ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
AntonioJD
24 Sij 2009
Dobro ulje, ja ga imao jedan interval u JD, nisam vidio neke razlike između JD i tog ulja. Uglavnom zadovoljan.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako je par kuna razlika nemas se sta mislit, makar mjenjao na isto sati. Losije ne moze biti.
Na koliko sati bi mjenjao?
Imamo ga mi u Sameu. Ali napravilo je malo sati, pa ti nemrem reći nekaj posebno.
Ivan533
19 Velj 2016
Svi se dvoume oko ulja za diferencijal,valja ono,valja ono a koje uzeti na kraju pošto ću ja mijenjati na svome 533 ?
Kolega za IMT najjeftinije, Transhidrol 85 ili neko njemu slično, bilo koje, svako mu bude dobro :) Ja sam stavio u 565 sad kad smo slagali hidruliku komplet novo ulje, zamjena za TH 85, neko Kanadsko, mislim da je HEXOL 80w90, malo je gušče od Ininog TH 85 i zadovoljan sam.
TURBA smo mjenjali na 200 rh, mada se to nekad rastegnulo i do 220-230rh, no nadolijevali smo u tom intervalu i do 2l ulja.
Sad nakon kaj je motor bio otvaran zbog onih gumica, stavljeni su novi leteči i sad je napravio isto nekih 230 rh i nisam nadolio apsolutno ni kap ulja od izmjene.
Pa si mislim ako sad stavim MAX ulje onda bi taj interval bio nekih 250 rh, više ga nebi puštao.
Veli mi kolega da on u nove Fendt traktore stavlja MAX i drži ga do 300 rh
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolega isto stavlja u JD i FENDT Ina Super max ulje i mijenja na svakih 250-300rs ako sam dobro zapamtio.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Neki dan sam mjenjao u oba plavca, treci put u njih ide Max, jednom na nekih 220 drugom na 180 sati. Sad sam im namjestio na 200 sati iduce servise.
A jel dobro il nije ne znam. Nisam takav mestar da mogu pod prstima ili kao neki uhom ocijenit jel valja.
gogo
10 Lis 2012
Ja sam tri puta točio MAX,mijenjam na 150 sati, sve skupa oko 400 sati je odvrtilo... Nisam primijetio neku razliku,jedino mi se čini datraktor malo ljepše radi kad je hladan.
Šanana-gdje to ima po toj cijeni?
Turbo je cca 215, a max 235. Za tih 20 kuna razlike se svakak isplati probati.
Ja imam doma karnister i samo čekam da se kilometri odvrte pa da probam. Ako je bolje kolko je turbo bolji od super 5 ( razlika u cjeni tu negdje) ja bum zadovoljan.
A htel sam se ja počastiti i s super 2000 ali ovaj put nisam.
Ja od kad sam prešel na turbo smanjila se potrošnja ulja skoro na pol.
Nekaj drugo ja baš i nisam osjetil, možda kad se približava vreme izmjene motor tiše radi na vruče, ustvari, sigurno radi tiše kad je vruč.
Tu kod mene kod lokalnog prodavača. SUPER 5 plačam 180 kn, Super TURBO je 195 kn, a taj Super MAX je 220 kn sad trenutno na akciji, inače je navodno blizu 300 kn, govorim za 10l
gogo
10 Lis 2012
Da,na INA bengi je 305kn,a drugdje tu u mojoj okolici ga ni nema...
S tim da sam ja na toj bengi prvi kupio MAX,nisu ga ni imali na zalihi,i blijedo su me gledali kad sam ga tražio...
markach
Svako ulje koje proizvodi INA maziva doo možes kupiti na benzinskoj u Ldb jer imaju diskontnu prodaju svih proizvoda u raznim pakiranjima 10/1, 55/1, 205/1... Sve po narudžbi.
gogo
10 Lis 2012
Pa tamo sam ja i kupil taj MAX... I prvi put sam čekal tjedan dana,od onda ga imaju stalno...
VuckoH
11 Svi 2015
Ja sam u svim traktorima imao inu,sad je ostala u zetoru i imtu samo.
Za agroplusa sam uzeo akros i miran sam,razlika u viskozitetu kad je zagrijano i kad je hladno je ogromna, nije trošio ni inu turbo a ni ovo samo ovo vruče kapa sa stangice kap po kap a ina curi ko voda.
500kn 20 litara je bilo čini mi se.
Macko
31 Lis 2016
15w40 i 10w40
Pozdrav! Imam renault 95x s jd motorom, zapravo jd3400...zanima me smije li u taj motor ici ulje 10w40 za td motore (koristi se za buseve i kamione) iako je po specifikaciji potrebno 15w40.
Hvala.
