Universal 445
Bolju završnu kontrolu, jer su išli za SAD po nazivom Long(Agri), npr ;)
A kaj kad bi se recimo u Italiji potražili djelovi za njih? Pretpostavljam da dosta toga paše od Fiata?
Popit
14 Velj 2023
A kak radi bez auspuha?
malo oštrije al nije primjetiti kakvo puckanje nakon zagrijanja
i tako se često radi kod nas. Agroizbira Kranj ima kod mnogo dijelova na izbor, ''bolje (sumnjam talijanske)'' ili ''Romunjske'' djelove, takodje cijena je drugčija. Ali kod PVP neznam...nisam majstor za nju i kad se je remontovala nisam znao gdje su se djelovi kupovali :)
Popit
14 Velj 2023
Na drugom videu je i veći gas, pa se možda zato izgubi to štucanje. Al ni ja se nebi zamaral s tim, bitno da on dobro radi zagrijan i pod punim opterećenjem. 👌
A vidim da imaš i antifone spremne u kabini 🤭😀
PS: univerzal ti je krive boje 🤦😅
Na prvom i drugim videom obrtaji su na 650, manje ne štelujem zbog podmazivanja (600 je minimum i u mom radioničnem priručniku). Kad pustim na 1000 obrtaja za kakvu minutu, on se smiri i samo ponekad još palo pucka.
Antifone koristim kad se dugo vozim i da glava ne eksplodira ;) :D
On je bio take boje još kad sam ga kupio, al sam ga zbog očuvanosti sredio u potpunosti. Bolje nek sredjen oldtimer nego kinez ;)
Posle kupovanja (imao još sve original gume):
Posle remonta:
Taj traktor je novi i nije još razrađen dovoljno, tako d a bi navedeno simptomi mogli biti do toga. Smo ga dobro upregni i gas do daske , s vremenom će problemi nestati sami od sebe.
Inače prelepo izgleda, mada boja malo nije plavo - plava, ustvari je modra neobična boja za taj traktor.
Mi ne držimo minimum (ler gas) ispod 800...900 o/min.
Spusti se jedino nakratko pri uključivanju kardana.
Da li si razmišljao koliko ti je sat precizan?
Sem toga ler je naštelan na pumpi na stolu..plus plpmba..tak veli srruka
Štima to s naštelanim gasom na pumpi. Po toj tablici bi trebala biti naštelana VT pumpa za ubrizgavanje.
Ali zato postoji ručni gas, na kojem digneš ler koliko želiš, jer se ionak za većinu radova koristi nožni gas.
Popit
14 Velj 2023
Moja je bila naštelovana samo na max. obrtajih i tamo stavljena plomba, ali ler nije imao plombe.
Ali mogu usporediti okretaje sa ručnim mjeračem okretaja i tako postaviti ler :)
Od dvije, koliko sam imal, ni jedna nije imala plombu na leru, već samo na maksimalno.
Zagorec85
1 Ožu 2020
Imam jedno pitanje u vezi starog univerzala 445 s jednim mjenjačem.
Susjed me zamolio da mu pomognem promijeniti ulje u mjenjaču kaj i nije neki problem sve dok nisamo skinuli čep i na magnetu našli komad zuba od zupčanika.
Sad mi smo skinuli oba gornja poklopca i zupčanici su svi čitavi i konusno tanjurasti je ok.
Ali smo primjetili da se okreče osovina i čahura koja drži na mjestu međuzupčanike za prednji pogon.
Na čahuri se vidi da je pojedena i kad je okrenemo s šrafcigerom počinje za nju zapinjat zupčanik.
To bi bilo najbolje zamijeniti ili kaj.Nekad se znalo desiti kaže susjed da u 4 brzini pod opterečenjem kao nešto preskoči.
Popit
14 Velj 2023
Zamjeniti i nemaš brige
Regulator koji regulira broj okretaja ili takozvani špric fertajler?
Popit
14 Velj 2023
ono drugo. Kad motor nije opterečen (niz brdo) između 1000-1500 obrtaja motor ''lupa'' ali kad je malo opterečen lepo radi na bilo kakvima obrtajima. Sumnjam regulator koji regulira količino goriva...
Pogledaj onu štangicu za gašenje da slučajno u ventil ne zapinje.
Sam regulator je ispod ovog poklopca.
Karlito
25 Kol 2023
Pozdrav imam problem s univerzalom znaci ulje kad promjenim u getribi i nakon par sati rada ulje postane bijelo znaci kad izvadim mjerač ulja za getribu ulje je unutra bijelo jel zna možda ko do ceg bi moglo biti
