ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
Nisam siguran imaju li maloprodaju. Čini mi se da prije 5-6 godina nisu imali. Trebalo bi nazvati i provjeriti kak je trenutno.
StricVujc
1 Tra 2010
Ja sam bil tam u tom skladištu u jesen 2019. i kupil sam ina lancol 4l i nekakav autoglas. Htel sam 10l lancola ali baš nisu imali. Nudili su mi lancol M1 10L ali nisam htel.
Sad gledam na njihovoj stranici M1 Silber 15W-40 10l za 140kn
Koja si iskustva s tim M1 uljima? Daleko su najjeftinija od svih!
mika
22 Ožu 2011
markach
Imaju maloprodaju i ulja kolko oš.
Bio sam tamo ,uzeo ulja za probu (M1) te sama reklama da su najpovoljnija na tržištu.
E sad jedna bitna stvar M1 je njemački brend ali podrijetlo ulja je Srbija!
INU su isto imali po najpovoljnijom cijenama prije podizanja cijene od strane Maziva.... i vele kad budu dogovorili bolje uvjete bit će i Ine.
Treba se zaletit tamo i uzet robu.
Najgore od svega kaj ne organiziraju dostavu!
StricVujc
1 Tra 2010
Koliko sam shvatil imaju dostavu. Samo ne piše koliko naplaćuju. A robu plaćaš po predračunu, a ne pouzećem.
markach
@StricVujc mislim da si krivo shvatio nemaju dostavu...
@NEWHOLLAND ima Shell-a pa provjeri ponudu i reci nam jel su poštene cijene. Tu vjerojatno Rimula je pogodna za poljoprivrednu mehanizaciju.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Rimulu sipam vec godinama. Koliko vidim cijene su ok. Nesto manje sam placao no to je bilo prosle godine.
Hvala.
Od 2019. koristim INA super max 15W40. Pakiranje od 10 lit. mi je taman za 2 zamjene (jednom godišnje, niti 70 rh). Zadnjih 10 lit sam u lokalnoj trgovini platil 325 kn i filter ulja (MANN W 719/14) 60 kn.
Bicko
29 Srp 2018
Pitanje. Dali je ko koristio ili koristi M1 ulja zanima me ulje 15w40. Cijena za 60 litara je 700kn. Išlo bi u imt, zetor i torpedo. Da ili ne iskustva....
Nemam iskustva ali ja bum radije ostal na provjerenim INA uljima, ma kolko da su skuplja
Samo treba gledati API specifikaciju ako odgovara, nema problema vjerojatno jer za sva ta 3 traktora ide CH4 najvjerojatnije, ako su stariji od 1994 onda i CG4.
To je osnovni standard koje ulje treba zadovoljiti da se plasira na tržište i tu su i određeni osnovni aditivi.
E sad za svaku marku postoje i dodatne norme koje sa sobom nose dodatne aditive, ovisno što koji motor kojeg proizvođača zahtjeva.
A što se tiče oboga gore, ako zadovoljava API CH4, nema zime, bude dobro mazalo, samo je potanje koliko se bude brzo trošilo 😜
I onda ako ga za svaki slucaj treba ranije mjenjati smo na istom.
Ustvari, još imamo dodatni trošak.
Nažalost da. Ja sam se uvjerio osobno.
Uzeo Premium JD ulje za 6900 koje se mijenja na 500rh, Plus 50 - II, ali sam ga ja mjenjao na 350rh, puno mi 500rh,mada kaže da ide do 750rh u odabranoj opremi. Nije potrošio ni kapi što se kaže, ALI, je razvijrn za JD motore i CK4 mu je API specifikacija. Onda sam uzeo INA Super Turbo i tu se već vidjela poprilična potrošnja nakon 250rh, a zadnji koji je bio unutra je Orlen Ultor Platinum koji je tu negdje s INA-om u rangu, malo jeftiniji, isto poprilična potrošnja, čak i veća od INA-e
Sada je Rimula unutra jer Shell i proizvodi za JD ulja, samo pakuje u crne kante i JD etikete.
Što je s ovime gore pjesnik htio reći?
Pojasniti onu tezu o normama i specifikacijama (kvaliteti) ulja.
Zhaba
9 Stu 2014
Da li zna netko nešto o ovom ulju? Ima u lokalnom dućanu po dobroj cijeni, ali mi se čini ko neka jako stara zaliha?
    46 KB · Pregleda: 26
O
ObrisanŽ28
To su najlošija ulja od castrola.
Jel tko zna zašto se inino ulje u getribi pjeni jako.
I pjena ostaje na vrhu.
