Universal 445
Evo još koja slika, raskopat će se sve što bude trebalo i provjeriti, puno je posla pa da se sad nešto preskače.
    55.4 KB · Pregleda: 51
    59.5 KB · Pregleda: 45
    66.3 KB · Pregleda: 46
    42.1 KB · Pregleda: 48
Nabavio sam neke dijelove, ležaja nema više za kupiti nego stavljaju piksu koje nema trenutno na stanju, sad mi brigu zadaje gumica koja dolazi na mjesto označeno sa strelicom, a sprječava ulje da ide na lamelu. Ako tko zna gdje kupiti ili dimenzije bio bih zahvalan jer u Traktor Univerzal ju nemaju.
    66.5 KB · Pregleda: 25
Da li je oring?
Ako da Izmnjeri unutarnji promjer gdje sjeda oring...isto tak vanjski i širinu utora..?
Tu nejde oring nego manžeta.
Možda imam mjere, pogledam pa javim.
Rekli su u dućanu da nije oring ni neka standardna mjera, a mjeru ne znaju , tako da trebam izmjeriti pa nešto ubaciti i nadati se da ulje ne curi a kakve sam sreće sigurno hoće.
... ležaja nema više za kupiti nego stavljaju piksu koje nema trenutno na stanju...
Paše li kakav standardni igličasti lager?
Meni se pikse ne viđaju na takvim mjestima (pogotovo ak je u originalu bil lager).
Možda i paše al ne znam dimenzije, oni tvrde da je sa piksom bolje i da su to oni uveli da se tako radi u dogovoru s Rumunjima. Navodno da je tanka košuljica i da se zato lager rastepe.
Izašla je napol van dok smo ga rastavljali, tak da se bojim kad ga vratimo nazad da će tu puštati.
    33.5 KB · Pregleda: 34
Budem probal tak nešto, zna netko da li ima više vrsta rezervoara jer sam kupio usput i plovak da zamjenim i novi je prekratak. Ili budem ga jednostavno produžio, nije baš ni tak jeftin da ga moram kemijati.
    59.9 KB · Pregleda: 26
Ako me sječanje dobro služi tu i je piksa, a tak i kniga veli.
Dal bi koljeno vrtati da sam ja tu ugrađival manžetu i da je jako nezgodno za ugurati da ju ne oštetiš. A i sa tvoje slike izgleda kao manžeta.
Knjiga veli da tu dolazi oring 25x1.2
Probaj zvati u Traktor servis.
Ne znam što knjiga veli kad ju nemam, ja sam gledao po onom linku za fiat 450 i tamo je bio ležaj ko i na mojem. Možda su to poslije promjenili, ne bih znao. Moguće da je manžeta , sutra ga još razdvojim do kraja da vidim točno što je. U postupku nabave sam materijala za piksu , jedino ne znam koliko treba biti debljina podloške sa svake strane kad su se moje poderale. I onaj komad za sad ne kužim kako se učvrsti koji dolazi na kraju osovine. Danas sam gledao i čini mi se da ima nezavisnu ručnu kočnicu, da li ona radi u paraleli s dobošima ili ne? Kad smo ga kupili nije bilo poluge koja spaja ručnu sa nožnim i to smo napravili odmah tako da ne znam da li onaj mehanizam radi i da li ima sve dijelove.
    14.3 KB · Pregleda: 6
Ipak nije semering nego ovakva gumica 25x29, da li postoji uopće semering takvih dimenzija?
    22.7 KB · Pregleda: 16
    23.6 KB · Pregleda: 16
Ima koga tu da je rastavljao getribu i da zna da li ovaj komad treba da šeta ili mora biti fiksan, stvar je da znam da li dalje rastavljati i vaditi sve van ili ne?
    25.1 KB · Pregleda: 18
Tema je malo mrtva i postovi su samo moji al se sjeća netko ako je otvarao getribu da li spojnička s ležajima ima inače lufta naprijed nazad ili je netko zeznuo u proračunu? Jer ju ja s rukom mogu pomicati sigurno 5 mm naprijed nazad i vidi se kako zadnji ležaj s zegerom je otišao od kućišta.
    55.4 KB · Pregleda: 16
Traktor skoro složen, još sutra sitnice treba postaviti gore i čekati priliku za probu. Teško je naći nekog ko se želi zafrkavati sa popravcima traktora i zato je najbolje da se čovjek po onoj staroj narodnoj uzda u se i u svoje kljuse. I dalje kupujem radionički priručnik ako tko ima.
Nisam se sjetio uopće toga, ma imaju ga u traktor Univerzal ali nisu baš za dogovor da ga kopiram.
