UNIVERSAL
Ak imaš uputstva od traktora onda ih dobro prouči jer tamo sve piše.
jurica0301
4 Kol 2012
Da li se Universal 774 dt proizvodio i za čije tržište?
[/IMG]
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sam danas mijenjao štoreta 402 za univerzala 445 DT 84 godina,kljuć za kljuć.Traktoru malo kliže lamela i nevalja akumulator,drugo sve radi,suh je svuda i kada ga gledam u usporedbi sa štorcom pa sve je isto iz vana osim što ovaj ima prednju vuču i na drugom mijestu stoji ručica za kardan,i 2 i 3 brzina je kontra od štorca,znači kao mali ursus imam brzine,i nije tako živ kao štore a dobar je motor.
novcky
27 Srp 2012
i malo je širi, i malo je niže težište, i prvi pogon često čuda radi. Akumulator uzmi 135 ampera. lamela nije neki veliki problem. sretno s njim. moj je iz 80, g i nemam nekih većih problema.
Motori su isti a kvaliteta getribe je na strani Universala. Vjerojatno zbog same težine i prednje vuče je malo tromiji od Štoreta.
Tromiji je jer su sve brzine kraće nego na Štoreu, a i 6. mu je sporija.
Naime, motor na Uniju postiže 45ks na 2400rpm, a na Štoreu 42ks na 2200rpm.
Prednost Universala je da je malo teži i dulji, kao i dvije sinkronizirane brzine. I glavno: Uni ima bolje kočnice.
Nedostatak mu je ono glupavo riješeno polužje volana na prednjoj osovini.
Štore je lakši, okretniji, agilniji. Više prikladan za livadu, dok je Uni primjereniji težim poslovima.
Ak usporedite Š404 s U445DT(C), onda je prednost na strani Štorea zbog centralnog prednjeg mosta i manjeg kruga okretanja.
Ak se bolje pogleda, u Sloveniji ima još puno Štorea. Dakle, nisu baš loši da bi ih se rješavali.
powershift
13 Stu 2007
zasto prednost centralnom mostu, jer to mislis na diferencijal prednjeg pogona na sredini, zasto je to prednost
novcky
27 Srp 2012
i ja sam uvjeren da to nije neka prednost, iako novi imaju centralni kardan za prvi pogon(DTC). Probao sam raditi sa štoreom 404 od prijatelja i nekako sam imao osječaj da mu manje treba za prevrnuti od univerzala
Centralni most uglavnom ima koaksijalni pogon bez zglobova. Neki traktori imaju kardan sa zglobovima, no to je manje važno.
Razlika ti je u tome da takav most ima veći bočni otklon i obično veći anšlag.
Kad prelaziš preko neke grabe, prednji kraj traktora sijedi osovinu, dok kod pogona kod kojeg je bolcn iznad osovine dijelom pomiče težište izvan osi prednjeg mosta, pa je skloniji bočnom priklizavanju i prevrtanju.
Kad već spominjemo Universala, ovaj stari "DT" most ima problema s poluosovinama.
DTC most ima planetare u prednjim kotačima, no katastrofalno mali anšlag.
novcky
27 Srp 2012
kod mene u bližoj okolici ima 20-ak starih univerzala sa prvim pogonom i još nisam čuo da je neko imao problema sa poluosovinama. Jedan prijatelj je dva puta mijenjao onaj dupli zupčanik u sklopu za uključivanje prvog pogona a ja sam mijenjaoo lager u desnom bočnom reduktoru i moj stari je još 83. ugradio njemačke dizne. Motor i boš pumpa još nije dirana. Što se tiće ovih novijih meni dosta nezgrapno izgleda ova prednja osovina. Prođeš s gumom a zapneš sa osovinom. Ima jedan susjed ovaj noviji 453 kupio ga u sloveniji, ima bredinu kabinu i ima neki prednji most slovenski. Nema ona izbočenja. E taj mi se sviđa
Nije most slovenski, nego je isto rumunjski. Takav most je bil na voćarskim modelima (naravno, uži).
Ovo s izbočenjima reduktora na DTC-u: preuske su gume, pa zato reduktor stoji van ;)
Inače, taj most je puno bolji od onoga na DT modelima.
MF 698 t
16 Velj 2012
Mene malo muči na univerzalu 445 DT teško illi nikako nekada nejde u treču brzinu,i onda moram na trzaj ruknuti i tako ubacim.Skinuo sam poklopac ručice mijenjača i vidim da sinhron se nekuda izmakne pa šteka,kada ga vratim nazad upadne u brzinu bez greške,neznem jel se može šta riješiti odozgora ili ništa nebude bez rastavljanja.
Mislim da odozgo nebudeš ništa napravil.
universal643
2 Lip 2011
Imam universal 643dt i u posljednje vrijeme imam problema sa hidraulikom, tj. sa sporošću podizanja i spuštanja. Filter je zamijenjen tako da nije problem u njemu. Da li je netko imao slični problem?
Dali si riješio problem i kaj je bilo i dali možeš poslikati gdije je bošpumpa i ove cijevi koji su spojeni na filter goriva
jurica0301
4 Kol 2012
Nisam riješio problem. Ponekad diže normalno a ponekad sporo. Bitno da ima snage kad diže. Poslikam sutra pa stavim slike.
universal643
2 Lip 2011
poslikaj koji si stavio filter za hidruliku možda ti možem ja kaj pomoči jer ja imam isto univerzal ako očeš kontaktiraj me u pp
majkabogova
12 Lis 2013
pozz..novi sam na forumu no nadam se da čete mi pomoči...obzirom da se univerzali više ne proizvode zanima me dali netko zna dali ipak još postoji zaliha novih za kupiti...hvala....
