Ugovor o davanju zemlje na korištenje
  • Temu pokrenuo dinko
D
dinko
jedna mala molba ako nije problem :oops:
zanima me kako izgleda ugovor o davanju zemlje na korištenje
molio bi da netko napiše, kopira ili da link gdje se isti može pogledati
unaprijed zahvaljujem na odgovorima :D
pozdrav!
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: ugovor o davanju zemlje na korištenje
Ugovor o zakupu. Razlika izmedju zakupa i najma je da se kod zakupa mogu iskoristavati resursi koji se zakupljuju, a kod najma ono sto se najmi mora ostati nepromjenjeno (npr. zakup zemlje-najam stana) Ima zgodnih primjera ovdje Obrisan neispravan link.
Kad bi mi netko dao link gdje mogu pdf dokument dignuti imam i konkretan primjer za zemlju
komer
1 Srp 2008
uploadaj na rapidshare
Smiljan
5 Ruj 2007
Evo i primjera ogovora o zakupu kojega treab modificirati (promjeniti, dodati koji clanak, oduzeti ), jasno, od slucaja do slucaja Obrisan neispravan link.
D
dinko
zahvaljujem ;)
O
oseloth
stara tema vidim ali meni aktualna. imali tko preporučiti gdje pogledati dobar primjer ugovora o zakupu ili ako netko kod sebe ima primjer da mi kopira sadržaj, skeira ili okači sliku.
hvala
johabica
8 Tra 2012
Ma to bar nije nikakav problem-najjednostavnije je uzeti list papira,navesti osobne podatke onoga tko daje u zakup-ime,adresa,OIB,i onoga tko uzima u zakup,navesti na koliko godina se daje,a onda ispod osnovnih podataka po rednim brijevima navesti čestice koje se daju sa svim podacima o njima.Npr;
1.čestica br, 176/a, upisana u zk ... k.o.Belica,površine 11 a 67 m/2 zvana Lokva
2. -II-
3. -II-
itd.Pa za svaku možeš navesti i podatke iz arkoda.Navedeš cijenu zakupa,rok do kojega se u tekućoj godini zakup mora isplatiti.Sa tim papirom,može biti ručno napisan,odeš kod javnog bilješnika na ovjeru i to je to_Obrazac se može kupiti,a možeš si ga i sam napraviti.
O
oseloth
O pa to je sjajno, mislio sam da su to neke drame. jos ako ima i dformular za kupiti sve je rjeseno. h ala puno
PadRino
6 Tra 2016
evo našao sam i ovdje primjer ugovora o zakupu ako još nekome treba
maikynet4u
14 Pro 2016
Dali je netko dobio porez na zemlju koju je dao u zakup, moj susjed je svome susjedu dao njivu od 8000 kvadrata u najam posto je u penziji i nema neku penziju da nesto dobje jer ne radi poljoprivredu više neznam uvijete ugovora ali za mjesec dana je dobio da plati porez od 400 kuna mjesecno hm... nesto tu ne štima ali oni su hitno otisli i razvrgnuli ugovor....
korisnik2508
24 Kol 2010
400 kn mjesečno je prevelik iznos za zakup zemljišta od 8000 kvadratnih metara. Ako se radi o najmu poljoprivrednog zemljišta.
400 kn mjesečno je 5000 kn godišnje. Kaj bi tam trebalo rasti da priskrbi samo za toliki porez, a kamoli za najam i zaradu onom koji radi???
Valjda ni marihuana nebi toliko priskrbila.
maikynet4u
14 Pro 2016
Nije to najam to je porez na dobit izračunato od porezne uprave Rovinj
Hele
6 Sij 2013
Nešto u tvojoj priči ne štima. Sve mi miriše da su napisali na ugovor pozamašnu cifru najma da si može najmoprimac cijenu pisat u troškove...
goran1985
5 Ožu 2013
Evo i ja sam od 01.03. radio ugovor o najmu na 5 godina bez naknade no objema osobama je stiglo da moraju platiti porez. Za 4800m2 koliko sam uzeo kod jednoga treba godišnje platiti 380kn a bez obzira što je ugovor za 0kn dobio je procjenu da mu se mjesečni prihodi povećavaju za 300kn pa ga je strah da ne izgubi pravo na dječji doplatak.
Prije toga sam ugovore pravio prije 4-5 godina i nije bilo toga, od kada je ovo i jel to po zakonu, ima li se smisla žaliti?
turki
30 Ožu 2011
I moji zakupodavci dobili od porezne za platit porez na osnovu ugovora
o zakupu zemljišta za nula kuna.Nije puno ali se nakupi.:icon_rolleyes:
U rješenju bi trebalo pisati temeljem čega (zakon, pravilnik i sl.) je donesena odluka.
Ako netko ima uvid u takvu odluku bilo bi dobro skenirati taj dio.
Ovako možemo samo nagađati razloge i temeljem čega je razrezan porez.
MF 698 t
16 Velj 2012
Kod mene zakupodavac dobije 14 kuna mjesečno po hektaru poreza,nema veze što piše 0 kuna najam.Oni to nešto slobodnom procijenom procjene koliko su najmovi u našem kraju i tako su to odredili,ali mislim da to netko nešto na svoju ruku radi.
Pitam šta treba donijeti kao dokaz za raskidanje tog ugovora,nemaju pojma kažu.
komer
1 Srp 2008
Mislim da ima razlike u "ugovoru o zakupu zemlje za 0 kuna" i "davanje zemlje na korištenje bez naknade",ali nisam siguran!
