UNIVERSAL
LONG Agribussiness je dugo uvozil Universale u Ameriku.
Je, trebal bi biti isti traktor, s nekim sitnim izmjenama, prilagođenima ANSI standardima.
Provjeri prije kupnje može li se takav traktor homologirati i registrirati, da poslije ne bi bilo ružnih iznenađenja.
Slavko123
4 Lip 2019
zakretanje
Trebalo bi probati malo zakrenuti pumpu.. Tako sam i ja reparirao pumpu, mjenjao dizne. Stavili sve na isto mjesto, sl je jako dimil.. Mehaničar je to riješio zakretanjem pumpe.. Traktor ima skoro 6000 sati, U530 je u pitanju
To se radi na ona tri šarafa koja drže pumpu?
Ja sam to probaval, ali nikak se riješiti plavog dima (ni nakon generalke).
Ima crta mi se čini..
Eto kod mene je djelomično uspjelo. Ima malo dima al lakše pali i dim se smanjio..
Tako bi trebalo biti
    52.3 KB · Pregleda: 50
nedimN
24 Ruj 2020
a sto se tice motora mislis li da su colovne mjere ili u mm i pasu li ovi '' nasi evropski'' dijelovi na njega ?
Nema colovih mjera. Razlika je u žmigavcima i sličnim slitnim detaljima.
To je pravi Universal.
Kišur
17 Tra 2020
Pozdrav,zna li neko kako se spaja kontrolna ručica hidraulika na ventil,jel moju je bivši gszda rastavljo pa nije pravilno vratio tako da se ona mala ručica odozada neda pimakivat a ova kod sjedala je skriz na vrhu i ide 3 cm dolje gore,hidraulik diže ali ne do kraja zbog toga,pa ako netko zna kako se pravilno spaja neka mi pošalje sliku ili odgovori
starr0905
15 Stu 2018
Moze li tko sta reci o 683 liniji.Zainteresiran za kupiti 683DTP treba mi za vocarstvo,ali ne mogu nigdje nista korisno naci o toj liniji?
Slavko123
4 Lip 2019
Lijep pozdrav,
Danas tokom jesenjih radova na univerzalu 643 dtc pojavilo se je ulje kod kugli prednjih kotaca.
Ulje curi tamo gdje su oni šarafi. Kako otkloniti kvar?
Zhaba
9 Stu 2014
Pozdrav, da li netko zna gdje su najpovoljniji dijelovi getribe (stari tip s 6 brzina) za Universala 445?
Probaj pitati u traktor univerzal Sesvete, ako imaju još kaj od dijelova
Štef2002
9 Stu 2020
E ovak ja sam ponosni friški vlasnik utb 640 dtc,jel možda netko zna na koji promjer se štelaju ventili,i koje je ulje najbolje za prvu vuču i getribu,traktor je u odličnom stanju,zadnje gume ima tvornićke barum,ima sitnica kao što su lampe,automat žmigavca i tako nrke sitnice ali to ću rješit,nove lampe kupljene u traktor univerzal sesvete i imaju dijelova koliko hočeš
Ventili se ne štelaju na promjer več na zazor, a on treba biti 0.25 - 0.35
Ulje bi ja natočil transhidraol
Na hladno.
U prednju vuču još i ajde hipenol, ali u mjenjač bi ja stavil transhidraol.
