Ulja za mješavinu , dvotaktna ulja
vikendpoljo
2 Tra 2023
Husqvarna preporučuje ovo ulje za strojeve do 55 cm3. Može li mi neka dobra duša reći u čemu je razlika između takvih i malo većih motora da bi trebalo ići drukčije ulje?
Manji motori manje zapremine reproduciraju manju snagu (logično), manje opterećenje i forsiranja (NE logično!). Tako da bio motor manje ili veće zapremine , maje ili veće snage i jedni i drugi su pod opterećejem i u forsiranju pa prema tome povlače na sebe lakše i teže uvijete rada (prema svojim moućnostima)!
Različita ulja različito se manifestiraju u radu različitih motora kao isto tako kod motora različitih brendova motora i isto tako o postotku ulja za mješavine u nekim od određenih motora. :cool:
4340
2 Ožu 2018
Toči se ulje samo iz original posude jer original je navodno najbolje (i najskuplje) navodno i pila najduže tako traje🤔 ????
    61.1 KB · Pregleda: 57
    28.6 KB · Pregleda: 54
Nik89
22 Velj 2022
Ovaj kanister koliko dugo imate? Kakve su ove “lulice” stanju nakon uporabe, odnosno kakve su gumice jel i dalje dobro drže?
4340
2 Ožu 2018
Točilice su stare sigurno 6,7 godina samo više, karnister je manje jer sam prije imao većeg kojeg sam prodao prijatelju koji se više bavi šumom i taj je još uvijek čitav, a stalno je u pogonu . Točilice brtve ko i prvog dana jedino na ovoj od ulja kad se natoči ostane kap dvije koje treba obrisati. Taman se natoči da ništa nejde van, a da je pun rezervar. Meni je to odlično jedina mana je da treba biti oprezan sa karnisterom jer ako padne sa višeg na točilicu sigurno će puknut kaj nije baš jeftino.
karlom
8 Sij 2013
Pošto ni Stihl ni Husqvarna nemaju rafinerije, jel netko proučavao gdje se ta ulja proizvode? Jel moguće da je neko no name ulje potpuno isto? Takva je situacija npr sa mlijekom, jogurtom, namazima, paštetom, salamama.....
CK1
30 Lis 2021
Uskoro budem isprobali i zamjenu za H XP ulje:
Do sad sam koristil H LS+, a ovo bi trebalo biti korak prema boljem.
Cijena od 100kn/lit je (relativno) razumna (1/2 cijene H XP ulja).
Meni ovo ulje ovako na prvu izgleda jako dobro s obzirom na omjer cijene, količine i k tome sintetika. Kako ti se pokazalo ovo ulje Ramda Pro 2T sintetičko?
    52.6 KB · Pregleda: 9
Mene interesira kako se može procijeniti kvaliteta ulja za mješavinu? Koji su to parametri na osnovu kojih se donose zaključci?
Po meni bi to mogli napraviti oni koji imaju puno takvih mašina i usporedbe su vršili na puno uzoraka u radu sa nekoliko vrsta ulja u dugom vremenskom periodu. Ja nikada nisam koristio sintetička ulja ni u motorkama ni u trimerima. Jedan od trimera koristim skoro 20 godina i pokosim sa njime svake godine nekoliko hektara površine. Trimer nikada nije bio na servisu, a radi isto kao i prvog dana. Stavljam mu malo jaču mješavinu sa Stihlovim najobičnijim dvotaktol uljem. Radi se o Kawasaki trimeru 45tj. Prošli tjedan sam mu maknul onu mrežicu na auspuhu da može lakše disati.
Isto tak koristim stihl ulje. I nijedan moped, trimer, motorka nije nikad zaribalo..
Na 5 litri benzina, deci ulja. Tak mi je tata pokazal dok sam počel voziti tomose i tak je ostalo do danas..
Koristim upravo jedno takvo... Hq LS+ je ljepše mirisalo, od ovoga "dim grize za oči" i malo je manje viskoznosti od LS+. Koliko sam videl, klip je mastan, auspuh suh.
Mislim da slijedeće koje budem probal je je neko drugo... ili se vraćam na LS+ (djelomično sintetičko).
Ali ja ulja premalo potrošim da bi ovo mogel shvatiti ko neko veliko iskustvo...tak da, obzirom na količinu koju potrošim, ni XP ulje mi ne bi trebalo biti preskupo.
CK1
30 Lis 2021
Hvala ZJ na iskrenom odgovoru, ostajem onda i dalje na H LS+, barem za sad.
Gledao sam prije nekoliko mjeseci na Croduxovoj benzinskoj ova Petrolova ulja, cijena bagatela, a full sintetika. Ne znam da li ih je netko koristio i kako su se pokazala.
