ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
martinv1
23 Velj 2020
A kakve veze ima ulje s DPFom? Ne želim ispasti pametan već iskreno pitam i ne znam. Ako troši ulje onda taj dim od ulja sjebe ili?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Neda mi se toliko pisat pa bum copy/paste.. Evo @matrinv1
Proizvođači automobila s DPF filterom uvode proces regeneracije filtera koji čisti i prazni filter pun krutih čestica. Upravo u tom procesu adekvatno i kvalitetno motorno ulje igra vrlo značajnu ulogu. Postupak procesa regeneracije započinje podizanjem temperature do one granice na kojoj se sagorijevaju koncentrirane čestice čađe. Jedan od načina da se to postigne je ubrizgavanje veće količine dizelskog goriva i njegovo odvođenje ispušnim plinovima u DPF. Ovaj proces uzrokuje dva problema: motorno ulje ulazi u DPF zajedno s gorivom i dizelsko gorivo ulazi u uljni karter. Miješanje dizelskog goriva s motornim uljem smanjuje viskoznost ulja zbog čega takvo ulje ne može zaštititi komponente motora i pravilno ih podmazivati. To će također uzrokovati značajan pad tlaka ulja s neželjenim učincima na performanse motora. Dakle, te male količine goriva koje odlaze u karter uzrokuju razrjeđivanje i razgradnju ulja čime ulje gubi svojstva podmazivanja, slabije uklanja toplinu i ne štiti dijelove motora od korozije! Zbog toga sva motorna ulja kompatibilna s DPF filterom moraju imati dodatnu sposobnost da zadrže sva svoja svojstva uz efekt razrjeđivanja ulja gorivom.
...ga bude zbušil kak i 90% ostalih ;)
Bojim se da se dpf nemre baš samo zbušiti, to se samo tak veli ali bušenje košta ;)
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Koliko sam čuo nije ga problem izbušit nego treba na ECU ukloniti sve paramametre vezane uz dpf da nebi stvarao probleme ili se varam?
Upravo tak, nije jednostavno ko s slijepim crijevom...
mika
22 Ožu 2011
Kad tad bude trebalo mijenjati dpf ili ga razrezati i izvaditi ili ga odnesti na pranje. Ja sam neki dan mjenjal na jednom motoriću jednog koji je bil toliko poštopan da se motor ugasil i nije više mogel upaliti dok se nije otpojila cijev auspuh, slikal sam samo ovo jer je sve bilo puno čađi....
    46.1 KB · Pregleda: 41
Ako sjebeš dpf onda budeš vidio kako si "prešparao" to vrijedi za sve marke auta.
Zato ne šparam, denem ulje kaj su prepisali i adio mare, bonđorno.
Kvalitetno i uredno mijenjanje ulja mora biti kak spada. A ne neki dan mi prijatelj veli da sad ima 60 hiljada od izmjene pa bi mogel možda i ulje zamjenit, reko samo daj. Ali ak ga nisi do sad netrebaš ni sad, samo dotoči.
mikke
20 Velj 2019
Večini novijih auta moraš razrezati i izvaditi komponente, ali nekim treba oriđiđi softver koji košta ,međutim na tehničkom to prokuže, e onda ako naletiš na nekog nadobudnog kontrolora sljedi" fešta" U masi dizela čak ne možeš zatvoriti egr. Ne bude dobro čak i ako se buše raznorazne rupice po tim takozvanim blokadama, jednostavno baca grešku motora.
mika
22 Ožu 2011
Nije problem tehnički, kolko odlazak van hrvatske, pa kad te tamo prekontroliraju na cesti......
Nemam dpf-a na autu al dobro bi razmislil dal bi ga vadil, šef mi je prošli tedan kupil za svoju C klasu 2012 dpf i dal je 3800 a za vađenje i softversko gašenje oko 2000.
mikke
20 Velj 2019
Aute s dpf-om treba ako se voze na kratkim relacijama barem svaka dva tjedna protjerati malo žešće, poslje se na lergasu kratkotrajno osjeti miris ko da negdje gori plastika.
O
ObrisanŽ28
Ja imam dpf nema s tim problema.
Mjenjati ulje i sve.
Dpf uništi egr ventil većinom.
Problem su kratke relacije.
A kazna je velika da te uhvate bez njega.
Jer je tehnički jeftiniji za takav auto jer manje zagađuje.
martinv1
23 Velj 2020
U Hrvatskoj kazna velika nije nikako, ja nisam čuo ni u bližoj ni u široj okolici da je itko dobio kaznu za DPF a znam ih mnoge da nemaju. Kolega na petici Golfu ima čistu cijev od turba do iza, bez katalizatora i ičega pa je uredno prošao tehnički...
View attachment 38339 View attachment 38340
Kupil sam ovo ulje za mtk s dizelskim motorom, stariji od 20 god.
Nekad sam mijenjal doma ulje u autu pa mi je uvijek ostalo od 5 lit za mtk. U zadnje vrijeme servise na autu odrađuje mehaničar (za istu cijenu kak je mene koštal materijal) pa nemam ostataka od ulja. U traktor ide 5 lit ulja i pakiranje od 10 lit mi je taman za 2 god. U mtk ide 1,2 lit, a u kosilicu 0,5 lit i voljel bi ako je moguće imati jedno ulje.
Pitanja glase:
1. je li to ulje primjereno za kosilcu (šišalicu) s B&S motorom, stara nekoliko godina,
2. smijem li ga bez problema sipati u kompresor Einhell (direktni pogon s motora). Kompresor se koristi za ispuhivanje filtera i hladnjaka na traktoru i mtk te za pumpanje guma. Star je više od 5 godina i do sad nisam mijenjal ulje. Nekoliko puta sam odšrafil vijak za ispust kondenzata, ali od kondenzata ni k.
Za te jednostavne motore svako je ulje dobro.
Rekel bi @puknuti: važno je da ga ima.
