Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
vargas
15 Kol 2012
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2015
Jučer sam špricao repicu protiv sjajnika, 1,5 dcl/hektar Direkta, učinak nije baš sjajan, sutra idem ponovno sa Karate zeonom. Imam 4 hektara pod ugovorom, tako da ne smijem zajebat na sitnicama ako je već uspjela preživiti poplave i zimu.
soony-69
16 Sij 2011
Na jednoj zemlji mi očito nije uspjelo špricanje protiv korova jesenas tako da ima dosta širokolisnog korova.Repica je malo kasnije sijana tako da se sad počinju pojavljivati cvjetne grane.
Ima li koje sredstvo protiv širokolisnih korova da bi bilo učinkovito.Korovi su 10-15 cm.
vargas
15 Kol 2012
Ja sam špricao na jesen iza sjetve Teridox-om, 2,5 lit/ha, repica je čista. Inače sam slab savjetnik po pitanju tehnologije, ovo mi je prva godina da sijem merkantilnu.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Trebam savjet/pomoć
Kolega se sprema u sjetvu uljane repice koju nikad ranije nije sijal i nezna kako naštimati sijaćicu.
Radi se o sijaćici Isaria 2,5 m zahvata 17 redi. Ukoliko netko ima takvu molim može li ovdje podijeliti informaciju na koji broj i slovo ju treba staviti da sije 3 kg/ ha uljane repice.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
fric1993
26 Kol 2010
Kolega smjer debela hladovina
Par mrzlih piva ,Vaga i polako....
vargas
15 Kol 2012
Škakljiva stvar, ali može se riješiti. Škakljivo je onih 3kg/ha. Nemam Isariju nego Nordstein 2,5m, ali princip je isti. Sijačicu treba "vagnuti", da se vidi koliko sije po hektaru. Napuniti onim sjemenom koje se bude sijalo, zatvoriti svaki drugi red, podesiti šubere, staviti na naj manju kombinaciju sijanja, i odvrtiti sijačicu da se dobije željena površina. kod Nordsteina je to 89 okretaja kurble za 1/20 ha. Tu sam imao 4 kg/ha, a norma je 3 kg. Onda sam išao dodatno zatvarati šuber sa strane (bodenklape), s tim da sam mjerio pomičnim mjerilom koliko sam zatvarao, jer tvorničkih rupa više nije bilo pa je to u stvari bilo ispod 1. rupe tj skoro zatvoreno. Kad sam došao do 3,1 kg/ha, izolir trakom sam fiksirao ručicu i to je bilo to. Ako netko i stavi kombinaciju, moja preporuka je da se sve jedno napravi sjetvena proba i "vagne" mašina, jer se čovijek može iznenaditi kolika je razlika od sjemena do sjemena (težina zrna).
AntonioJD
24 Sij 2009
Jedino vaga, jer nije na svakoj sijačici isto.
Recimo ja svoju moram podesiti totalno drugačije od onog kako piše u knjizi.
zeko
16 Velj 2009
Za tu Isariu se tocak okrece 23,5 puta za 1 hektar..
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Ljudi hvala na savjetima, puno ste pomogli al fric najmanje
lucky
4 Ruj 2013
Počeo tko sjetvu?Vidim nitko ništa ne piše!
josip123
3 Svi 2009
do sada posijano oko 25ha,a sutra i prekosutra planiramo zasijati još 36ha.
markach
Ovih dana i ja posijal repicu ( PT200CL ) u idealnim uvjetima za sjetvu a u međuvremenu je i prskal s Teridox 2l+0,2l Clon, dio s 2,5l samo Teridox a preostali dio bu Cleranda.
Prije svega toga od gnojiva zaoran npk-s-mg i agrocal.
    74.6 KB · Pregleda: 248
    54.2 KB · Pregleda: 147
    44.6 KB · Pregleda: 142
welger
20 Stu 2012
Posijana repica i dobar dio je vani ali imam problem, ima dosta i tritkala koji je bio pred usijev šta da radim, da ostavim tako, šta bi bilo najbolje dali će joj smetati, koliko vidim tritikal tera možda i brže od repici?
krone
14 Pro 2012
u prolječe 2l na ha pantere i sve riješeno uskolisni i žitarice
welger
20 Stu 2012
Nebi bilo bolje možda sada pošto ću na proljeće ugaziti i neće se vjerovatno ispraviti, a sada mislim da joj nebi smetalo da bi se ispravila dok je mala?
Sve mislim možda joj neće smetati pošto bi se na proljeće repica trebala brzo dignuti dok bi tritikal mislim ostao, nekako me više strah sada kad je repica manja pa počme busanje tritikala da ju neće zagušiti?
jd4755
27 Lis 2007
Ako je sada prskano s nekim zemljišnim onda ne bi trebalo biti drugih uskolisnih korova u repici.U tom slučaju je najbolje sada odraditi s 1l nekog graminicida tipa pantera ili sl.Mi smo znali čak i s manjom dozom od 1l usješno suzbiti samonikle žitarice u ranoj fazi.Ipak bi do proljeća tritikal papao gnojivo i pravio konkurenciju repici.
welger
20 Stu 2012
Repica nije jos nicim spricana, ni prije sjetve.
compy
4 Sij 2013
Jedan video iz sjetve....
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=rB4xa-DNA2g[/YT]
Marko355
16 Lip 2008
@compy, samo nastavi sa videima! Odlični su!