Petrol 2T Sint 1L - 6,50€
    36.4 KB · Pregleda: 17
    36.8 KB · Pregleda: 17
    46.6 KB · Pregleda: 17
karlom
8 Sij 2013
Ja sam ga potrošio 1 l za mješavinu do sada. Točeno u Husqvarna i Stihl . Nema nikakve razlike u radu motora. Pitanje kako će se pokazati dugoročno. Za sad zadovoljan i nastavljam isto.
Reactions: CK1
4340
2 Ožu 2018
Ja nisam nikad točio original ulja jer uvijek postoji mogućnost nabavke po povoljnim cijenama druge marke ulja (fuchs, Silkolene) . Mada tko voli (i ima novca) slobodno neka kupuje original, ako ništa drugo zbog nekog unutarnjeg mira?????
Problem je danas da uopće nemreš znati kaj kupiš.
Negdar je vrijedilo pravilo: ak ne znaš kaj vrijedi, gledaj koliko košta... dok danas, uz ove marketinške laži, za puno novaca moreš gupiti g***no, tak da smo puno put zbunjeni kaj od ponude kupiti.
Osim toga, motori nisu jednostavni kak prije: za strato motore mora biti kvalitetnije ulje, jer troše manje goriva, pa je, samim tim, i podmazivanje oskudnije, pa se strojevi brže vrte neg prije, pa su građeni s užim tolerancijama, pa su rasplinjači osjetljiviji na količinu ulja... i onda je najjednostavnije (ne i najjeftinije) kupiti XP ili HP Ultra ulje, jer za njih znamo da valjaju.
Z druge strane, pušači to znaju, prosječna šteka košta ~40e...a litra prije spomenutih ulja je oko 30e...
To je samo moje razmišljanje, i to nikak ne znači da sam u pravu.
Ghost
10 Ruj 2021
Ja bih se složio sa @ZJ ali bih dodao i svoje mišljenje, ne kužim se baš u mehaniku niti me taj dio zanima, radim sa motornim pilama od kada znam za sebe, svakom godinom je taj posao sve ozbiljniji, više posla, ozbiljniji poslovi, teži poslovi, teži radni uvjeti i za ljude i za strojeve pogotovo ako uzmemo u obzir vanjske temperature. Kada sam kupio prvi ozbiljniji, novi stroj husq 550xp sa njom sam dobio litru XP ulja, kada sam potrošio to pitao sam da li je to ulje neophodno ili može LS+ i dobio odgovor da je LS+ sasvim dovoljno iako je XP preporučljivo, poslije sam kupio 576xp, zatim 555...i u sve sam sipao (prije mudrovanja oko sipanja sipine i točenja tekućine te lijevanja odljevaka...kod mene u kraju se sve sipa, toči i zalijeva/nalijeva ovisno situacije a ne agregatnog stanja materijala) LS+ ulje, kada sam kupio 572xp, dobio sam savjet da bi bilo dobro da prijeđem na XP ulje. E sad zašto JA mislim da je to dobronamjeran savjet. Iza te preporuke stoji proizvođač navedenih uređaja, zatim uvoznik, pa tek onda trgovac i ovlašteni serviser, moje je mišljenje da je ovim zadnjim manja zarada na prodanom ulju nego na radnom satu popravka stroja, a meni osobno, pošto živim od rada sa tim strojevima je bitno da strojevi rade a ne da vise po servisima pa makar i bili pod garancijom pa mene ne koštalo ništa, košta me gubitak vremena koje stroj provede na servisu a mene u neradu tako da...neka svatko sipa/toči/ulijeva ulje kakvo god želi, neka kemija kako želi i čime god želi, ja kemijanja ne volim i meni za ulje nije žao dat više novaca, Također, složio bih se sa "pušačkom" matematikom koju je ZJ naveo, opet iz moje perspektive sa "radnim stažom" pušača od nekih 35 godina...sa 40tak eura koje dam za cigarete ne donosim sebi ništa osim otežanog disanja, iskašljavanja bogtepita čega svako jutro, moguć rak pluća i tko zna što još, sa 95-100 eura za kantu ulja dobijem 2-3 tjedna sigurnog, ili bar sigurnijeg rada sa strojevima.
Toliko od mene
Lp
Svaka vam čast kaj kupujete ta skupa ulja. Vjerujte mi da budu zmislili i još skuplja i bolja. Ultra super delta plus koja ne budu ni smrdjela ni mirisala, ali motorke više sigurno ne budu durale tak dugo kao one stare, negdašnje (mislim tu i na Stihl i Husqvarne). I zato me nebu nitko nagovoril da ih kupujem, jer tome nema kraja. To mi se čini kao i priča o aditivima za benzinske i diesel motore. Natočiš aditiv i motor ti odmah postaje bolji nego onda kad je bil novi. Sve je to izvlačenje novaca od kupaca na sve moguće načine. Prokleti kapitalizam. Radije budem propušil ili zapil.
