U sta uloziti dugorocno?
Maree97
3 Ruj 2022
Dobro vece, postovanje, sobzirom da dolazi veoma velika kriza u svetu, firme nestabilne, vec dugo razmisljam kojim putem krenuti a da to bude dugorocno.. Dosao sam do zakljucka uz par saveta da je upravo najbolje baviti se poljoprivredom... Mene zanima, sta se u danasnje vreme najvise isplati zasaditi, koja bi zo povrsina trebalo biti, a da sene ceka rod po 5 godina... Radio sam jedno vreme u inostranstvu i uspeo sam ustedeti odredjeni novac, tako da hvala bogu ne bih zajmio ili uzimao kredite... Koje je to voce, povrce ili nesto drugo sto bi moglo doneti jedan okej zivot na dugorocnom planu, ne ocekujem bogatstvo... Hvala unapred svima na odgovorima...
Maree97
3 Ruj 2022
Napisao sam, ne zelim da budem milioner...Vec da se dugorcno ima odredjena svota novvca koja se zaradi na godisnjem nivou
prvo moraš znati gdje ćeš prodati svoj proizvod...tržnica, web shop, na veliko...bez novaca...sa računom ili bez...
kad to savladaš, onda su sve ostalo nijanse... 🤭
Maree97
3 Ruj 2022
U mestu u kom zivim, postoji preko 10 otkupljivaca koji sve uzimaju sto proizvedes.. Za bilo koju kulturu ima sve, sto se tice plasiranja proizvoda problema nikakvih nema
pa onda odaberi jednog od njih deset i pitaj ga što mu treba...
ja bi da imam takve uvjete radio samo salatu i blitvu, naraste za 30+30 dana i odmah lova na računu...
mikke
20 Velj 2019
Tim novcem platiš članarinu u " nekoj poštenoj " stranci i imaš prihode "samo tako" no moraš paziti da te ne uhvate ;)
  • Haha
Maree97
3 Ruj 2022
Ne zelim da se bavim poslovima iza one strane zakona, zelim miran san i posteno zaradjeni novac... Lepse mi je prljav i znojav uvece da legnem a miran san, nego sve na svetu a da strahujem.. Poljoprivreda je tezak, castan posao koji zahteva dosta truda, ulaganja, ali moras znati u sta da ulozis i cime da se bavis.. Ja sam neiskusan jos sto se polj tice tako da mi svaki savet zlata vredan.. Naravno, u pocetku bih placao strucna lica kojih u mom mestu ima dosta dok ne naucim kako se sve u koje vreme i sve radi na pravi nacin da to postane kvalitetno... Koliko para toliko i muzike..
mikke
20 Velj 2019
Naj jednostavnije je baviti se ratarstvom,ali treba imati velike površine i dosta mehanizacije. Sad opet je pitanje kako se u budućnosti budu mjenjali ulazni troškovi i cijena otkupa. Hrane bude uvijek trebalo,bez nje se ne može.
Ako imaš osiguran otkup, razmišljaj u smjeru koji je predložil @DARIJUS (povrće ili voće koje se može uzgajati u plasteniku). Pri tome nek bude bar dio plastenička proizvodnja da smanjiš rizik proizvodnje na otvorenom. U svakom slučaju u prednosti su kulture koje brzo daju rod i koje možeš, ovisno o stanju na tržištu bez problema i financijskih gubitaka zamijeniti drugim kulturama.
Druga strana priče u proizvodnji povrća je da zahtjeva puno rada.
irvine156
10 Svi 2012
Pitanje je, dali si se već bavio poljoprivredom ili biš sad počeo.
Ako je ovo drugo, uloži u neku drugu granu.
antondj
30 Kol 2015
Solarne elektrane. Povrat za manje od dvije godine ako ostane ova cijena struje
tatkodvd
2 Pro 2011
U sve osim poljoprivrede, a voćarstvo pogotovo. Nema tu para da pokrije ni proizvodnju, a kamo li za zaradu. Treba uzeti u obzir samo jednu činjenicu da je cijena proizvoda (šljiva, jabuka, kruška i td.) ista već 15-tak godina, a cijena rada, goriva, đubriva i svega ostalog je otišla za duplo, plus promjena klime česti mrazevi, suše i dr. Gde se ne može očekivati stabilna proizvodnja.
To može samo neka hobi varijanta do 100 vočkica za zanimaciju.
mikke
20 Velj 2019
Kolega Kupljenec je većim dijelom u pravu,pošto nam se klima mjenja prema tropskoj. Nego kolega kako napreduje onaj biznis s Francuzima? Mislim na onu crnu sortu grožđa.
