UNIVERSAL
Jel bi kaj smetalo ak stavim u glavu volana tekuću mast umjesto ulja?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Nebi smetalo, ali nebi ni bilo koristi.
Kaj misliš postići s tim?
Ma na jednom mi stalno curi ulje a nikako skužit odakle, već sam sve pregledao i dotegnuo i nakon nekog vremena opet sve masno.
To je jedini razlog zašto bi stavio tekuću mast.
Tekuča mast je zakon za volane.
Svrha joj je zapuniti luftove koji semerinzi ne mogu pa dulje ostaje unutra i manje slini naokolo.
Kod mene je jedino oko semeringa sve suho, okolo je masno i negdje lagano curka.
Više mi je dopi...lo to stalno brisat i prat. Zato bi stavio tekuću mast unutra pa nek onda curi.
Ja vjerujem da buš rešil s mašču ako je lagano. Prašina se bu skupljala ali teklo nebude.
Eto, Muha je odgovoril.
Meni baš mast nije draga jer teško dolazi na skrivena mjesta, poput osovinice onog trorednog valjka.
Å tore 502
15 Stu 2011
Jocc,
ja bih zadržal tvorničku dimenziju, a ako ti baš hoćeš malo šire (5 cm), a vjerojatno puno skuplje (neprovjerena pretpostavka), dimenzija 240/70-20 bi trebala biti sličnog promjera kao 7,50-20.
Gume 7.50-20 i 8-20 nisu ni iste širine ni visine.
Tak da malo razmisli o promjeni omjera u odnosu na zadnje (osim ako i njih povisuješ) i kod uključivanja prednjeg pogona..
Mislim razlika nije tak strašna no uvijek se preporuča uskladiti.
Ne tražim više brzi anlaser jer sam popravio svoj stari, tj. uzeo sam ovaj novi rotor van i stavio nekak stari i vrti ko lud.
Nego me zanima dal je tko stavljao šire prednje gume na 445 od 7.5 i kako su se pokazale? trenutno imam zadnje 12,4-28 a prednje 7,5-20 i trebao bih promjeniti prednje jer ripne otpadaju od starosti a ne bih htio promjeniti omjer jer se lijepo ukapča prednji pogon
Jocc,
Kaj na Univerzalima nije standardna kombinacija 12,4-28 i 7,5-20? Jel se to kolega jocc trenutno vozi s premalim prednjim gumama?
Ima više kombinacija: 12,4/14,9-28 a prednje su uvijek 7,50-20.
Jedino neki 643/683 (s Brieda kabinama) imaju 16,9-30 i (mislim) 9,5-24.
To je tvornička dimenzija i takve su gore još od dana kad je izašao iz tvornice, iako po uputama piše da zadnje mogu ići i 13,6 i 14,9
To se sigurno odnosi na verzije bez prvoga pogona ili za različite varijante prijenosa kak je napisal ZJ. Često upute znaju biti univezalne za više modela. Uvijek se treba držati čim bliže tvorničkim dimenzijama promjera.
UTB350
20 Lip 2015
Pozdrav.
Imam unverzala 350 dtc 3 klipa 97 god.
Traktor nije paljen 3 mjeseca, danas je malo toplije vrijeme pa sam odlučio da ga upalim.
Traktor je nakon grijanja upalio i nakom 5 sekundi se ugasio i više neće da upali. Vergla slatko, mislim da nije do struje, nego do goriva. Odvrnuo sam vijak na crijevu koje dolazi od rezervoara do ac pumpe i gorivo ide, nije zaleđeno, ali ona klapnica na ac pumpi je labava, ne stoji u svom položaju kako bi valjda trebala da bude... ?
ako je polugica na ac pumpi labava motor je stao "na krivom mjestu" , zavrti ga pol kruga pa probaj da li pumpa ..
dalje radi sve kao da je ostao bez goriva , dakle klasično odzračivanje ..
ako ne znaš kako budemo objasnili
pumpica radi tako da ti polugicom tlačiš oprugu a opruga gura mebranu kako bi ostvarila protok a amim time i tlak ..ako je sistem pod tlakom onda opruga ne može "više " gurati ..otpusti lajtung recimo na izlazu iz filtra pa onda pumpaj na ručkicu ac pumpice
Moguće da se poderala capica na AC pumpi pa ona ne pumpa.
t1970
28 Pro 2016
Lijep pozdrav!
S obzirom da sam nedavno postao vlasnik Universala 445 DT, imam nekih pitanja ako netko zna odgovor.
Prvo bih zamolio ako mi može netko poslikati ovaj dio na svojemu da vidim kako je složeno u originalu i šta fali na mojemu:
https://goo.gl/photos/yYmYcfkS3qMvhbc89
https://goo.gl/photos/HwUquPgar2nJnrz78
https://goo.gl/photos/cEwyEjYkzxSTgkHN8
Drugo pitanje se odnosi na ovu polugu na getribi pokraj papuče kuplunga, pomiče se lijevo - desno, ali ne znam čemu služi:
https://goo.gl/photos/GhtuXHAnjZCBq1RGA
https://goo.gl/photos/5AjTXhMDagiq546o7
I treće je vezano za prednju sponu od volana, u kojem položaju ona treba biti? Savinuti dio mora biti prema dolje ili prema naprijed?
Kod mene je prema dolje i kad skrenem kotače na lijevo onda zapne za kučište prednjeg diferencijala i kotači se ne mogu skrenuti do graničnika:
https://goo.gl/photos/mKrTLdiUEKUsYs8f9
https://goo.gl/photos/87qhvEQVemnGzuYz6
Hvala Vam na odgovorima!
Slike 1, mislim da ne fali ništ. Eventualno ako ima rupa na onom dijelu koji izlazi iz boš pumpe može biti pločica i rascjepka ali toga ti ne treba.
Slike 2, to bi trebalo služiti da nemožeš pritisnuti kvačilo u drugi stepen ili da imaš oba stepena, ako se ne varam. Po mojem bedastoča.
Slike 3, nemam pojma, a i slabo vidim, ali mogu Pogledati u katalog.
t1970
28 Pro 2016
Da, ima rupica na pipku koji izlazi iz pumpe, pa ću staviti.
Baš ću probati ovo za drugi stepen za kvačilo.
Ova spona, ako možeš pogledati u katalog, javi. Kod mene stoji prema dolje kad se gleda traktor sa prednje strane.
Hvala na odgovorima!
