UNIVERSAL
Isti slučaj sam imao i ja nakon zamjene filtera prošle godine i nakon par dana je proradila, sad na koju foru ne znam ali još uvijek radi super. Jedino ako ne zafrkava koji od onih ventila pa ulje uvijek ide u povrat.
Draško
20 Sij 2012
Imas ona dva ventila ispod sica, da nije nesto doslo pod koji, pa propusta, ili probaj malo onaj leptiric sa desne strane iza za finu regulaciju.
To je mene zezalo na štorcu 404, stavljeno sve novo, klip, cilindar i dvije gumice, dize super i najednom ne reagira i onda vadili van ventile nista, probam micat tu malu rucicu i proradi
Sve sam to bio skinuo i očistio, bilo je smeća unutra. Jedino da nije opet odnekuda povuklo još ostatke pa zato zeza. Skinut ću njih prve dolje i pregledat ponovo.
Hidraulika čudesno proradila. Malo promrdao za ručicom vanjske hidraulike i odjednom počeo dizat poluge. Nije mi jasno kaj se događa???
sttipa
6 Tra 2013
Evo citam od pocetka i pomislim si mozda zrak u sustavu, ali obzirom da nemam nekog znanja o hidraulicnim sustavima suzdrzavao sam se komentara...
Evo kad smo vec kod mozebitno takvog problema...kako odzraciti sustav ili to pumpa progura??
Po meni bi to sama pumpa trebala odradit.
Znači ulje je skoro na max i nema teorije da je povukla zrak a isto tako teško da je ta količina ulja koja je ostala u cijevi kad sam ju odspojio mogla iscurit natrag u getribu. Na kraju krajeva hidraulika je radila dobrih 15-20 min nakon šta sam ju složio i u tom razdoblju sam dignuo i spustio poluge sigurno 30-40 puta na prazno. Kasnije kad sam prikopčao kosu također sam ju dignuo i spustio sigurno 10-15 puta upravo zato da budem siguran da je sve ok.
Po meni je negdje drugdje problem, odnosno u nekom ventilu. Ove nove gumice koje sam stavio jako su mi sumnjive, ni jedna nije sjela onako kako bi trebala.
mika
22 Ožu 2011
Zaštekal rasteretni ventil i ostal otvoren.Kad si prodrmal izvode za vanjsku hidrauliku sjel je na svoje mjesto.
Koji ventil je za šta tu
    51.1 KB · Pregleda: 53
Gumice su problem, ali ne one na koje su te uputili i teflonski prsten koji ne kontate čemu služi takav rarezan...
A klip si mogel zvaditi s magnetom ali samo ako poklopac na magnetnu brusilicu zašarafiš i onda digneš poklopac s flašencugom....
Problem su ti gumice na ventilima, tu trebaš malo poraditi
I meni se čini da je do gumica.
Vjerojatno na jednom od ova tri ventila na prednjoj ploči ?
MarioB
26 Svi 2020
Pozdrav, otišao mi anlaser pa trebam prijedlog za novi.
Traktor je 445, 76.g.
Koliko vidim preporuka je Iskra, sad čuo sam da ima neki brzi i spori od Iskre. Zna netko koja je oznaka za taj brzi ako paše?
Stari AZJ 12V, 3kW, 9 zuba...
Imap ga za krpati doživotno.
MarioB
26 Svi 2020
To je AZJ 3115?
Gdje ga nabaviti?
Našao sam samo AZJ 3195, to je 2,7kW...pretpostavljam to nije taj.
Ima novijih, mislim manje snage. Važno je da paše prirubnica i da ima 9 zuba.
Evo slike
    37.6 KB · Pregleda: 29
    30.2 KB · Pregleda: 29
To je novi tip, ali nije "brzi" (s getribom) već normalni anlaser.
Da nije sa reduktorom ali u odnosu na stari orginal je puno brži.
