ULJA I OSTALA MAZIVA
  • Temu pokrenuo seljaček
@smilan, mislim da trebaš ugraditi pumpu s manjim protokom 🤭 :ROFLMAO:
Dobar predlog. Samo ja to radim sezonski, tako da bi bilo poželjno to proslediti "Ghostu" njemu je jedan ovaj kanister od 4l dnevna doza. Jedino piva manje troši.
ja to ne potrošim 5godina sigurno...
Dosta tog ode u redovno smeće one po litar i dva. Možda bi bilo jos na ovih pola litraže.
Reactions: H&S
Planka
Komad drveta 5cm debeo
Daska 2.5
Planka 5
Štafla 5x7
Letva 2.5(3)x5 ili po novom 4x5
A plankača je sjekira slična bradvi ili siročki samo malo veća i na metarskoj držali.
Služila je za obradu greda, rogova i sl. dok nije bilo "stolnih" pilana.
Planjkača je kak je Lee napisal, a 5 cm debljine su fosne. Planjke su deblje, ali ne znam jesu li 10 cm ili malo tanje.
Ghost
10 Ruj 2021
U mom kraju (koliko sam ja upoznat) ta sjekira se zove Flanjkača, fosna je "dvocolka" ili "trocolka" samo joj ime govori 5 ili 7,5 cm, deblje od toga ne znam da ima naziv neki poseban
Nekad je colarica bila 30mm, tak da dok se posuši i obradi bude col (~25mm).
Planke su pri nama od 2", ak su bile "tišljarske" namjene, fosl je isto 2" ali jelov, građevinski (za šalanje ili skelu).
Mosnica je bila 4".
Al je mala raspučena ko da ju je pogodio plankač.
Iz mog glupog komentara još gluplja rasprava 🤣 ***** ti forum...
Komentar sam dao na lijepo izrezane komade drveta dužno rezane po vertikalnoj osi rasta koja je bila horizontalna os u odnoau na rast tokom izvođenja profesionalnog reza lancem lubriciranim uljem marke Pantherol specijalno namijenjenom podmazivanju rezila pile pogonjene zupčanikom koji je spojen na radilicu benzinsko pogonjenog motora male zapremine koje je izrezao kolega Ghost, kojeg ovim putem molim da mikrometrom izmjeri debljinu svake od fino izrezanih komada drveta, dužnim presjekom po njihovoj vertikalnoj osi, koja je bila horizontalna tijekom izvođenja presjeka, te nam otkrije o kojoj se debljini fino izrezanih komada drveta dužno rezanih po vertikalnoj osi radi, kako bi mogli po kataloškom uzorku odrediti koji točno naziv možemo upotrijebiti i kako točno kategorizirati navedene drvne prerađevine. Volio bih i higrometrom utvrditi vlagu zraka pa onda i vlagu drvne prerađevine, ne bi li utvrdili masu, te gustoću, a nakon toga i potencijalni gubitak težine kroz dehidraciju, odnosno sušenje prirodnim putem, te kojom debljinom letvice podložiti da ne bi došlo so uvijanja istih.
Na slici su daske, nisu Orionovi prsteni, ne vjerujem da sam pisao o teoremu crne materije.
Plankača je jer po nametnutom nam anglizmu "Plank" što znači daska, a vrsta obrade je u ovom slučaju ako se ne varam po piljevini tzv. Aljaška pilana ili Alaskan Mill pa jedno veže drugo i dobijemo malog Pericu kao sleng plankača kao daska izrezana na gore opisan način.
Monolog završen, deformacija ustanovljena, terapija napisana, boravak u sanatoriju produžen. Hvala!
