Tv serije 700
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima. Pitanje. Stelam predpaljnje na tv 731. Postupak, skinuo sam iz desne dizne (na bosch pumpi) oprugu i onaj pipak s opruge i krenuo okretati zamasnjak, istovremeno sam pumpao na ac pumpu gorivo. Nastinao tako da kad su mi se poklopile prve oznake(zamasnjak i blok) da je gorivo stalo izlaziti iz pumpe. Da li je to to ili?
Hvala
DrEnKO
28 Svi 2018
Pozdrav ekipi,
tražim kanđastu spojku sa prirubnicom, zupčanikom
i svim pripadajučim dijelovima za lombardini LDA672.
Zna li itko gdje se može nabaviti ili ima netko za prodati?!
    52.5 KB · Pregleda: 10
    56.5 KB · Pregleda: 10
Draen
1 Svi 2020
Pozdrav svima,, ima li netko tko je farbao haubu i blatobrane tv 731 broj od boje koja je najbliza originalu
isalopek
15 Ruj 2010
Pozdrav svima. Imam molbu, ako bi netko htio pogledati na alnaserna svojem tv730/731/732 i reci sto pise.
Mislim da je problem u mom. Iskra azj0101 12v 1.8ks. Mislim da bi to trebalo biti puno jace od tih..1.8ks (1.4kw)
Hvala
Pa je l pali?
Ako malo računaš onda njegova brzina kad se pretvori u brzinu paljenja odgovara.
isalopek
15 Ruj 2010
Problem je tog prvog palenja kad "navodno kako mi je majstor rekao" alnaser nema dovoljno snage da ga jace zavrti pa puno vrti. Kad prvi put upali onda dalje pali bez pardona.
isalopek
15 Ruj 2010
Aku nov 100ah, probao drugi 78ah i rabljen 100ah. Postupak uvijek isti. Prvo paljenje lose...vergla, pogotovo kad je hladnije, a svako drugo, starta odmah.
Da, dizne nove, ulosci bosch pumpe novi, leteci, karike, honanji cilindri, glave komplet reparirane. Dakle do kompresije ne bi trebalo biti.
Sa starim aku je znao zaverglati i onda zakrcati jer aku je bio "los". S novim sako...dugo vergla prvi put
joekiki
21 Lis 2008
@isalopek imas onaj vijak M10 ispod leptira za gasenje traktora, popusti malo i pomeraj plocicu levo i probaj, pa kasnije desno i ponovo probaj...to sluzi za trajanje ubrizgavanja...poigraj se stim pa podesi kako i na koliko okretaja da ti pali traktor! Ako pomeris skroz u jednu stranu, neznam koja je, i tad pali na zub...nemoj ostaviti tako ako se deca igraju oko traktora, neka treba malo verglanja! pozzz
stjepko
15 Tra 2010
Nisam te skontao, jel on sporo vergla ili vergla a neće da upali, to jest dali ga brže okreće kada je motor zagrijan već kada je hladan.
Pa mislim da baš na špagu TV serije 700 nemože upaliti zbog toga jer ima prejaku kompresiju.
isalopek
15 Ruj 2010
Palis seriju 730/731/732 s spagom i to jednom rukom. Svaka cast...moze kakav video tog paljenja. Znam da 1 cilindar ide na taj nacin, al ne znam nikog da je to napravio na 2 cilindra...
Krumpironja
7 Svi 2010
Moze nema problema moze i neka oklada prije toga? Cisto da ne trosim memoriju mobitela bez veze?
Al ajde ne moras ti sa jednom upali sa dve i vidi dali je do paljenja ili je do anlasera...
Znam da se može upaliti TV 418 do TV 523, imam doma TV 419 i lako ga upaliti ako je u pravilnom položaju, ako nije tu već nastupaju problemi, ali definitivno moram se potruditi da ga upalim sa dvije ruke, a sad baš da bi tako upalio TV serije 700, ja recimo do sad isto neznam nikog da ga je upalio na špagu, ubiti nitko nije ni pokušavao od ljudi u mome selu koji imaju traktore te serije, tako da stvarno neznam. :S
isalopek
15 Ruj 2010
Ma ne mogu ja s jednom, a niti s dvije. Mene samo zanima kakk si to izveo da probam i sam, i vidim.jel do alnasera. Pa ako moze, video, super. Hvala unaprijed
