UNIVERSAL
vladimirec81
12 Ožu 2009
čija je hidro glava? pretpostavljam da su dize na 230, to bu sad trošilo ko upaljač :). čak mi se po zvuku čini da je ler gas malo premali pa ga regulator diže. inače milina za čuti :(y):. Kak se čini kvaliteta emajl auspuha? moj je originalni dole na spoju s koljenom spucal a i pitanje u kakvom su stanju pregrade jer je dosta glasni
Ne znam čija je glava a dizne su na 210 bara. Nisam ih stavljal na 230 jer smo ih prije stavili na manje jer nismo znali jel do njih ili do pumpe loš rad motora. Sad mi se nije dalo ih skidat a majstor je rekao da slobodno tako ostane.
Lonac je za sad ok.
Meni se čini da je to ok, svaki malo "frflja" na leru.
Znači to bi bilo ok? Vidjet ću još jel ima kakvih poboljšanja ako pumpu malo zakrenem. Mislim da ju bez obzira na sve neću skidat dolje, barem dok ga malo bolje ne upregnem. Kako sam već napisao ovak na prvu, snage ima, pali super jedino mi se čini da je ler gas malo veći. To ne mogu provjerit jer mi sat ne radi.
Meni to baš ne izgleda preveliki ler.
Ostavi to malo nek se glava razradi pa buš videl onda.
I da, ja bi ti preporučil da spališ barem rezervar goriva u kojem uz naftu staviš malo dvotaktola,
Baš sam to mislil pitat za dvotaktol, kolko da ga stavim na 50 lit.?
Dvotaktol ima najbolja svojstva mješanja s gorivom pa bolje njega natočiti, ali može za silu i motorno.
@ mane, dva - tri deci uvrh glave.
Imam ovo od Husqarne pa ću njega natočit, sumnjam da ću sad za zimu točit više od pol rezervara u njega tako da će kakvih 1 deci bit dosta.
Dosta, a lako na prolječe kad počne sezona odradiš još jednu rundu.
TTS ide kod jakodimaca koji nisu u fazi pa zaudaraju, za ostale je bilo kakav ok :(rofl):
Mi stalno mešamo stihlov dvotaktol s plavcem...od kad je bilo ono sa Sameom, nema jebe više :D:
Danas malo probali traktor u vožnji i sve je ok, čak ni ne dimi dobro radi i vuče. Upalil popodne čak i bez grijanja nakon 3-4 okretaja al ostaje problem dosta jakog frfljanja na leru i dimljenja ko parnjača. Malo sam zakrenuo pumpu u lijevo i dimljenje se značajno smanjilo al se onda pojavilo lagano tuckanje u motoru.
https://www.youtube.com/watch?v=Av0Cht8zN8k
Normalno kad mu je prerano paljenje.
Vračaj to nazad, nije mu to zdravo.
