UNIVERSAL
Pa napisal sam ti, pošto imaš knjigu onda nam reci koje ulje tam preporučuju.
U 445 i 530 u getribu ide motorno. Vjerujem da i u sve ostale manje univerzale.
U stražnje bočne reduktore hipenol 140. Tako je rekao rumunjski serviser za univerzale Rado Rosko, morao bi negdje potražit u garanciji ima njegov potpis.
E sad ti možeš u prednji pogon stavit il transhidraol85 il hipenol 90. Ne možeš pogriješiti. Možda će malo teže ići kad je hladan, al kad se ulje ugrije to je to. 🚜🚜
Za prednje ruduktore je bolje neko manje viskozno ulje, recimo Transhidrol JD50.
Isto ulje može slobodno u getribu, jer nije viskoznije od motornoga.
Motorno se preporuča iz razloga mogućeg curenja pumpe hidraulike. No, to se, srećom, rijetko događa.
Ja sam u gtribu na Štoreu ulijal Akros Multi F 10W-30, a prije je bilo motorno ulje, iz razloga da je isto ulje u oba traktora (radi kipanja).
Koji Transhidrol, kad ih ima više:
10W-30, 80W-90, JD50?
U445 i Maschio 2,5 metra. 756kg po pločici, plus zemlja koja se nalovila za rotore i gredu 😃
Na ler gasu, najbolji traktor na gospodarstvu💪💪🚜
    63.4 KB · Pregleda: 34
    61.5 KB · Pregleda: 35
    71.6 KB · Pregleda: 34
To nebi išlo 😅
Ovo je bilo samo za potrebe čišćenja i pospremanja rotobrane na suho.. Pošto je najveći traktor rastavljen, 445 jedini može dići tu težinu
A danas je dobio pranje, spuhivanje i podmazivanje. Može na zimski san
    50.8 KB · Pregleda: 29
Tako već da.
Ja sam imao u planu probat od kolege rotbranu Lely 2.5 m sa njime ali ju ne mogu prikopčat jer nemam drugu kategoriju kopčanja na traktoru
Ako ima uške staviš tanje bolcne. Ko u ovom slučaju.
A ako ima fiksne bolcne, onda okreneš polugu na traktoru. s druge strane je kategorija 2.
I ako rotobrana ima klinove a ne noževe nemoj ni pokušavat.
S U530 sam radil 10 godina i rotobrana Ortolan 190. Vjeruj mi, ima ju kaj vrtit 👍
Ima uške tako da bi se dalo prikopčat.
Poluge nemam više orginal na njemu jer su pucale pa su stavite od 542 koje su malo duže, a klinovi su isto stavljeni 2 kat jer su orginali bili razlohani a drugi koji su kupljeni više nisu bili te kvalitete pa su pucali i onda smo napravili nove ali 2 kat i sad su ok.
Pa što je radio da je to sve pucalo?
Jel sad slabiji na hidrauliki zbog dužih poluga?
Na u530 se to jako primjeti. Ono Maschio nebi nosil
A šta nije, ima sve ukupno po našoj procijeni oko 25000 rh, možda i više. Sad mu prednji kraj prije diže u zrak ako je veći teret na hidrauliku.
Pa i ovaj se naradil. 14 000 sati. Al ništa nije strgano na njemu. Pogotovo ne poluge i vuče..
Priključak za kiper je još originalni Fadip.
Ako si vitlao s njim, vjerujem da ga je to moglo bolje uništiti.. Šuma je smrt za traktore, tj vozači koji ih ganjaju
Nije bilo vitla, ove godine sam ga tek kupio i obično je za velikog prikopčano.
Roto kosu je tjerao 30 godina i ona ga je dosta uništila, jedno vrijeme je i 4 reda pneumatsku sijačicu nosio koja je užasno teška i tak. Uglavnom nije ga se štedjelo ni malo.
