Universal 445
Zagorec85
1 Ožu 2020
Zna li netko gdje ima za nabaviti ležaj 30308 A-R?
To je ležaj konusnog zupčanika prije matice na UTB 445 DT.
Specifičan je po tome kaj ima zub do kojeg sjeda u kučište diferencijala.
Nemaju u Sesvetama u Univerzalu ni ne znaju kad budu imali.
Ležaj trade, lager komerc, set bjelovar....
Vidim da ga fag, i skf nude pa ga jedan od spomenutih garant može nabaviti.
Futa
13 Lis 2023
Dešava mi se da kad smotam puni lijevi da mi lijevi kotač skroz pobjegne u lijevo i zašteka da ga jedva vratim nazad. Koji bi tu mogao biti problem i zakaj se to dešava? Prvi kraj je piksiran, a krajnici nisu mjenjani jer su navodno dobri iako su im one zaštitne gume sve popucale. Tak su mi majstori rekli. Traktor je stara tipa 445.
Valjda na lijevom rukavcu (malo potraži pa ga možda nađeš) ili možda ono kojim slučajem ako desni kotač nema intenciju bježanja u grabe pa ga nađeš na desnom rukavcu? :rolleyes:
Futa
13 Lis 2023
Sve mi to izgleda ispravno. Krajnici se rukom mogu micati, tak da mislim da je do njih, bez obzira kaj su mi majstori rekli, ja ću njih zamijeniti pa da onda vidim da li će se to i dalje dešavati.
Futa
13 Lis 2023
Mali update, našao sam i da je rame lijevog rukavca značajnije popigano tak da bi to i krajnici koji imaju lufta vjerojatno uzrok problema. Kad složim znati ću sigurno jel' to to. :ppozdrav:
Futa
13 Lis 2023
Traktor mi nije imao sajlu sata rada kad sam ga kupio, sad imam sajlu ali ne znam kuda je provesti? Da li mi tko može napisati ili slikati kuda bi trebala ići da nekaj ne zeznem?
Odozdo sa pinjona ide ispod auspuha, tu ima jedna šelnica kojom se stegne za auspuh, pa onda iznad rezervara...
Evo slika.
Eto muha ima slike bez maski pa se bolje vidi..
Al eto i mog doprinosa
    35.7 KB · Pregleda: 22
    44.7 KB · Pregleda: 23
    39.5 KB · Pregleda: 22
    34.5 KB · Pregleda: 24
Futa
13 Lis 2023
Super dečki, hvala vam obojici. :ppozdrav: Ovo mi sad puno pomaže jer se sve točno vidi. Sutra idem u montažu, a vjerojatno bu još koje pitanje jer me kolko mislim i masa negdje na instrument ploči zeza pošto mi cajgeri od temperature i goriva nekad divljaju, odu u krajnost, pa na nulu, pa se tresu kak nori. Sutra budem videl kad raskopam kakva je iza situacija.
402
15 Stu 2021
Možda zna netko razlog da mjenjac teško ide u drugu i petu brzinu? ovaj pokrov gdje ide rucica mjenjaca promjenio sam, bolje je ali jos uvjek ako hoces ubacit u petu moras ga malo povuc u šestu onda ide u petu🤔
8 Sij 2024
Pozdrav,znači menjal sam na ramenima hidraulike o ring gumice i sad opet pušta jedno vreme je bilo dobro i sad opet pušta ,kaj bi još trebal napraviti jel su nutra dve ili jedna svake strane ,ak je netko to radil molim objašnjenje,hvala 1000022119.jpg
Trebaš vidjeti, a najvjerojatnije i popraviti luft na čahurama.
