Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2021
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Uljana repica, sjetva-žetva 2010-2015
Mozda pomogne,,,
    62.8 KB · Pregleda: 144
    58.5 KB · Pregleda: 85
AntonioJD
24 Sij 2009
Ako ti pomaze, imam D8 sa 6.00-16 kotacima, klapna mora na 1, svaki drugi red sitni zupcanici, na 7 sije oko 2,8 kg na ha.
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Sijati svaki ili svaki drugi red prvenstveno ovisi o sijačici. Kod starijih modela sijačica se ne može postići odgovarajuča sjetvena norma npr. 2,5 kg ako su otvoreni svi redovi. Ako možete na svr redove postići potrebnu sjetvenu normu tada nema potrebe zatvarati redove i manje sjemena vam ostane zarobljeno u sijačici.
Plemeniti
16 Pro 2008
nažalost, nikaj ne feršten......
Koji dio je nejasan?
ta sve pise pobogu,,,
Kako je Antonio rekao klapna (sa lijeve strane) mora biti otvorena na 1, siber otvoren 3/4 (ono gdje curi sjeme),,,
Raihenabstand in cm je razmak ulagaca
Prva okomita kolina prikzuje brojeve na getribi (varijatoru) i sad samo gledas kolonu međurednog razmaka kako bi dobio zeljenu kilazu,,,
Primjer međuredni razmak 13,6 cm, klapnu otvori na 20 i trebalo bi izbaciti cca 6,4 kg na hektar,,,
ili stavi klapnu na 8 kako bi dobio 2,5 kg. po hektaru,,,
Fi kotaca puta sirina sijacice daju određenu kvadraturu, to puta broj okretaja radi lakseg racunanja treba ti dati određenu kvadraturu i kolicinu sjemena,,,
mozda izgleda komplicirano ali vrlo je jednostavno u praksi,,,
AntonioJD
24 Sij 2009
Klapna stalno mora biti na 1, da zupcanik moze bacit sjeme, inace pocne puno prije pregrabljivat pa ne curi van... I stalno gledaj bar da je kila viška u sijačici.
MF 698 t
16 Velj 2012
Svaka čast,lijep video a i posao.
Znaći kada idem autoputem u Slavoniju prolazim kraj tvoje njive.
compy
4 Sij 2013
Hvala kolega.. Trudimo se da to što bolje odradimo.
Imamo dosta zemalja pokraj autoputa, ali su to uglavnom manji komadi.. Imamo i sa lijeve i desne strane i tako 16 km uz autoput u 6 sela.
MF 698 t
16 Velj 2012
Idem često dole u rodni kraj,inače ima rodbine i prijatelja puno,pa uvijek gledam ta polja uz autoput.
soony-69
16 Sij 2011
Kod pšenice su već neki počeli s prihranom. Kad se planira u repici......
markach
Početkom idućeg tjedna...kako stvari stoje
compy
4 Sij 2013
Prskanje repice
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=eIqVstAoPQk[/YT]
