak, ali kuglice i federa unutra nije bilo 🤔
