Tv serije 700
Draen
1 Svi 2020
Kolege imam pitanje,, dal je netko stavljao ovakvu elektroinstalaciju na tomeka,, dal je problematicno to sloziti
    34.8 KB · Pregleda: 18
luka1002
27 Kol 2015
Ja sam sebi kompletno novu instalaciju radio ali bez konektora, žice ,stopice, luster kleme i rokaj. Tomo nema kompliciranu instalaciju ali ako neznaš kaj delaš, možda bolje odraditi sa konektorima i ovim kaj imaš.
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima. Pitanje. Stelam predpaljnje na tv 731. Postupak, skinuo sam iz desne dizne (na bosch pumpi) oprugu i onaj pipak s opruge i krenuo okretati zamasnjak, istovremeno sam pumpao na ac pumpu gorivo. Nastinao tako da kad su mi se poklopile prve oznake(zamasnjak i blok) da je gorivo stalo izlaziti iz pumpe. Da li je to to ili?
Hvala
DrEnKO
28 Svi 2018
Pozdrav ekipi,
tražim kanđastu spojku sa prirubnicom, zupčanikom
i svim pripadajučim dijelovima za lombardini LDA672.
Zna li itko gdje se može nabaviti ili ima netko za prodati?!
    52.5 KB · Pregleda: 10
    56.5 KB · Pregleda: 10
Draen
1 Svi 2020
Pozdrav svima,, ima li netko tko je farbao haubu i blatobrane tv 731 broj od boje koja je najbliza originalu
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima. Imam molbu, ako bi netko htio pogledati na alnaserna svojem tv730/731/732 i reci sto pise.
Mislim da je problem u mom. Iskra azj0101 12v 1.8ks. Mislim da bi to trebalo biti puno jace od tih..1.8ks (1.4kw)
Hvala
Pa je l pali?
Ako malo računaš onda njegova brzina kad se pretvori u brzinu paljenja odgovara.
isalopek
15 Ruj 2010
Problem je tog prvog palenja kad "navodno kako mi je majstor rekao" alnaser nema dovoljno snage da ga jace zavrti pa puno vrti. Kad prvi put upali onda dalje pali bez pardona.
isalopek
15 Ruj 2010
Aku nov 100ah, probao drugi 78ah i rabljen 100ah. Postupak uvijek isti. Prvo paljenje lose...vergla, pogotovo kad je hladnije, a svako drugo, starta odmah.
Da, dizne nove, ulosci bosch pumpe novi, leteci, karike, honanji cilindri, glave komplet reparirane. Dakle do kompresije ne bi trebalo biti.
Sa starim aku je znao zaverglati i onda zakrcati jer aku je bio "los". S novim sako...dugo vergla prvi put
joekiki
21 Lis 2008
@isalopek imas onaj vijak M10 ispod leptira za gasenje traktora, popusti malo i pomeraj plocicu levo i probaj, pa kasnije desno i ponovo probaj...to sluzi za trajanje ubrizgavanja...poigraj se stim pa podesi kako i na koliko okretaja da ti pali traktor! Ako pomeris skroz u jednu stranu, neznam koja je, i tad pali na zub...nemoj ostaviti tako ako se deca igraju oko traktora, neka treba malo verglanja! pozzz
stjepko
15 Tra 2010
Nisam te skontao, jel on sporo vergla ili vergla a neće da upali, to jest dali ga brže okreće kada je motor zagrijan već kada je hladan.
Pa mislim da baš na špagu TV serije 700 nemože upaliti zbog toga jer ima prejaku kompresiju.
isalopek
15 Ruj 2010
Palis seriju 730/731/732 s spagom i to jednom rukom. Svaka cast...moze kakav video tog paljenja. Znam da 1 cilindar ide na taj nacin, al ne znam nikog da je to napravio na 2 cilindra...
