UNIVERSAL
Budem vratio u svakom slučaju, a kad ju kontra zakrenem? Nisam danas probavao pa ne znam.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za univerzala jako malo dimi a budući da je pumpa napravljena rekao bi sa su malo dizne za poštelovati. Koji je efekt dodavanja dvotaktola u gorivo? Ja sam stavljao onaj aditiv što je za čišćenje sistema i osjeti se velika razlika.
Sad ovak kak je pumpa zakrenuta dimi malo al kak kaže @muha to nije dobro jer mu je paljene pomaknuto i čuje se tuckanje. Dizne su poštelane i ispitane prije nego je pumpa išla na remont.
Ostalo mi je za orat nešto malo pa ću to sa njim odratit, samo da snijeg prođe i mali se posuši zemlja. Vidjet ću tada kako će se ponašat u radu.
Pa nova je 300€, ovo je duplo jeftinije. Pitanje je kakve je kvalitete nova pumpa jer je rumunjska a ne talijanska.
universal340
29 Kol 2011
Trebam skinuti cijev od hidraulike s unija 340, 86.god., jer se probušila i pusta ulje, ona kaj ide od pumpe pa ima na sebi filter(deblja, ima i tanja). E sad me zanima, ona je zaserafljena ispod na getribu jednim šrafom pa hoce li scuriti svo ulje van kad to odšrafim, il samo dio. Ili trebam spustiti prije ulje van, i kolko ima ulja u getribi da si pripremim dosta veliku posudu ak ga treba ispuštati?
Hvala unaprijed
Sve bu ti iscurilo van, pripremi kakvu kantu od 15-20 lit. i ispusti ga van dolje na čepu.
universal340
29 Kol 2011
A izmedu kojih oznaka na mjeracu treba biti tog ulja? Jer mislim da ima i s jedne i s druge strane dvije drugacije crtice
Do gornje oznake, slobodno i malo više. Neće mu smetat. Ne kužim kak imaš sa jedne i druge strane oznake a nisu u istoj ravnini?
Tino
23 Svi 2012
Moj kolega opet nekaj kemija u glavi,jel paše getriba od štorea na u-445 i prednji most od 404 na u-445?
universal340
29 Kol 2011
Na jednoj strani ima gornju crtu DT, i ta je najvisa, a donja crta je CU RH. A na drugoj strani ima malo nize CU RH, a donja je FARA RH.
Uglavnom, ja sam do sad drzal ulje blizu oznake DT. Budem slikal sutra to
universal340
29 Kol 2011
Nisam jos imal iskustva s vadenjem ulja iz getribe.. pa onda kad budem vracal ulje, bude odma popil sve il ga treba malo upalit da pumpa potegne za hidrauliku? Jer je i uslo unutra zraka kroz tu rupicu na cijevi, i hidraulik je ko na federu (poskakuje kad dize i spusta)
Ak je pumpa dobra bude sama povukla ulje. Ja joj znam malo pripomoć tako da u rupu gdje ide mjerač gurnem pištolj od kompresora i zadihtam nekako sa krpom i pustim zraka unutra da malo potjera ulje u pumpu, naravno motor treba radit i ručicu hidraulika dignem u gornji položaj tak da znam kad pumpa proradi.
universal340
29 Kol 2011
Bilo je na čepu i na magnetu filtera, al ništa prestrašno :(giggle):
Malo me zabrinjava jer sam zval u ducan u sesvete i u križevce za pinjon za mjerenje radnih sata i rekli su da takve vise ne mogu naruciti (na 4 šrafa, noviji tip) i da opcenito vise nebude dijelova za univerzale s 2 cilindra..pa me zanima kaj nebi pasala vecina dijelova od 445..gdje cu onda nabavljati rezervne dijelove za svog malca..
