Universal 445
Treba poštelati da nema lufta na ležajevima a da konusno tanjurasti ne grizu jedan o drugoga, a opet da nema previše lufta.
Uvijek je bolje da je mrvicu lufta više nego da su preblizu.
Možda da potražiš kakav video na jutubu da si olakšaš.
Traktor jučer složen. Na kraju sam i reduktore raskapao jer smo sa jednog skinuli doboš i dali ga tokaru da ga malo poravna i tad smo vidjeli da je semering pustio ulje na poluosovini. Promijenili i ležaj osovine u trubi jer je imao dosta lufta i kad se ručno zavrti čuje se roštanje. Na drugom reduktoru promijenjen je samo semering.
Ono klimanje kotača je zbog malog lufta u kućištu ležaja po mome nestručnom mišljenju.
    54.4 KB · Pregleda: 37
    54.1 KB · Pregleda: 38
Popit
14 Velj 2023
Jel je ovo tačno? Luft po uputima 0,75mm kod štelovanja pogonskog vratila? A svi kažu 1,5mm? Ja sam uvijek štelao 1mm i radi ok dok je ulje hladno, ali kasnije počne krčati nakon uključivanja. UTB ima takodje pogrešak kod konstrukcije, jer obrtni momenat zupčanica koji se vrte čak 10ak sekundi i više nakon pritisaka na kuplung ali nema kočnice na zubčanicima...
Ovdje piše 1.5 mm
    26.5 KB · Pregleda: 17
1mm ili čak manje...samo je pedala tvrda.
BRANEK
31 Lis 2024
Postovanje članovima , novi sam član i imam upit u vezi hidraulike utb 445 . Nei dan imamo malcer na traktoru i u jednom trenu vise bez jaceg gasa nisam mogao podignuti hidrauliku i trzala je hidraulika , ulje mi je ko mlijeko ali to je bilo i prije kad sam stavio novo (radilo ok) skinuo razvodnik ocistio ali je pod ventilom koji ima kuglicu bila puknuta gumica i neznam od kuda je , da li pod tim ventilom mora biti gumica jer je nema , ako netko ima shemu razvodnika u dobroj rezoluciji bio bih mu zahvalan da mi posalje ,hvala
Jaso0312
25 Kol 2024
Jel neko imo problem da mu curi ulje dje je bolcn od špere znaci tu pusta ulje i kako rijesiti.lp
Zhaba
9 Stu 2014
Kolko se sjećam, na tom bolcnu je o-ring i mislim da se neda zamijeniti bez da se skine poklopac sa stražnje strane(na kojem je kardan).
Jaso0312
25 Kol 2024
Majstor mi je radio komplet mjenjac lamelu instalaciju al to je zaboravio pa hocu da i to rijesim.hvala na odgovoru
Da, treba skidat poklopac otraga da bi se to zamjenilo zbog opruge koja je na toj osovini.
Ja sam to mijenjao ali curi i dalje.
Neću ponavljat jer mi se ne da raskapat samo zbog toga. Mislim da je kod mene problem u osovini i vjerojatno treba druga da bi to bili dobro.
Jaso0312
25 Kol 2024
Kod mene je majstor radio mjenjac komplet instalaciju i kvacilo i skino stari semering radilice i stavio novi i sad curi pa mora opet mjenjati ga pa ce sad i taj o ring mjenjati.
Futa
13 Lis 2023
Volan mi ima prazan hod skoro pol kruga, kaj napraviti, da li se može kaj poštelati i kaj bi mogel sam napraviti ili da tražim majstora? Isto tak, volan se teško okraće i traktor u vožnji "bježi" po cesti. Prijašnji vlasnik je rekao da su mijenjali puž volana, ali mi to nekak ne izgleda tak ili nisu nekaj dobro napravili. Traktor je 73-ća godina proizvodnje.
Najprije naći gdje ima lufta. S obzirom da on ima još jedan tkz "mali volan" ispod hladnjaka treba i tu vidjet kakvo je stanje.
Na pužu se da malo sa strane dotegnut vijak sa kojim se smanjuje luft.
Futa
13 Lis 2023
Prednji kraj sam dao piksirati i to je ok, lufta ima baš u pužu jer dok okraćem volan pol kruga sim tam, ona spona il kak se to već zove, kaj ide naprijed, ona miruje. Probal budem taj šaraf malo dotegnuti iako mi se čini da je već dotezan jer ne viri van skoro ništa. Hvala na savjetu. :ppozdrav:
Ako ništa ne riješiš dotezanjem, puž dolje i njega riješit.
Futa
13 Lis 2023
Jel' to nakaj komplicirano ili to mogu i sam probati napraviti? Ne znam kak to nutra treba izgledati pošto to nisam nikad raskapal pa da nekaj ne zaje.
