UNIVERSAL
Nemre, samo nek traktor bude u leru, da de moraš poslije puno ciljati.
Kad već budeš to rastavljal, provjeri stanje onog “čavla” koji sprečava okretanje ručice.
Evo slike naopak da otprilike znaš kaj te čeka, mada kad pogledamo radove o Krameru neznam čega te ima biti strah ;)
Kolko se ja sječam unutra nema nikakve brtve, samo lim u obliku šešira.
Bojim se da nebuš tu nikakav kvar našel. Možda je odušak zaštopan, možda si nedavno friško ulje naljeval pa izmješal ili se stvarno u kugli birača nekaj tak jako poderalo da mjenjač ide gore dole pa je preveliki luft između lima i kuglice.
Hvala na slikama. Pa strah me toga da za kramer imam vremena, a ovo bi trebalo biti čim prije složeno.
Gdje se nalazi odušak? Nikad mi to nije upalo u oko..
Gospon @MUHA more savjet u vezi ovog ulja kaj mi curi van na semeringima? Se isplati odvajat motor samo radi promjene semeringa? Se more to tak izvana?
PS evo slika oduška. Bom ga zutra odšrajfil pa probal ispuhati 🛠️
    42.9 KB · Pregleda: 35
    60.2 KB · Pregleda: 35
Jožek.445
21 Srp 2022
Gdje si kupio dijelove za bosch pumpu...
U traktor univerzal sesvete.Mefin dijelovi
Evo motor je sklopljen u sitnim satima i upaljen.Traktor fino radi,gledo sam po youtube zvuk od motora d15 i to je to.Sutra ujutro prednji trap krećem i kočnice i polako sklapanje isprobavanje i priprema za farbanje
Svaka čast @Jožek.445. U četvrtak ujutro si se pripremal za generalku, juče kupil dijelove i u sitne sate ga več upalil (y)
Nisi me skontal. Imaš hrabrosti rastaviti i restaurirati kompletan traktor (svaka ti čast na upornosti), a tu si kao malko zadrhtal oko obično šalthebla.
Hoču ti reči da bi za tebe to trebal biti xxxx dim ;)
Koji semerinzi su u pitanju, na spojničkim osovinama?
Bolje pitati iskusnije, voljan sam poslušati svaki savjet 😉
Na radilici. Naprijed oko remenice je curilo već prije, al sad je počelo i kod getribe. Motorno ulje izlazi..
Ma nemaš frke, samo komentiram na glas ;)
Za napred treba skinuti prednji trap i izvaditi onaj nosač remenice koji je na konus, a to zna biti škakljivo ako nemaš radapciger.
Pazi, poklopac je aluminijski da ga ne slomiš ako buš sa pajserima upinjal u njega.
A za otraga treba na pol, kuplung van, zamajac dole i onda ti je semering tu.
Radilica zna biti ukopana pa pripazi i na to.
Jožek.445
21 Srp 2022
Planiral sam ali ja kad nesto zacrtam nema tu.U petak ujutro odnio glavu i pumpu,reko bošista ako mi se baš jako žuri nek idem u traktor univerzal po dijelove ja otišo dijelovi me čekali...To njemu odnio i nazad pa onda rastavljanje,čišćenje cilindara.U subotu ujutro u traktor servis po dijelove,gas po glavu malo tora po pumpu dizne pa sklapanje i u 1:45 zabrujio je...
Jožek.445
21 Srp 2022
Zanima me kako se na njemu štela kuplung i kočnice.Mehaničar mi je jučer to postavio sve ali mi je reko nek si poštelam još malo.Većinu radim sam ali ako zapne zovem njega u pomoć
Kuplung na onim vijcima na capicama, a kočnice na štangicama ispod koje idu sa pedala prema reduktorima
Jožek.445
21 Srp 2022
Sve sam uspio sredit uz pomić priručnika,traktor je mehanicki sad 100% isoravan nigdje jišta ne curi,sutra ide detaljno pranje,skidanje farbe i priprema za farbanje
Zna netko da li na Univerzalu 643 koji ima vanjske pomoćne cilindre ima i unutrašnji cilindar ko i na malom univerzalu? Danas sam pogledao kako to izgleda kod kuma na njegovom pa me zanima pošto nemam priključak za vanjske cilindre od kud ga izvesti? Da li su poklopci isti pa ga samo izbušiti na ovom mjestu ili ipak ima neke razlike?
    58.3 KB · Pregleda: 37
Rekel bi da ima i unuratnji cilindar, jer ima zasebne ulaze za podizanje i spuštanje.
Poklopac je jednostavno izvaditi, pa onda budeš više znal.
Ovo sa slike nije moj traktor, a ne bih baš htio raskapati tuđeg da vidim razlike. A kod mojeg za sad sve dobro radi tako da ne budem za sad rastavljal, pogotovo u sezoni. Rastavljal sam to tako da nije problem po tom pitanju.
