Uljana repica, sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.-2010.
seljaček
Re: Sjetva repice 2008
Naravno da je velika dosta vlage a izrazito toplo za ovo doba godine.Sigurno si je sijao u idealnom optimalnom roku.
takve veličine su i repice kod mene..
jel to dobro ili ne :scratch
code
30 Ožu 2008
postova grupo!
imam zasijane repice oko 7 h ...sjeme je pioner i valjda kws ako se nevaram....
danas sam bas obilayio i slikao ali posto mi je komp riknio nemogu slike staviti jer se sluyim sa laptopom a nema blutotth///
uglavnom.
primjetio sam da su listovi dosta izbuseni...to je valjda od tih osa listaric??koliko je to steno posto su biljke vec narasle?tj dali im sada steti taj napad?
nasao sam jednog puza na listu,dali i puyevi napadaju repciu?
nekako mi slabo napreduje a bas sam dosta sedmice bacio,,,,dali je to do sjemena ili nesta neodgovra repici ppa neraste tako bryo??
koji su stetnici opasni sada u jesen i dali jesu?
eto ako ima netko tko vec rayumije uygoj repice nebi bilo lose da podjeli koji savjet!
L
Lucky-strike
Re: sijanje uljane repice
E, jel zna tko da li je TRIANGLE-ovo sjeme tretirano protiv štetnika? HITNO
J
jokapz
koliko sam ja upućen sve sijeme koje ima deklaraciju tretirano je....
code
30 Ožu 2008
Uljana repica, žetva 2009.
posto nema jos teme o repici iz 2009 godine,evo otvorena je nova.
Imam oko 7h repice i evo slike kako to sada izgleda:
T
tomonh
Re: Uljana repica 2009
Jučer sam bil kod kolege prihranjival je repicu.Ima 50ha,30ha rwa al nemogu se sjetit koje i 20ha triangela. Veli da puno bolje izgleda neg prošle godine. Sam kaj mu na jednoj tabli jedno hektar malo više nije niknul,nezna zašto... Prošlu godinu je imal tu Rwa sortu i prinos oko 3.5 t/ha
tibor88
3 Ruj 2007
nije bas za pohvalu,ali eto..
ovo nam je najlosija repica. ako se to moze nazvati repicom..
mozda bi bolje prosli da smo na ovu tablu posijali rizu? :scratch :blackeye
[youtube:3kefqf7g]8aXyTgC3REo[/youtube:3kefqf7g]
skoro sam i cipele ostavio u tom mulju :evil:
Institut
18 Sij 2009
Repica ne podnosi stagnirajucu vodu na tabli, od nje propada,pa ak imas tablu s losim vodnim rezimom nemoj sijati repicu......
tibor88
3 Ruj 2007
ma znam da ne voli vodu.
ova tabla je vec bila ravnana i uredjivana,ali ocito to nismo dobro napravili :roll:
Institut
18 Sij 2009
podrivanje, drenaza, odvodni kanali i maknes vodu s table. Jesi li prihranio repicu, repica naprosto guta dusik, mi prihranjujemo s oko 300kg KAN-a/ha u proljece i jos oko 200 KAN-a u drugoj prihrani i urodi nisu ispod 3,5t/ha
tibor88
3 Ruj 2007
ovu tablu ne posto je nemoguce uc unutra traktorom. morat ce pricekat da se osusi.
nije trebala biti posijana na ovu tablu,al eto. na greskama se uci..
jd4755
27 Lis 2007
Vidim da u ovoj temi ima slabo slika pa da ju malo uljepšamo,danas obavili drugu prihranu repice s 200kg/ha kan-a.Najavljuju kišu a repica sad jako troši dušik jer počinje intenzivan rast,samo još da i temperature porastu.
code
30 Ožu 2008
evo ja sam jucer poslikao par slika repice na istoj njivi-cini mi se da kod mene u siroj okolici nisam vidio bolju repicu.
narasla je do doljena (skoro fali mozda 5cm),i vrlo dobro napreduje.
Samo neznam dali sada ici sa jos prihranom kana ili ne??
tibor88
3 Ruj 2007
evo malo moje..
posto imamo 2 teme o repici,trebalo bi ovo sve prebaciti u onu drugu temu.. ?
vedrankc
10 Kol 2007
Kroz koji dan se mora ići prskati protiv sjajnika.
tibor88
3 Ruj 2007
sjajnik posprican,i dodali smo nekih 5% uree unutra pa cemo vidjet sta ce repica rec na to.
bio je lijep dan,ni traga kisi.
neka 2 sata nakon spricanja pljusak je oprao vecinu repice. kisa kako je dosla,tako je stala,i dalje opet lijep suncan dan . :evil:
e sad,dali ce uspjeti.. vidjet cu sutra sta smo napravili.
