UNIVERSAL
Odmah lakše poslove i ne ga konstantno opterećivati s više od pol snage, ne prelaziti na dugo 2000 o/min, čim više mijenjati brzinu vrtnje motora.
Nakon 20-tak sati do 3/4 snage i povremeno ga stisnuti do kraja.
nakon 50-tak sati uživaj...i bilo bi dobro zamijeniti ulje i filter ulja, očistiti i usisni filter hidraulike.
Lazar_94
25 Stu 2020
Hvala druže. Njemu je zamenjeno ulje i filter kad mu je radjena generalna, e sad jesi li pod ovim mislio da se svakako opet zameni nakon 50 sati iako je menjano na samoj generalnoj?
A boga mi tvoj se puno puno prije 20 radnih sati vrtel na punom gasu do kraja.
Samo kaj ti to nisi čul ;)
Slazem se da do nekakvih 50 vur treba izbjegavati teške poslove a nakon toga izmjena ulja i filtera i gas.
Naravno, ako je na 20 sati napravljen nulti servis.
Muha, vrtel se do kraja i bil terećen su dvije različite stvari ;)
Slično tome kak Muha uhodava motor, 24h se razrađuju motori na lokomotivama i terete vodenim otpornikom. Samo on nema dinamo vagu (na žalost) da može i teretiti motor pri tome.
A to na traktoru nije teško (ima kardan). Usput bi mogel i grijati radionu otpadnom toplinom.
Sad kad si mu rekel to sigurno ide nova generalka🥱
Ja mislim da mu je ova bila prva i zadnja u njegovom životu.
Jedino ako promjeni vlasnika jer ZJ ga nikad nebu razderal.
(y)
Tvoj nije ni dan danas nakon te grneralke bil terečen ;)
Istina. Ak susedov s jednom zamjenom karika vrti bez generalke bar 15t sati, onda bu ovaj moj vječan.
Več pet let obilazi i ovu zimu ga bumo, pa onda ovu, pa ovu....
Zadnji dogovor je bil sad na jesen kad sam mu boš pumpu skidal da je ovu zimu sigurno i da ga bum složil kak sam i tvojeg složil. Od prednjeg do zadnjeg klina. Normalno da sam mu rekel da nema šanse jer se to ne isplati i nek si za taj zahvat nekog drugog najde.
A čujem da sad nakon uređenja pumpe ide ko metak pa ispada da ni ovu zimu ga niko radil nebu.... jedino ako se motor razleti jer je medo pumpu nafučkal pa je mali oštar i reže ko veliki.
Kak volim čitat dok Muha i ZJ pišu, nekak stalno jedan drugog potpikavaju, a opet se slažu😆
Aha, kak mačka i miš.... samo se nemremo dogovoriti koji je koji 🤭
Muha, a tko je delal pumpu? More ju složiti kak hoće (mislim da je još originalna), ali ne pali kak moj (na -10 bez grijača, ni dok je novi nije tak).
Imaju sad i jednog 540 na raspolaganju, pa im se ne žuri...Zanimljivo, getriba i hidraulika nisu dirani,već su samo zamijenjene spojničke jednom.
Aha, valjda se nadaju da bum svojega prodal dok japa izdahne.
Ak ikad i bum, nepe tam ;)
Onaj Štorko se stvarno naradil, ali su ga i ubili da je to strašno. Nisam cak ni volju imal slikati ga i one silne nedostatke i krparije na njemu.
Kaj da ti velim, njega je kod srca stezalo kaj sam inzistiral da se stave novi filteri goriva....
Ko je pumpu delal bum ti rekel, samo me sjeti, kad po vodenu dojdeš.
A onda ti bum rekel i zakaj sam onak burno reagiral kad smo se dotakli one sirotinje koja stavi 10 kuna na tanjur, a onaj koji iz zajedničke kase uzima na taj tanjur doda 100 kuna.
Bio danas na tehničkom i raspitao se o ugradnji hidrauličkog volana na traktor.
Prema riječima voditelja tehničkog nema nikakvih prepreka da ga se ugradi, pogotovo ako je takav bio i tvornički ugrđivan na te traktore.
Nigdje se u papirima ne vodi kakav je volan trenutno na traktoru i bitno je da ne izlazi iz gabarita traktora.
nedimN
24 Ruj 2020
pozdrav razmisljam o kupovini i danas sam gledao Universal 533 1999.godina traktor je u veoma dobrom stanju sve ispravno 4200 radnih sati samo me interesuje zasto mu je ispod boš pumpe masno (nafta) i ima li dijelova za te masine ?
Hvala
Vjerojatno ti je raskliman onaj pipac ispod pumpe, kraj kojeg prolazi poluga za gašenje. To je neki regulator, jer bez toga ti traktor nema snage. Cijenjeni forumaš ZJ bi ti to mogao podrobnije objasnit.
Imaš posebno to za kupit, ja mjenjao pred 10 godina 👍
A kaj se tiče ostalih dijelova ima svega.
Traktor univerzal, Sesvete. Kod njih najprije.
