UNIVERSAL
Ti bi novoga Univerzala?
Teško, jako teško. Kolko ja znam tvornica je več par godina pod ključem.
majkabogova
12 Lis 2013
..to i ja znam no nije mi jasno...kompič je bil sad na jesen u gudovcu na sajmu i rekel da je videl izložene nove ali nije obračal pažnjku jer ga ne zanimaju..........
Ne citiraj bespotrebno post prije tvojega :icon_wink:
Da bum iskren ja ih nisam videl, a dva dana sam tam bil
Black jack
26 Ožu 2013
Pozdrav!
Imamo doma Univerzala 445 i ima lufta na volanu. Dali se mjenja samo onih 6 kugli ili se mora nekaj piksirati ili sl? Hvala na odgovorima.
Provjeri krajnike pomočni volan glavu volana i prednji trap :icon_pray:
Mrdaj volan brzo ljevo desno i vidjet ces na kojem djelu ima lufta
majkabogova
12 Lis 2013
..provjeri i naprijed de ti ide štel..možda treba promjeniti piksu..da majbolje češ znati ako ideš volanom sim-zam i gledaš gdje se kaj miče.............
novcky
27 Srp 2012
nisi precizirao gdje ima lufta (volan ima lufta) pa predpostavljam da je na glavi volana. ak je to, onda malo odvrni maticu na glavi volana i sa šarafcigerom malo pritegni šaraf u sredini matice i dok držiš na mjestu šarafciger vrati maticu. ak volan prije prima na lijevo ili desno onda si nekaj napravil. normalno je da ima malo lufta. samo nemoj previše stegnuti jer bi ti se zupci na osovini i pužu mogli "gristi"
novcky
27 Srp 2012
Jel netko možda zna kolika je brzina ugrađene hidraulične pumpe na univerzalu 445 na npr.1000 okr. motora. vadio sam onaj poklopac s prednje strane gdje inaće dođe pumpa volana i probao vrtiti motor. mislim da se osovina okrenula otprilike 0,8 puta za jedan okret motora. dal ima tko točan podatak.
A zakaj ti to treba?
Mogu ti kasnije provjeriti.
Ak misliš ugraditi veću pumpu radije nemoj, jer hidraulički krug nije predviđen za veći protok.
novcky
27 Srp 2012
trenutno napajam hidrocilindar na kranu prikolice preko kip ventila. u dolasku mi je 50 litarski razvodnik za sve funkcije krana pa sam i dalje mislio napajati preko kip ventila da ne kupujem novu pumpu i multiplikator. samo bi uključio razvodnik na traktoru i dalje radio sa razvodnikom na kranu. povrat bi išao nazad na traktor po drugoj cijevi.i ako znaš koliko je kubika pumpa na utb-u 445 80.god
    45.6 KB · Pregleda: 1,024
    38.2 KB · Pregleda: 1,890
    58.7 KB · Pregleda: 499
Tino
23 Svi 2012
kakvi su to žuti UTB? su to neki jaci ili? danas sam jednog vidio
novcky
27 Srp 2012
morti je malo abšisal ili je to stari fiat. isto tak ja sam naletil na njemačkom oglasu na crvenog fiata iz 70. g po kojem su najvjerojatnije rumunji kasnije delali univerzale. i moj univerzal iz 80. ispod crvene ima narančastu boju
    29.9 KB · Pregleda: 245
8 ccm, koliko se sjećam. Oko 17...18 lit/min@2400o/min motora.
Tino
23 Svi 2012
nije niš obšisal,zuta boja a šasija plava,anjfer
i nije fiat jer ti sigurno mislis na onog 445 koji izgleda ko fiat/štore,taj ima haubu ko 445/530/640
novcky
27 Srp 2012
to znači da na 2400 okretaja motora pumpa ima oko 2200 okretaja da bi dala 17,6 l/min. meni se to čini malo. mislil sam staviti pumpu 25 ccm tak da mi na 1300 okretaja motora pumpa ima oko 1170 okr i protok oko 30 l/min.
P.S. Nudio mi onaj Miljenko u Križevcima pumpu 25 ccm za 800 kunića i rekel je da se smije ugraditi.po duljini isto je dugačka kao i moja. moja na punom gasu natjera na 140 bara tak da je ionak moram mijenjati.
Pa naravno, on ti bu ponudil sve da proda. Uz to si je osigural mušteriju za popravke. Da si del gore pumpu od 25cc, imal bi >50lit/min na punom gasu. Neznam kak bi to prošlo kroz one sitne rupice na razvodniku. Nije štos u tlaku, već u protoku. Hidraulika (mislim na razvodnik unutarnje i vanjske hidraulike), NEMRE PROGUTATI veći protok od nazivnoga. Ako ga pričepiš, a motor to svakako može, imal buš ili jako grijanje ulja, a ionak ga ima premalo u getribi, ili bude pukla pumpa. O nemogućnosti rada unutarnjom hidraulikom da i ne govorimo. To bi štimalo kad ti nebi nikad dodal gas traktoru preko 1300rpm.
Zato se drži multiplikatora i zasebnog kruga hidraulike. U Sloveniji ga dobiš, skupa s pumpom, za ~1000kn. I napravi spremnik za bar 20-tak litri ulja (na malom kalaču imam pumpu 19cc, 27l/min i ~45 litri ulja u sustavu).
Ak hoćeš zamijeniti pumpu, nemoj stavljati veću od 10...11cc, ili koliko imaju Universali novijeg modela (serije 3). Naime, niti filter, nije dimenzioniran za veliki protok, pa buš imal kavitaciju u pumpi, koja ju bu vrlo brzo uništila.
Tino, to ti je vjerojatno bila francuska Someca. Izgleda kao U445, a boje je poput Štorea.
Tino
23 Svi 2012
boja je ko od zutog tomo vinkovica,da je izbljedela narancasta bila bi drukcija boja
