ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
damirko
15 Kol 2016
Re: 15w40 i 10w40
Po mom skromnom znanju, nije problem rjeđe ulje staviti umjesto propisanog gušćeg. Iako bi posljedično trebala porasti potrošnja istog...
gogo
10 Lis 2012
Re: 15w40 i 10w40
Desetka bi bila bolja u zimskom periodu,kad je ulje gusto,tako da pri prvom paljenju brže procirkulira i podmazuje... Za ljeto je bolja petnaestica.
Driver
26 Srp 2013
Ja sam u svoj Fiatagri nasuo 10 w40 koje koristimo u busu i koje ima jako dugi interval izmene, jedino sto sam primetio da mi je dim ljut tj grize za oci a normalno ne dimi da bi se videlo kao ni prije. Mislim da cu sa vratiti na Ina turbo ili Ina max. Turbo me kosta 200kn karnister 10l a max nemaju jos u prodaji bar ovde gde ja kupujem.
To su multigradna ulja i moje je mišljenje da ulje 10W-40 uvijek može nadomjestiti ulje 15W-40. No, kod dolijevanja bi uvijek koristil ulje koje ima jednaku gradaciju kao ono koje je već u motoru. Ulje 10W-40 je predviđeno za rad na nižim temperaturama (čini mi se do -20°C, ali nisam 100 % siguran). Dakle prva oznaka je oznaka najniže temperature okoline za koju je ulje predviđeno, a zadnja oznaka je oznaka za najvišu temperaturu okoline.
Da ponovim, ova dva ulja imaju istu zadnju oznaku te se nameće zaključak da se ulje 10W-40 uvijek može koristiti umjesto 15W-40, a obrnuto ne (barem ja ne bih kod tempreratura ispod -10°C).
damirko
15 Kol 2016
Koliko ja znam, prva oznaka označava gustoću ulja, a druga oznaka raspon radne temperature. Kod nas s obzirom na klimu najbolje odgovara oznaka 40 raspona temp., a s obzirom na preciznost izrade motora, koristi se 0w -najrjeđe ulje, do 15w - najgušće ulje
Preuzeti tekst:
"Multigradna motorna ulja imaju širok raspon viskoznosti koja su naznačena dvoznamenkastim klasama.U današnje vrijeme popularne multiviskozne gradacije uključuju 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40 i10W-60. Prva znamenka uz "W" se odnosi na rang viskoziteta pri niskim temperaturama, dok se druga znamenka odnosi na rang viskoziteta pri visokim temperaturama.
Kao što je već gore ukratko navedeno, SAE klasifikacija podrazumijeva i podjelu motornih ulja na šest "zimskih" klasa viskoznosti (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W) te pet "ljetnih" klasa viskoznosti (20, 30, 40, 50, 60).
Kod motornih ulja višestruke viskoznosti , oznaka "W" (winter) obilježava tzv. zimska motorna ulja. Prva brojčana oznaka (gradacija) ispred slova W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W) određena je s tri parametra:
Maksimalnom dinamičkom viskoznošću na niskim temperaturama
Maksimalnom graničnom temperaturom pumpabilnosti
Maksimalnom kinematičkom viskoznošću u mm2/s na 100° C
Dakle, ta brojčana oznaka određuje vrijednost točke protoka motornog ulja izraženu kroz Celzijeve stupnjeve. Rang je određen u laboratoriju koristeći simulator hladne poluge i test s mini rotacijskoim viskometrom (uređajem za određivanje viskoznosti neke tvari). Indeks viskoznosti predstavlja težinu motornog ulja pri 100 stupnjeva Celzijevih (točka vrenja vode).
Motorna ulja niske viskoznosti koja lagano protiču pri niskim temperaturama imaju oznake 0W, 5W ili 10W. Oznake 15W i 20W su za višetežinska motorna ulja.
Druga brojčana oznaka (gradacija) iza slova W (20, 30, 40, 50, 60) određena je s dva parametra:
Opsegom kinematičke viskoznosti u mm2/s na 100̊ C
Dinamičkom viskoznosti na 150̊ C pri visokim brzinama kretanja
Gornje definicije gradacija motornih ulja pomažu korisniku pri razumijevanju oznaka koje se nalaze na bocama motornih ulja."
Cijeli tekst je ovdje
sosta
2 Lip 2014
Tu kod mene kod lokalnog prodavača. SUPER 5 plačam 180 kn, Super TURBO je 195 kn, a taj Super MAX je 220 kn sad trenutno na akciji, inače je navodno blizu 300 kn, govorim za 10l
To su ovogodišnje cijene? Ja sam sad malo zvao trgovine kod mene u Karlovcu, super5 im je 200kn, u jednoj mi rekli da im 6.3 počinje akcija, prošle godine sam se isto tako požurio pa kupio prije akcije.
mali
17 Velj 2015
Ja kupim u trgo agenciji pošt iznad 500 kn džaba dostava pa me ispadne isto .
237 kn ina super max, super 5 je 188 .
Obično uzmem dve kante ili nađem koga od susjeda da i on uzme .
MrSima14
3 Ožu 2013
Kakvo je silikonsko ulje u spreju? Trebao bi podmazati prikolicu za bale.
Mislim el to dobro podmaziva?
Silikonsko ulje u spreju se koristi za zaštitu i podmazivanje guma i plastika.
Podmazat će i metal ali ne dugotrajno.
moj prijatelj kupuje apsolutno najeftinije ulja , uglavnom ih nađe u merou ..i još mu nijedan auta nije zaribal , uglavnom ih ima po dva komada , od koju godinu ima tri .
Ako su u kuči tri a od prije mjesec dana 4 šofera znači da se i voze , da ne bi pomislili kako auto trune a oni se voze tramvajem
Šanana, samo za tebe:
Od petronasa sve valja tak da nema greške da je kopija ili čudnog baznog ulja ili aditiva.
A ina za mnoga ulja nema sva odobrenja kao neki proizvođači...
