Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
fric1993
26 Kol 2010
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010.-2011.-2012.-2013.
Nekaj je treba posijati, a i rastegne se posel a nedode onda sve na horuk
Matej936
15 Ožu 2009
Za danas gotovo, sutra u nove radne pobjede:wink:
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Kad je ima previse zasijane da vidis kako bude cijena niska i onda si na nuli kao i sa psenicom... Jedne godine dok je bila 1,7 kn zaradio sam 150 kn na 20 ha.
Belec, Teridox 2,5 l/ha na laksa, na teža tla 3 lit.
i clon 1 dcl po ha
Matej936
15 Ožu 2009
Pozdrav.
Čekao sam sjetvu, ali ova kiša je padala i padala, bi li bio veći problem ako bi se ona posijala poslije 10.9. ? I do kada najkasnije da ju sijem ?
Hvala, LP
tinda
20 Kol 2011
Koji hibrid siješ?Kws hibridi se mogu sijat i poslije 20.9. a vjerujem da i svi ostali.
soony-69
16 Sij 2011
Zakasnio sam sa nabavkom terydoxa,pa bi molio za savjet kako najpovoljnije obaviti zastitu od korova u uljanoj repici? Repica jos nije posijana.
MF 698 t
16 Velj 2012
Danas sam se probao provozati po polju gdje sam orao za repicu,malo propada,na nekim mjestima više,ništa od sijanja do daljnjeg.
fric1993
26 Kol 2010
Nakraju ce ga i viska biti.
Lani je bilo manje od 20000 ha repice posijano a sad je Kws imal narudžbu toliko a di su jos ostali a nece biti niti pola posijano...
Tak smo i mi morali naručiti sjeme i spric a neznam kaj bumo posijali.
soony-69
16 Sij 2011
U trgovini kazu da ga vise ne mogu ,(terydox) naruciti,pa zato trazim alternativu koja bi bila najpovoljnija. Ako netko sa vise iskustva moze pomoci,bio bih zahvalan.
Matej936
15 Ožu 2009
Zaboravio sam pitati kolegu koje je sjeme nabavio.
Uglavnom, danas i jučer smo sijali.
Posijali smo cca 17 hektara, i kiša nas uhvatila...
TX75
5 Srp 2007
Moja posijana 8og i 9.9.
Hybrirock
krone
14 Pro 2012
imam pripravljenu zemlju za sijetvu,poorano i potanjuro jednom tragom prije ovih kiša i sad mi je trava i pšenica krenila rasti neznam dali če to teridox riješiti poslije sijetve
code
30 Ožu 2008
Nemoj da ti bude problem još jednom pripremiti i uništiti većinu korova...
Mireek
6 Ruj 2011
Ljudi kaj mislite jek kasno sad posijat repicu, u dilemi sam bilo mokro do sad, sad bi se tek dalo normalno odradit, i dal se da tavanusa posijat 1. reprodukcija jel ce bit sta od toga?
fric1993
26 Kol 2010
Ako je bio hibrid onda ne ali ako imaš sortu onda probaj ako nista drugo bude zelena gnojidba.
BELEC7340
10 Srp 2009
Iako vjerujem da bi dobro uspjela da se posije ovih dana, jer je tlo dovoljno toplo i vlazno, jedino fali svjetlosti...
Moj je plan posijati je u cilju zelene gnojidbe po posiliranom kukuruzu, grubiranje, tanjuranje pa sjetva.
Malciranje i zaoravanje na proljece!
Ovisno o uvjetima, oko 20. travnja...
Nekih 20 kg na ha...
Vi malo iskusniji, ima li moj plan smisla?
soony-69
16 Sij 2011
Šta kažete, koliko bi sad vrijedilo baciti i koju količinu 15-15-15 na repicu koja jesenas nije dobila ništa gnojiva.
Kad početi s prihranom KANom? Planiram dati 300kg/ha u dvije ture.Koju prihranu bi preporučili folijarno?
hvala!
lucky
4 Ruj 2013
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2015
Nikakava 15 ne pomaže 200kg kana i za 3tj.150 i moli Boga da nema tuče i da što bolje rodi!!
