Ugradnja turbine na traktoru
Mislim da nije opasno do 0.8.
Koji traktor imaš?
Samo mi još to fali na dvoru 🤭
Das autos 1.9 trdi je dobil to izboljšanje 😍
To kaj si dobil nije nužno veća maksimalna snaga, već bolja raspodjela krivulje momenta, radi boljeg punjenja cilindara pri nižim brzinama vrtnje. Za to je dobra mala turbina, kakvu si ugradil.
Davno mi je jedan poznanik rekel da su na F110 ugradili samo turbinu i da je bez diranja pumpe to bil drugi traktor.
Ako si izvana odšarafil maksimalni gas, s time si mogel samo povećati maksimalnu brzinu motora, no ono kaj je tebi trebalo je drugačija krivulja regulacije. To se nemre bez probnog stola i skidanja pumpe.
Ako si ti zadovoljan poboljšanjem, odlično.
Nemoj samo zaboraviti poslovicu: 'oćeš puno, nećeš dugo ;)
Fiatagri70/90
24 Tra 2020
Na boš pumpi je samo pojačan dotok goriva.
Prijatelj je u univerzala ugradio prije 7 godina i danas dan nakon više od 3000 radnih sati nikakvih problema
Nisam ni tražio da dobijem duplu snagu motora 🤷🤷,s ovim sam dobio 20ks vjerovatno.
Ima dosta videa na youtube o tome,gledao sam skoro kad čovjek vozi fiat 110-90 u new holland garažu gdje mu ugrade turbo i nakon toga na mjerenju kardanske snage očitava 160ks a fabrički je bio 110.
Pozdrav
Nisi me razmel. Poboljšati krivulju momenta ne znači nužno dobiti veću maksimalnu snagu, jer ionak ne radiš na 2500 gdje taj motor istu daje.
Povećal si mu snagu na nekoj nižoj brzini i to ti je dovoljno da osjetiš moćniji motor.
Fiatagri70/90
24 Tra 2020
Znam ja prijatelju o čemu ti pričaš,ko još vozi traktor konstantno u maksimalnom gasu.
Ja pričam o drugim stvarima,kažem da sam na 2000 dobio dodatni pritisak 0.8 b,na 1500 cca.0.5 i to je sasvim dovoljno da sam mu povećao snagu.
Jedini si koji razumiješ o čemu se radi,ljudi se samo plaše klipova da ne idu vani a Nijemci i Švicarci su od prije 20 godina počeli da prodaju turbine sa svom instalacijom za mnoge modele po bizarnim cijenama.
Pa ima turbina i na Ursusu 335 i na IMT539 :D
Po meni se to nije ispatilo radit, da je već bi tvornica to ugradila. Ovako tebe to zadovoljava ali dosta toga u motoru trpi. Jer nije predviđeno za swapove mislim.
Isplatilo se. Motor je elastičniji i bez povećanja maksimalne snage.
ZJ, imam jednu turbinu od 1.6, a imam i koju od 1.9.
Kaj veliš da iz zajebancije probamo ja i mali muha na tvoga Štorka napasti da vidimo kak se bu ponašal?
Posel ništ ne koša ti samo materijal nabaviš i platiš i daš traktor?
Ionak bu ova zima dugačka a ovi projekti kaj delam mi več na uha idu van.
Hladnjak ulja je moj problem, to imam več u glavi kak ga bum skemijal i ako hočeš hladnjak zraka znam od čega ga bum napasal gore.
Mislim da bi mu ona od 1,6 bila prikladnija.
Samo se bojim da bumo morali nabaviti i getribu od Universala ;)
Nije problem, turbo ti je gratis.
A getriba 🤔🤔, getriba je malo problem ali imam rješenje. Ugradili bumo ovu samo moramo još rikverc za nju nabaviti i to je to. Tri brzine je.
Fiatagri70/90
24 Tra 2020
Hladnjak ulja nije ni bitan toliko ako ttaktor ne radi na +30 u punom gasu a fiat kako znam ima dobro hladjenje motora.
Evo šta sam ja napravio
    29.3 KB · Pregleda: 37
    28 KB · Pregleda: 37
I to je dobro, tak mora i biti.
Pital sam te na kojem šarafu si dodal goriva?
