Tv serije 700
Zagorec85
1 Ožu 2020
Kod mene je još originalni alternator i tu vani mi je bila servo pumpa a sad sam stavio malu od Renault Mastera pa je ispod haube kod filtera goriva tako da se ne vidi.
snjego10
3 Lip 2012
Menjač sam na prolječe slagal,motor nije niš slinil osim na ac pumpi tak da kaj se tiče ulja i toga bi moralo biti ok
Da i najvažnije rešil sam papire tak da sam ja vlasnik,čekamo prolječe i more na registraciju.
Ja sam svaka kemijal al mi ke tak ispalo
    36 KB · Pregleda: 33
TihoST1
1 Sij 2021
Ekipa.....ima jedan Ino Zanon na njuškalu 35.3
Ruggerini motor,dosta traži za njega,a nema po netu baš informacija previše o njemu,ali izgleda zanimljivo,pa ako neko više zna o njemu bilo bi korisno da podijeli saznanja.Ima tri cilindra,oko 1100 sati,izvod hidraulike iza,regan,piše da je sve original.
mrga
8 Pro 2010
Evo iz prve ruke informacije za traktor Ino brežice, ima ga jedan moj kolega, napravljeno je 30 ili 50 traktora ukupno, dijelovi pašu sa AGT 35, dakle nije kao Tomo Vinković već izmjenjeno ponešto, motor ruggerini standard, OK su, malo su nježni odnosno nisu tak robusni kao Lombardini.
Uglavnom, moj kolega bi ga isto prodal radi čušpajza i tih problema s dijelovima, no nije baš našao kupaca unutar posljednjih 6 mjeseci (njegov ima oko 3000 sati).
Isti problem ima drugi kolega vinogradar s primom 840, ona kaj ima naprijed manje a otraga veće kotače, to pak nitko isto neće kupiti jer je prima krepala a od TV ne pašu svi dijelovi.
Eto to je ono kaj čujem i vidim pa da Vam je od pomoći...
TihoST1
1 Sij 2021
Korisne informacije svakako.......teško ih je naći,u samom startu dosta toga što je problematično,a cijena prilično visoka.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Nema više fiata.
Ostao Bravo iz 2001 jtd komplet za dijelove.
Sad su samo alfe GTV i 147.
A ovaj Fiat Tipo bijeli je bil 2.0 sedicivalvole stajo 8 godina i na kraju završio na ciosu.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Da,sam sam radio dasku.Širina 220.Ima sigurnosne opruge i horizontalno zakretanje i nož od hardoxa.Može i na stražnju hidrauliku.
I komplet prednji utovarivač sam ja radio.
Samo kaj je daska dosta daleko pa diže zadnji dio traktora.
Moram napraviti kopčanje malo bliže traktoru.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Ne treba.Ionak skoro niš ne radi a treba mi za šumu.
Na njemu sam sve izmjenio od hidrauličnih kočnica i kvačila do volana i proširio ga tako da je ovaj projekt gotov.
Drugi projekt koji trebam započeti je Imt 533 s motorom 60 ks i ugradnja prednjeg pogona.
Naravno tu je i MF 3060 inače 80 konja ali je isto dosta modificiran i s motorom od radnog stroja jačine 105 konja.
sttipa
6 Tra 2013
Ajd malo poslikaj tog tomicu....sredjivanja da ga vidimo malo...
Zagorec85
1 Ožu 2020
Nije,kad stavite ralicu ukoso onda je oko 2 metra a i ako zapne malo digneš pa se vratiš da očistiš do kraja.
Ima tu več slika od mojih nadogradnji.S time da je prošlu zimu komplet mjenjač i sredina,rukavci i kvačilo složeno na novo.Svi ležajevi,križevi kardana,brtve i zupčanici koje je bilo potrebno su zamijenjeni.
S tim da traktor možda odradi 100 (+ -) sati godišnje.
